sambor
    33201
    521
  1. To poszukaj tekli, a biawar ma dobre sterowanie i dużo opini na tym forum. PS Ponoć serwis jest ważny a chcesz kostrzewę, nie dość że serwis do d..y to jeszcze daleko
  2. Przecież polecałem ci na priv a ty dalej szukasz miodu w d...e
  3. Ten, którego nie wymieniłeś - czyli bufor z wężownicą solarną i bojler z wężownicą solarną, bojler za buforem
  4. Brawo! Najgorszy wybór! Dużo innych zostało ci w zapasie?
  5. Pompa kotła powinna być zamontowana na powrocie z zaw 4D, a nie jak jest podane na rysunku
  6. Tu się nie zgadzam - jak podamy gorącą wodę do ogrzewania bojlera od dołu może być większa sprawność wymiany ciepła - po prostu zimna woda przejmie więcej ciepła od czynnika grzewczego niż woda już podgrzana. Generalnie podłączenie góra zasilaniem dół powrót wzieło się z obiegów grawitacyjnych, podobnie w kotle - gorąca woda zawsze jest na górze kotła, a nie na dole. Jak ktoś ma grzejniki z zasilaniem bocznym to może się pobawić w zamianę zasilania z powrotem i może zda nam relację z tego eksperymentu.
  7. Może niech najpierw kolega wyjaśni dlaczego wg niego to nie logiczne?
  8. Kocioł CNK25kW ma pojemność 70l. Nie rozumiem co ma pojemność bufora do grzanej powierzchni - jakaś nowa internetowa "szajs prawda". Taki kocioł z innym palnikiem - na olej lub gaz grzeje bez problemu ponad 400m2 i jest OK. Z pelletem będzie podobnie - im większa pow grzana , tym większa pojemność układu, bez bufora mam prawie 300l pojemności. Aby było ciekawiej nie mam tak zwanej ochrony powrotu - kocioł podłączony wprost do bufora, na dodatek korzystam tylko z połówki bufora. Mam kocioł taki jak podajesz , tylko regulator R-3 - obsługuje 3 obiegi grzewcze (podłoga, CO, CWU) i dod pompę cyrkulacji lub ładującą bufor, zależnie jak się ustawi
  9. Wg normy średnica wewnętrzna rury do naczynia musi być min DN25, na dodatek rura musi być metalowa - jeżeli twoja rura spełnia podane kryteria to podłączaj. Rura PP, a szczególnie PP20 to kryminał.
  10. Instalacja jest źle zrobiona. Do wywalenia zaw różnicowy, a pompa musi być na powrocie między kotłem z zaw 3-D, pompa musi ciągnąć wodę przez zawór 3-D
  11. Te rury PP32 są o 2 rzędy za cienkie, powinny być rury o średnicy nominalnej DN32 (PP50), a nie PP32 co jest średnicą nominalną DN20
  12. I będziesz na grzejniki dawać 65C lub więcej?
  13. Podłogówka jest dobrze Cyrkulacja CW może nie wydać Sam mam starszego grudfosa na 22m rury powrotnej CW i jest ok Nie wiem jakie od CW rury są u ciebie do tego punktu czerpalnego
  14. Może jednak znajdź jakąś mocniejszą pompę do cyrkulacji Reszta bez zmian
  15. Pompa cyrkulacyjna CW musisz mieć, z resztą jak na ok 100m2 domu można mieć aż 25m odległości między kotłem a odbiorem? Termometry to kup wg gustu w najbliższym supermarkecie, tak naprawdę to potrzeba tylko 1 za pompą podłogówki. Natomiast brak zaworów regulacyjnych - to ważne i nie mogą być to zaw kulowe
  16. Tak bardzo dobre
  17. Tak 3D zostaje. Sprzęgło dowolny producent Musi mieć moc 40kW lub więcej i dobrą izolację Wyjścia 1"
  18. Na forum jest dużo schematów, a większość z nich nie ma sensu, to że coś jest na YT nie jest gwarancją na prawidłowe działanie. Oczywiście to jakoś będzie działać, ale efekt będzie mizerny.
  19. Na tych zaw bezp są wartości - odczytaj je i podaj.
  20. Nie, CW grzej wprost z kotła, z resztą dostałeś na priv schemat, więc nie wiem po co dalej temat drążysz?
  21. W takim razie sprzęgło.
  22. Jaki jest zaw bezpieczeństwa? To naczynie może być trochę za małe.
  23. Nie doceniasz swojego pomieszczenia - ja kiedyś na ok 2m2 zmieściłem biawara 12 i bufor 500l. Dużo zależy od kształtu pomieszczenia , ale jak masz dotychczas kocioł 20kW czy więcej to wg powinno się wszystko zmieścić.
  24. Oprócz wyboru kotła należy sprawdzić czy w instrukcji (DTR-ce) nie ma zdania o wymogach , które musi spełniać pomieszczenie kotłowni - np takiego: "Pomieszczenie kotłowni musi spełniać wymagania dla pomieszczeń określone w WT dla budynków." Gdyż wtedy na starcie tracisz gwarancję na kocioł. Wg WT min wysokość kotłowni to 1,9m dla istniejących budynków i 2 m dla nowych.
  25. Jak to kocioł z bojlerem to sprawdź czy jest prawidłowo podłączony czujnik temp bojlera.
