sambor
    33284
    524
  1. Jakie są parametry zasilania i powrotu oraz jakie jest zapotrzebowanie budynku na ciepło? Jak tego nie znasz to weź jak największy wymiennik który się zmieści bez przeróbek
  2. Dyskusja i wyjaśnienia o podobnym rozwiązaniu były w innym temacie,
  3. Przerobić to można np tak : dużo więcej miejsca nie zajmie a działać będzie na pewno. Przy pompie z płynną regulacją wydatku bypass nie jest potrzebny. Dodatkowo zawór 3-D musi być termostatyczny a nie mieszający wg ustawienia pokrętła.
  4. Net już dawno przestał być podstawą wiedzy, często filmiki z judupa są wręcz szkodliwe, ale wg znafców to podstawa wiedzy!
  5. Na twojej propozycji masz zasilanie podłogówki , już za mieszaczem, połączone z powrotem grzejników- przecież to głupota, nie ważne czy jest ZZ czy go nie ma . Powrót z podłogi musi być spięty z powrotem grzejników.
  6. Ale nie znaczy że dwufunkcyjny musi być taki. W temacie obok powstało takie rozwiązanie Tylko to rozwiązanie wymaga regulacji na zasilaniu z kotła.
  7. Dla mnie ten rozdzielacz to nieporozumienie, dzisiaj już drugi raz się pojawia na forum. Czy ktoś z was potrafi powiedzieć jak on naprawdę działa? I czy w ogóle działa?
  8. 3-D z Kvs = 2,5 będzie OK, pompa najlepiej z płynną regulacją 25/40 lub 25/1-4, ale już 25/60 będzie za duża. Jak będzie płynna regulacja pompy to bypass nie potrzebny. Na belkach odpowietrzniki ręczne lub kup od razu osobno ręczne i wymień na belkach - zarówno na podłogówce jak i na grzejnikach.
  9. Tu mamy problemik - podłoga potrzebuje ok 1000l/h ( oczywiście po zmieszaniu). 12 pętli x 1,5l/min x 60min Z tego z kotła ok 50%, jak przez zaw 4-D to musiałby być pewnie większy, Można spróbować , ale będzie kłopot z ochroną powrotu kotła. Jak ja bym robił to dałbym zamiast 3-D, drugi zaw 4-D, tylko na podłogę.
  10. Rozdzielacz podłogówki musi być tak jak narysowałeś, chyba że obrócisz całość wraz z rurami zasilania i powrotu podłogówki. Na rurze powrotnej z podłogi - między trójnikiem a dolną belką musi być zaw zwrotny. Jak już kupisz to wymień odpowietrzniki automatyczne na zwykłe (ręczne).
  11. Podpisz te rury - gdzie która idzie.
  12. Ja mam instrukcję do tego kotła, chyba to ten model. ZW14-2DV KE - instrukcja obslugi kotla Ceraclass Junkers.pdf
  13. To zawory Heimeiera, głowice sygnowane TA też tego producenta, Masz tam znaczniki - im niższa cyfra jest pokazywana przez znacznik na pierścieniu zewnętrznym, tym mniej wody wpuszczasz do grzejnika Tu masz link do strony producenta https://www.imi-hydronic.com/sites/EN/pl-pl/produkty/termostatyka/glowice-termostatyczne-i-zawory-grzejnikowe/glowice-termostatyczne/Pages/default.aspx
  14. Zdejmij taką głowicę i daj fot od czoła samego zaworu, ale wyraźną.
  15. Np Partner.
  16. Ale tu jest pytanie jak idzie temp na powrót do kotła - powinna być ponad 50C. Temp na kotle powinna być w miarę stała, a jak zaczniesz ją zmniejszać to automatycznie spada temp na powrocie kotła i wtedy jest źle. I dlatego ja , odwrotnie niż dla podłogi radzę wyłączać pompę.
  17. Siłownik można kupić osobno, chyba że masz jakiś dziwaczny zaw 3-D, ale te rynkowe są dostępne osobno siłowniki i zawory. Zależnie od tego co wybierzesz siłownik może być sterowany temp zewnętrzną w zakresie np od 40C od nawet 60C albo temp pokojową - trudniejsza sprawa , gdyż obecne sterowniki raczej wyłączają pompę lub przełączają zawór w stylu - otwarty- zamknięty.
  18. To zmień sklep. Rok temu miałeś podane co i jak zrobić a temat ciągle nierozwiązany!
  19. Nic nie pisałem o niskiej temp powrotu, jak są tylko grzejniki to przy kotle peletowym i zaw 4-D, temp powrotu będzie OK.
  20. Dlaczego od początku grzania nie ustawisz niższej temp na zasilania na zaw 4-D, można to zrobić ręcznie albo dodać siłownik i sterować pogodowo temp zasilania. Wtedy na pewno będzie kocioł pracował dłużej i temp na powrocie będzie wyższa. Instalacja jest jak najbardziej OK. Chroniony powrót z czujnikiem i siłownikiem w inst z zaw 4-D jest przekleństwem. Ponadto nie wiemy jak duży jest kocioł w stosunku do zapotrzebowania budynku na ciepło.
  21. Tak małą instalację można zrobić tak jak na rys poniżej , schemat z materiałów projektowych vieśka Dodatkowo należy wymienić belkę rozdzielacza podłogówki na belkę z rotametrami, bez tego nie ustawisz podłogówki Pompę do podłogówki najlepiej wstawić z regulacją obrotów, ale o długości 130mm a nie 180mm. Standardowo są pompy 180, ale taka się może nie zmieścić. Zaw 3-D jeżeli jest w zakresie nastaw 23-40C można zostawić. Jakby się trafiły orły doradcze , które zaproponują ci dodatkową pompę i sprzęgło to wyślij ich w kapustę.
  22. Kto cię kolego "uszczęśliwił" taką instalacją? Ona jest zrobiona źle. Ile masz podłogówki i ile grzejników?
  23. Jak w temacie - czy to jest możliwe i czy ktoś próbował ?
  24. Ja wiem że tak jest prościej , więc każdy robi jak mu lepiej, ale ze względu na to już napisałem powinno się robić inaczej. Ponadto współpraca pompy, zaw 3-D i wymiennika często jest kłopotliwa. Można to wytłumaczyć tak- na zasilaniu wymiennika mamy stały dopływ ciepła z kotła, ale na odbiorze z wymiennika mamy problem , gdyż wtrąca się dodatkowo zaw 3-D, jego tam nie powinno być. Ew regulacja temp wody na odbiorach powinna być dokonana na stronie pierwotnej, kilka razy już o tym pisaliśmy, był też dawany schemat z zaw 3-D na stronie pierwotnej w układzie rozdzielania.
  25. To jest źle, pompy mają tłoczyć do wymiennika zapobiega to ew kawitacji przy przytkanym wymienniku.
