524
Dobór urządzenia Jaki Bojler do pieca olejowego i kominka z plaszczem wodnum
sambor odpowiedział(a) na Pedros23 temat w Kominki, kozy i inne piece
Nada się, dlaczego miałby się nie nadać? Tylko po co dwie wężownice - jak tylko kocioł, to 1 wystarczy -
Od 2021 roku w nowych domach: drewno i słońce zamiast węgla i gazu
sambor odpowiedział(a) na RamZez temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Około roku 2000 był szał na wierzbę energetyczną i pellet z niej. Były nawet dopłaty do zasadzeń tego "krzaczora". Obecnie cisza, a ewentualnie z tej wierzby robią zrębkę , o pellecie z wierzby nie słyszałem. -
Dobór kotła Awaria węglowego i pilna wymiana na gaz. Termet? Junkers?
sambor odpowiedział(a) na lintew temat w Kotły gazowe
Dla ciebie nie ma różnicy czy gold czy crystal -
Termostaty na grzejnikach to podstawa , nie ważne ile będzie termostatów pokojowych. Twoim największym problemem jest obecnie wybrać z natłoku wiedzy i bełkotu te elementy które cię interesują i ocenić ich przydatność dla swoich celów. Kocioł to proponowałbym któryś z termetów , więcej do szczęścia nie potrzeba. Pamiętaj o koncentrycznym wkładzie kominowym. Z opisu domu wynika że piętro będzie bardziej niedogrzane niż parter, może warto ocieplić strop ( podłogę na strychu), nawet rozłożoną luźno wełną mineralną. -
Dla takiej instalacji moc minimalna nie ma większego znaczenia, równie dobrze może być 4kW jak i 6kW. Jak kocioł osiągnie zadaną temp sam się wyłączy, grzejniki to nie podłogówka przy której ideą jest grzanie non stop, tu wyłączenie kotła jest oszczędnością a nie tragedią. Oczywiście obowiązkowy jest czujnik temp zewnętrznej i termostaty pokojowe w każdym z mieszkań - połączone równolegle na listwie kotła. -
Przy niższej temp zasilania ma mieć identyczną lub większą moc jak obecny, a czy będzie grubszy czy chudszy to tak jak dziewczynami. Jednym pasuje tak innym inaczej.
Do instalacji z wodą o temp powyżej 20C stosuje się rury min PN16 i tyle w temacie wymiany rur.
Są dwa warunki - rozmiar i przyłącza oraz kierunki podłączenia - zmierz to co masz i np porównaj z ESBE lub afriso, powinieneś coś dobrać.
A w kotle to ten drut gdzie jest podłączony?
Teoretycznie powinny być części zamienne, zestawy naprawcze - uszczelnienie ( oringi) jak i sam wkład termostatyczny, ale o to trzeba do producenta zaworu uderzyć.
Viessmann Krzywa grzewcza a wyłączenie grzania
sambor odpowiedział(a) na Pinkmann temat w Kotły gazowe
Ad 1 - kocioł grzeje do temperatury wynikającej z ustawionej krzywej grzewczej, jak temp wody spadnie poniżej nastawionej ( zadanej) to się załącza i grzeje do ....... Histerezę temp wody albo się ustawia , albo kocioł ma ją na sztywno np 5C ad2 - tak. ad3 nie odpowiem, gdyż to nowy model i jeszcze go w praktyce nie ustawiałem- ale pewnie idzie o przesunięcie krzywej grzewczej o 1-2C w górę lub w dół. W instrukcji jest to podane. -
A wstydzisz się podać modelu kotła? Przecież nie wiemy jak masz kocioł, a od tego trzeba było zacząć! -
Jaki to kocioł - 1 funkcyjny czy 2F? -
Jak masz sypać wapno to musi być ono niegaszone, gaszone nic nie da! Takie wapno kupuje się w ogrodniczym jako wapno do malowania drzewek. Dajesz go ok 1 łyżki o d zupy, czubatej na ok 2kg węgla. Był na forum duży temat o wapnie w procesie palenia, pewnie zginął jak ostatnio niektóre inne tematy
Przede wszystkim jak kilkukrotnie zwiększa się pojemność układu to należy zwiększyć naczynie przelewowe a o tym wielu kolegów zapomina!
To też, ale chyba taki bzdet kolega @eliks sprawdził. Ponadto ciąg de facto jest.
Pudełko zapałek ma 3 wymiary, tam trzeba uchylić na max 1-2cm
Przy tak dużym kominie to raczej RCK jest potrzebny, a nie "polepszanie "ciągu w górę
Tam jeszcze jest jeden czynnik - rozmiary komina. Uproszczony wzór jest np tu http://instalacje-sanitarne.waw.pl/wentylacja_grawitacyjna.html
To co podałem , to jest przepływ wynikający z matematyki , dla mieszkalnych pomieszczeń jest OK, dla innych ? Wg mnie jest dobry.
Przecież ciąg grawitacyjny zależy od różnicy temperatur, więc o co chodzi?
Da radę policzyć, ale coś trzeba założyć lub pomierzyć w momencie pomiarów tego przepływu Dla takiego komina, oraz przykładowej temp zewnętrznej 12C oraz wewn 20C mamy takim kanałem (kominem) przepływ grawitacyjny na poziomie 2,5m/s i ciąg ok 4,3Pa i przepływ masowy rzędu 245m3/h Przy 100C na wlocie - typowe spaliny z kl5 jest ciąg ok 37,3Pa
We wszystkich instalacjach podłogówki i grzejników razem to temperatura wyższego obiegu jest temp na kotle, dodatkowo regulowana czujnikiem temp zewnętrznej druga niższa temperatura jest wynikiem mieszania na zaw 3-D sterowanym wskazaniami czujnika temp zewnętrznej - czujnik może być osobny albo ten sam co dla kotła. Wszystko zależy od automatyki kotła.
Zawsze można podwyższyć klasę owijając zasobnik wełną i folią- ja np radzę brać do owinięcia folię do podłogówki + wełnę z 10-15cm.
