521
Oryginalna sonda do kotła wolfa to koszt ok 1000€, czyli dużo więcej niż te proste samochodowe.
Może najpierw ustalmy - sonda lambda nie jest diodą! Jest ogniwem- w określonych warunkach wytwarza napięcie elektryczne.
Za tyle i na dodatek prawidłowo działający, to ja wezmę z 10szt na początek. To co jest na rynku najwyżej steruje niezbyt udolnie wentylatorem nadmuchu- wg mnie nie warto, lepszy jest już bufor, a cena bardzo podobna.
Pompa Głębinowa + 2 Zbiorniki Hydroforowe Czy Jest Możliwość Połączenia?
sambor odpowiedział(a) na tsa78 temat w Instalacje CO i CWU
Układ zasilania w wodę masz dobry, tylko chcesz teraz "na skróty" przerobić zasilanie. Daj nowe zasilanie między naczyniem a filtrami i będzie OK. -
Na pewno nie prościej - sonda nie zapobiegnie np sklejeniu popiołu na palniku , a na dodatek u mnie jest tylko wskaźnikiem jakości spalania a nie bierze udziału w automatyce kotła. Musiałbyś mieć cały sterownik z sondą , a to już kosztuje i to sporo - popatrz na kotły pelletowe z górnej półki .
Przy pellecie jak najbardziej, mam 1 sondę, którą przekładam albo do jednego albo do drugiego kotła, kocioł na pellet to sprawdzam przy zmianie paliwa i co 3-4 miesiące zimowe - na razie ( od 10lat) automatyka trzyma nastawy.
Jeden zawór musi mieć pompa albo jest zaraz za pompę w studni - jak nie ma ZZ na odcinku naziemnym to powinno się go tam dodać, ale najważniejsze jest to że dodanie trójnika na rurę i dodanie dodatkowej nitki może być tylko na odcinku między ZZ a naczyniem przeponowym, ja bym jednak dał to wyjście na ogród za naczyniem - będzie ono kompensowało skoki ciśnienia i przepływ w rurze od pompy do naczynia i domu będzie jednokierunkowy, co nie będzie zakłócać wypływów wody w domu. -
Na zasilaniu z pompy powinien być zawór zwrotny - nic o nim nie podajesz, ponadto jakiej pojemności jest zbiornik przeponowy? -
Dziwna ta instalacja - ja mam pompę na 28m, 130m od domu i nie mam żadnych elektrozaworów, mam tylko zaw zwrotny na wejściu do każdego z budynków ( mam 2 budynki z osobnymi zbiornikami). Takie podłączenie nie będzie prawidłowo działać, musiałbyś kran zewnętrzny podłączyć za zbiornikiem przeponowym a przed filtrami. -
Analizator spalin- taki do kotłów, badanie chyba przez napuszczanie do pojemnika kolejnych porcji dwutlenku węgla, dokładnie nie pamiętam, nie było mnie przy tym a sporo lat upłynęło.
Tak jak pisałem - skalował kolega wg analizatora spalin , każdy model sondy, ma trochę inną charakterystykę. Np przy 8% tlenu u mnie jest odczyt 18mV, ja staram się ustawiać na 12mV= 10-11% tlenu.
Grzałka jest elementem sondy - u mnie jest 12V, więc leci z prostownika + miliwoltomierz i to wszystko . Tylko jedno - taka sonda musi być najpierw wyskalowana - ile mV odpowiada jakim % tlenu w spalinach - wtedy jest potrzebny analizator spalin do wyskalowania sondy.
Kiedyś montowałem dwa kotły Wolfa BVG 23 kW takie jak z linku https://www.loebbeshop.de/holzvergaserkessel-bvg-23/30, a po roku kocioł BVG 20 z sondą lambada. Różnica niesamowita, nie tylko w cenie https://www.wolf-online-shop.de/Wolf-Holzvergaser-BVG20-Lambda-aus-Stahl-silber::40058.html Zobaczcie na opis tego drugiego ( z sondą lambda) ten drugi model z sondą to jest prawdziwe HG. Sam mam DS-a a sondę lambda mam w czopuchu + regulację ręczną wg wskazań sondy- dlatego daje się bufor , gdyż taki kocioł raz się ustawi i to wszystko
Najlepiej będzie narysować to co masz i jaką chcesz zrobić przeróbkę. -
Nie jest nic złego, ale to nie jest kocioł HG, tylko DS. A w kotle HD sonda lambda to podstawa prawidłowego działania , nie takiego aby się paliło ale takiego aby z każdego kawałka drewna wyciągnąć max kalorii ciepła.
To normalne dla wielu nowych "odkrywców" na tym i pewnie nie tylko na tym forum. Może wreszcie któryś odkryje że kocioł DS, nawet na drewno, to nie to samo co kocioł HG z pełną automatyką i sterowaniem.
Zawór kulowy - jaki wybrać?
sambor odpowiedział(a) na Elektronik7 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Koledze raczej idzie o zawór odcinający poruszany siłownikiem. Do tego celu zwykłe zawory ręczne się niezbyt nadają. -
To trzeba brać 250l - 300l zasobnik i do tego kocioł od 25kW w górę. I teraz poszukaj na stronach producentów, np tych co podałem, odpowiedniego kociołka.
Przy takich odległościach dla CW, to tylko kocioł 1-F, bojler zależny od ilości mieszkańców - przyjmuje się 50l/ osobę. Od pojemności bojlera jest zależna moc kotła. Cyrkulacja dobrze zaplanowana obowiązkowa. Przy tych danych co podałeś niestety podaje się tylko markę.
Wolf, Junkers, Bosch
Nie wiem czy zauważyliście że ceny kotłów HG. tych z prawdziwego zdarzenia są wyższe niż ceny kotłów na inne paliwa. Kocioł HG z prawdziwego zdarzenia to jakby powiedzieć król kotłów, na ryku mało jest producentów oraz samych kotłów, a ceny po 8-10tys € za sam kocioł to norma, do tego jeszcze trzeba odpowiedniej instalacji w kotłowni. Więc dyskusje na temat czy z pompką czy bez są po prostu żałosne, na razie dyskutujemy nie o kotłach HG ale o utylizatorach drewna.
Oczywiście, zrób tak po co te "pierdóły" jak można spalać ze sprawnością 30% i rozpalać co 12h lub palić w trybie ciągłym- masz przecież własne drewno
Sas Sas efekt 17kw jak ustawić czy ktoś pomoze
sambor odpowiedział(a) na Pawelpieklorz temat w Kotły z podajnikiem
Masz na zasilaniu ZW : zaw odcinający, zaw zwrotny, zaw bezpieczeństwa - nie wiemy na ile bar, naczynie przeponowe- czyli pratycznie brak filtru, ale ten daje się zaraz zaa wodomierzem. Jak ZB jest 6 bar to jest OK. -
Obecnie nie prowadzę montaży, ani wykonawstwa instalacji hydraulicznych. Polecić mogę z tańszych - Termeta, z droższych Junkersa lub Wolfa.
Jedno i drugie bardzo przeciętne, ja tego nie używam, ani teraz nie montuję , więc moja wiedza na temat codziennego użytkowania jest dorywcza , 5-6 lat temu ta marka była mocno średnia. Są na forum posiadacze tej marki. Rozbudowane sterowanie w kotle gazowym raczej przeszkadza niż pomaga - tam wszystko robi zaprogramowana automatyka.
