sambor
    33193
    521
  1. Jak rury są Cu22 i przepływy po 2l/min to nie ma szans aby taka rura w miarę cicho przeniosła ten przepływ, to ponad 1100l/min, tam potrzeba rury zmienić i one będą wąskim gardłem w tej instalacji a nie kocioł . Tu jest potrzebna wymiana rur na Cu28 i wtedy można resztę przerabiać, a tak to zostaw to tak jak jest. Trzeba było zrobić prawidłową instalację - wtedy można by było puścić ją wprost z kotła a tak to nie da rady . Przeróbka polega na tym, ponadto trzeba skrzyżować rury zasilającą i powrotną, samych belek to tu nie wymienisz , gdyż są inne podłączenia rur.
  2. Te 12-13m rury to trzeba pomnożyć przez 2 czy już to sam zrobiłeś? Jakie przepływy masz obecnie? Rotametry są na zasilanie, więc albo przepinamy rury na kotle albo na rozdzielaczu.
  3. Jak średnica rur do tego rozdzielacza i jaka ich długość - zmierz a nie zgaduj. Jak pętle do 100m rury to termet powinien pociągnąć. Sprawdź dodatkowo gdzie są zera na rotametrach- na dole czy na górze "szklanki"
  4. To podaj co masz w instalacji, najlepiej narysuj i czego oczekujesz od tych przeróbek.
  5. Trzeba zrobić coś takiego Oczywiście wtedy na kotle ustawiasz temp wody którą podajesz wprost na podłogę oczywiście nie ma w instalacji grzejników
  6. Wątpię żeby coś było z tego pomysłu, i tu pytanie po co?
  7. Jeszcze jest Vaillant, a viesmann przy 2 obiegach wychodzi drogo
  8. sambor
    Kocioł DS MPM
    Polipropylen płynie w temp ok 200C, czyli sie nie nadaje! Do tego celu idą włókna ogniotrwałe http://ceramo.pl/wyroby_ogniotrwale/wlokno-luzem/1 http://www.izo.pl/materialy-wlokniste-miekkie.html
  9. Twoje obliczenia dotyczą tylko instalacji grzejnikowej a nie całej instalacji CO, temperaturą powrotu zajmuje się ochrona powrotu a nie głowica czy nastawy wstępne.
  10. To przecież rodzaj odpowietrznika, więc musi działać - jest kilka możliwości montażu separatora - na zasilaniu , na powrocie - są podane w instrukcji np Flamcoventa mam zamontowanego na zasilaniu między kotłem a buforem, pompę mam na powrocie.
  11. Przepływy regulujesz ( ustawiasz) w instalacji bez głowic, regulacja ma zapewnić odpowiedni przepływ przy otwartych głowicach. Jak jest ustawiony przepływ w grzejniku to o resztę czyli temp w pomieszczeniu zatroszczy się głowica, nikt nie mierzy przepływów przy częściowo otwartych/ zamkniętych glowicach.
  12. Ja u siebie mam Flamcoventa, brak ciśnienia w instalacji ( inst otwarta) nie ma nic do prawidłowego działania separatora., przynajmniej takiego jak stosujemy do CO - taki separator dajemy w kotłowni a inst może mieć ciśnienie statyczne nawet 1 bar. Tu raczej idzie o małą skuteczność takiego separatora w inst otwartej.
  13. To nie ma znaczenia
  14. Praktycznie niezmieniona od 1974 roku
  15. No u mnie jeszcze jest przed rurą plastikową kawałek rury stalowej + zabezpieczenie termiczne - czyli nic nie przypiekę
  16. Ile lat ta rura wytrzymała? - pytam, gdyż w tym roku po 9 latach też musiałem wymienić rurę, , ale u mnie ze starości się rozsypała.
  17. Tu masz rację, ale pisząc miałem na myśli to: Podkład MAX-POD ALU EXTREME grubość 1,6MM współczynnik oporu cieplnego - R do 0,006 m2K/W, Ale przy niedzieli i przy % , wiele rzeczy się zmienia, w szczególności tych pisanych "z głowy"
  18. Ja na OP mam gres , ale u innych jak robiłem czy liczyłem zawsze szedł jak najmniejszy opór cieplny, różnice są spore - 15-20% potrafi być, a to się przekłada na ilości paliwa zużyte podczas grzania domu. wiem że podkład kosztuje, ale można coś poszukać na alledrogo.
  19. Patrz się na opór cieplny - im mniejszy tym lepiej- Arbitron o grubości 1,5mm ma opór cieplny 0,006 m2K/W, czyli bardzo dobry. Wg mnie warto.
  20. Do czasu, do czasu aż nie zaczną tego ciepła odbierać od ścianek wymiennika.
  21. U mnie z tego nowego pelletu po 3-4 dniach palenia też takie się spieki robią , ale to z nadmiaru popiołu na ruszcie. Po prostu z nowego pelletu mam 3-4x więcej popiołu niż z czystej sosny, a nie mam popielnika, więc popiół zalega na palniku i stapia się w takie cholerstwo. Trzeba to ręcznie wyjmować.
  22. Gonzo, ty masz kocioł i sterownik zupełnie z innej ligi, nie bardzo co porównywać.
  23. Może zróbmy doświadczenie - wyłącz pompy odbiorów i sprawdź jak się ładuje sam bufor - sprawdź czas ładowania i temperaturę bufora. Może w tym buforze jest jakaś czarna dziura, która pochłania energię bez końca?
  24. sambor
    Kocioł DS MPM
    Wystarczy utrzymywać na kotle minimum 70C
