sambor
    33201
    521
  1. I koś dzisiaj na tym forum chciał kupić kostrzewę!!! Ja konsekwentnie od ponad 10 lat nie polecam tego producenta, zdradzę wam tajemnicę: Są lepsze kotły od tego chłamu !, ale to "tajemnica"? ?
  2. Jak masz rury pex zasilane z rozdzielacza to można zamienić rury miejscami na rozdzielaczu.
  3. Zaw odcinający zawsze możesz zamknąć i wymienić zaw zwrotny, odwrotnie już nie.
  4. Na tym schemacie warto zamienić miejscami zaw odcinający i zaw zwrotny. Jeden zaw bezpieczeństwa wystarczy. Naczynie może być oddalone - jak podajesz , ale ZB raczej nie. Manometr zbędny. Ten drugi ZB może być, ale nie musi
  5. Zapodaj jakiś schemat jak masz podłączone pompy do kotła
  6. Czy możesz załączyć samą pompę na grzejniki?
  7. Grzejniki odkręcone?
  8. Osobny bojler jest lepszy i tańszy w eksploatacji oraz zakupie. Co do ogrzewania okresowo podłogą to musisz dobrze przemyśleć sterowanie , gdyż podłogówka nagrzewa się kilka godzin.
  9. Raczej "bogate" - tu nikt się nie zajmuje pseudo kotłami , tylko "porządnymi" konstrukcjami ?
  10. Nie ma sensu! Z resztą po co?
  11. To co piszesz o wpięciu powrotu z CW jest nieprawidłowe, powrót powinien być wprost do kotła i nie ma potrzeby angażować w to zaw ochrony powrotu.
  12. Na stronie junkersa jest cały dział ze schematami i tam poszukaj. Poniżej schemat dla kotła ZSB 5 z 2 obiegami, można go trochę uprościć np z 1 modułem mieszacza. ZSB_CW400_2xMM100_6720811500_1.pdf
  13. Schemat pierwszy jest zły, schemat drugi jest OK.
  14. Można tak, ale za każdym razem musisz nagrzewać najpierw bufor co trochę trwa.
  15. Więcej jest tu
  16. Jeżeli montaż na budynku to powyżej 6,5kW mocy paneli musi być opinia rzeczoznawcy p.pożarowego.
  17. To są przepisy, a nie ciśnienie czy średnica węża.
  18. Dom ocieplony raczej słabo- standardy z XXw . Grzejniki dobrane pewnie spod dużego palca, ale je można pewnie pozmieniać., tak aby temp zasilania była niższa- wtedy PC powinna dać radę, ale wg mnie lepszy byłby produkt Kołtonia lub Aurera, one bez problemu dochodzą do 60C. Z drugiej strony jak halny zawieje i prądu braknie na 2-3 dni to z PC jest problem. A dobry kocioł z pelletem na byle agregacie pójdzie. Może Biawar 20kW z instalacją i buforem - koszt nie aż tak wielki - rzędu 25 tys.
  19. Nie przejdzie! Wg War Tech , par 177, max długość połączenia elastycznego z butli do kuchenki to 3m. Chcesz więcej to zrób instalację z rur miedzianych połączonych na lut twardy, lub stalowych czarnych bez szwu, skręcanych
  20. Może wentylator ociera - sprawdzić pion / poziom kotła, ew stan wentylatora - ale to chyba już serwis.
  21. Po pierwsze sprawdź gdzie ma być zamontowany ciepłomierz - są opcje "na zasianie" lub "na powrót" Rozumiem że masz układ CO otwarty z osobną rurą do naczynia przelewowego. Jak tak , to daj pompę na zasilanie - będzie lepiej pracować zaw RTL.
  22. Sterowniki mają w swoich zasilaczach kondensatory, które po wyłączeniu przez dłuższy okres utrzymują napięcie na sterowniku. Dopiero dłuższe wyłączenie np tak jak w twoim przypadku resetuje sterownik. Przypominam dodatkowo o zabezpieczeniu kotła przez zasilenie z listwy przepięciowej lub przez UPS, ew zabezpieczenie całej instalacji elektrycznej przed przepięciami przez montaż w rodzielni zabezpieczeń przepięciowych klasy B i C
  23. Andrzej podejrzewam , że jak sam kupisz potrzebne elementy to taniej wyjdzie niż ten geszeft.
  24. Na przyszłość rada - albo wyłączać z sieci , albo porządny UPS lub przynajmniej listwa przepięciowa albo zabezpieczenia przepięciowe kl C i B w rozdzielni budynku.
