524
1200l to wydajność teoretyczna, nawet ze sprzęgłem będzie mniej, a z tymi 3000l to częściowy skrót myślowy - rozchodziło się o 3000l na podłogę zasilaną z tego kotła. Ale jak potrzeba przykładowo tych 3m3 na sporąąą podłogówkę musimy zastosować mieszanie gorącej wody z kotła o temp np 50C z wodą z powrotu o temp 30C ładniej to widać na zadaniu ze szkoły podstawowej ( matematyka kl 5-7) Ile wody o temp 50C trzeba dolać do 2500l wody o temp 30C aby otrzymać wodę o temp 36C ? Odp - ok 1072l. Czyli przez zmieszanie 2,5m3 wody z powrotu o temp 30C z okolo 1,1 m3 wody z kotła o temp 50C daje ok 3,6m3 wody o temp 36 C wpuszczonej w podłogę. Za zmieszanie odpowiadają sterowniki i mieszacze, za wodę o temp 50C automatyka kotła i pompa w kotle. I to jest max mocy tego kotła- 24kW przy delcie 6C daje ok 3,5m3 przepływu. Dodatkowo należy pamiętać że pompa(y) za sprzęgłem nie mogą ciągnąć wody przez kocioł - po to jest sprzęgło.
A izolacja podłogi i dachu? Jaki rozstaw rur? Jakie przepływy w pętlach.
sambor odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Daj na początek 45C -
Widzę że kolega Grunfos wzorem TVP robi wodę z mózgu innym cytując nie do końca lub wyrywając z kontekstu pojedyncza zdania a to co powyżej zaprezentował nadaje się tylko do kosza. Prosiłbym bardzo kolegę aby nauczył się czytać za zrozumieniem- nawet materiały firmowe i techniczne, widzę że z tym ostatnim ma trudności, gdyż o tym wczoraj pisałem w poście #17 W kontekście tego co "wymyślił " kolega rada dla autora tematu - kocioł do wywalenia, podłoga do zerwania lub temp w domu ok 15-18C. Najgorsze jest to że do "doradzania" biorą się ignoranci, nieuki, nie znające podstaw fizyki nawet z zakresu podstawówki. PS Z tego kotła można wyciągnąć nawet przepływ 3m3/h , tylko trzeba wiedzieć jak.
Sprzęgło to kup takie aby miało wyjścia 5/4" + tuleję pomiarową na czujnik temp + odpowietrznik - spust u dołu. Może być elterm.
Pompa na powrocie powinna startować dużo wcześniej, wtedy ATV szybciej dostaje prawidłowej temperatury. -
Jak się robi takie "instalacje" to widać efekty takiego "grzania". Choć wg mnie skromnym zdaniem ciężko będzie uzyskać te chciane 23C, ale powodzenia PS Jakie są podłogi w tym domu? Jakie są izolacje budynku?
Wszystko zależy od wielkości grzejników i średnicy rury zasilającej.
18kW/ 130-150m2 to za duża moc wyjściowa , szukaj czegoś mniejszego.
Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
sambor odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
Do 6m od bojlera nie potrzeba cyrkulacji.- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Patrz na Kvs a nie na średnice.
Na schemacie brak zaworów zwrotnych na powrotach , przed samą belką powrotną Kvs zaw 3-D to 6,3-9 można dać dwa różne większy na parter, mniejszy na piętro Pompy wilo, obecne alphy1L to szmelc.( niestety)
PEX32 powinien wydać. Nie robisz takiego piętrowego dziwoląga, tylko do wyjścia ze sprzęgła podłączasz dwa mieszacze Coś w ten deseń
Standardów jest kilka - trzeba by wymiary albo w necie porównać obrazki
Przecież możesz mieszać ręcznie -
Jak rury przeniosą wymagane ilości wody to tak. Tylko mieszacze ze sprzęgła podłącz na 1 wyjście, najlepiej 5/4"
Tak, układy mieszające są potrzebne nawet do samej podłogówki. Nawet po to aby kotła nie gonić na max. Przez dodanie pompy za sprzęgłem nie poprawisz wydajności kotła , będziesz mieszał w sprzęgle wodę z kotła z wodą z powrotu co prowadzi do niekontrolowanych zmian temp czynnika grzewczego.
Robi się tak aby było dobrze , a kolega Grunfos woli zamiast prawidłowej instalacji jakieś niedoróbki czy niedorosty. PS Teraz domki jednorodzinne to nie 50-100m2, ale trochę większe. Robiłem projekt podłogi ok 280m2 , tylko sam kocioł i poszło na poziomie 1,2-1,5l.
Gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody.
sambor odpowiedział(a) na mariuszss temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kiepsko szukasz https://ezelazny.pl/podgrzewacze-wody/gazowe-podgrzewacze-wody.html- 3 odpowiedzi
- Podgrzewacze CWU
- gazowe
(i 1 więcej)
To jest schemat firmowy, ale jak pisałem trzeba policzyć ile potrzeba tej ciepłej wody na podłogę, jak więcej niż kocioł poda to trzeba mieszać! A tej wody potrzeba - 27pętli x 1,5l/min x 60= ok 2430l/h - który z tych małych kotłów tyle da??? W tym kotle pompa ma ograniczenie do 1100l - czyli 2x mniej! I co teraz kolego Grundfos? - robimy kaskadę kotłów? A może uciekamy z budowy? Ta instalacja koncepcyjnie nie jest źle zrobiona, potrzeba kilku elementów. Częstym błędem inwestora jest bezgraniczne zawierzenie w instalatora czy wykonawcę, a jak już wejdzie na fora ze sprzecznymi radami czy innymi koncepcjami to może się tylko utopić w najbliższej kałuży. Stąd dobra rada dla inwestorów : niby żart ale to prawda, ponadto warto znać trochę fizyki.
Powinno być coś takiego, tylko to może być większa przeróbka. Na schemacie są 2 obiegi grzewcze, każdy może być z mieszaczem lub bez o tym czy potrzebny mieszacz określimy z potrzebnego przepływu sumarycznego obu rozdzielaczy.
Piec kaflowy,czyszczenie pieca kaflowego
sambor odpowiedział(a) na Yaku temat w Kominki, kozy i inne piece
Poniżej opis i schemat budowy trzonu krakowskiego - materiały z książki "Roboty zduńskie" autorstwa Janusza Paradistala Wiem że jakość słaba, ale mam tylko taką kopię. Ale nawet z niej widać jaka jest budowa takiego trzonu. -
Widzę że doradcy się zlecieli, niech podoradzają zobaczymy co doradzą. -
Jest OK.
