sambor
    33284
    524
  1. Podnieś pracę pompy w kotle, ma za mały wydatek
  2. Powracająca woda z grzania bojlera będzie zakłócać prawidłową pracę zaworu 4-D i obiegu kotłowego.
  3. Beż zasilania kocioł z podajnikiem staje a przegrzanie paliwen będącym w danej chwili na palniku, nawet o te 20C jest mu nie straszne Z tych ZZ zbędny jest tylko ZZ na obiegu grzejników, reszta jest potrzebna do prawidłowej pracy instalacji
  4. Instrukcja - regulacja podnoszenia pompy
  5. Pardon Widocznie jestem ślepy lub tak daleko wzrokiem nie sięgam- cóż wiek robi swoje.
  6. Dlaczego forum nie dorobiło się wyszukiwarki , która szuka tylko w danym temacie np w "kotłach gazowych ", A może jest, tylko ja nic o tej opcji nie wiem
  7. Miejsca jest sporo, pewnie się zmieści bez problemu.
  8. Może stać, nie może być tylko otwartego ognia
  9. Tak przy wyłączonym kotle i odciętej wodzie z instalacji . A zaw różnicowy wywalić, - ma zostać tylko ten odcinek z pompą a zamiast zaw różnicowego dać korki, manometr może zostać.
  10. Masz zaznaczone na rys
  11. Tak samo jak w zimie, tu nie ma różnicy.
  12. Do grzania CW w bojlerze raczej tylko nastawienia firmowe( fabryczne), podczas grzania CW nie jest grzany dom, więc przerwa na grzanie CW powinna być jak najkrótsza.
  13. Potrzeba fot rozdzielacza podłogówki Oraz inf jakie temp podawałeś dotychczas na grzejniki
  14. Podkręć pompę w kotle . Ewentualnie zdejmij głowicę z zaworu - może głowice są złe.
  15. Ten model kotła ma po prostu najlepsze dla instalatora przebicie cenowe, często jest tańszy niż modele o mniejszych mocach, gdyż nowe domy wymagają dużo mniejszych mocy grzewczych - rzędu 3-4kW przy obecnych warunkach pogodowych. Jesteś kolego chyba 4 lub 5 użytkownikiem takiego kotła z identycznymi problemami, na forum w ciągu 2-3 tygodni.
  16. A jak odkręcisz na max głowice na grzejnikach to grzejniki robią się całe ciepłe ?
  17. Tak, podłogówka może "działać" ale tylko ze wspomaganiem przez protezę ze siłowników i sterowaniem pokojowym, bez tego byłoby dno. ponadto cały układ z pompą mieszającą jest do kotła na paliwo stałe z temp zasilania ok 60-70C.
  18. Błędny jest cały system zasilania instalacji , głównie podłogówki. W ciągu ostatnich 2-3 tygodni były identyczne tematy na forum - warto się zapoznać z nimi - podawałem w nich prawidłowe rozwiązanie podobnej instalacji - nawet było to rozwiązanie firmy Viessmann.
  19. Tam jeszcze jest jedna rzecz o której nikt nie wspomina - są już postawione grzejniki i tu pytanie do jakiej temp zasilania są dobrane? Pewnie spod dużego palca.
  20. Kolejny fantasta
  21. A wszyscy chcą na gotowca - podaj nastawy, powiedz że mam dobry układ instalacji, tylko dlaczego on nie działa? Nic nie jest proste a komplikują to "rady" " doświadczonych forumowiczów", którzy pletą 3 po 3 i wprowadzają początkującym zamęt i chaos.
  22. Oczywiście że musisz odciąć wpływ wody z grzejników - ZZ jest niezbędny.
  23. U mnie przy stałej temp w domu 21-22C , obecnie wychodzi ok 100kWh/24h. Na zewnątrz w nocy -2C, w dzień +2C, dom 300m2 po podłogach Oczywiście wynik z grzaniem CW - 2x dziennie 300l z ok 30 do 45C.
  24. Co za bzdura!
