sambor
    33284
    524
  1. Ale czołgi będziemy mieli cacy😄 hamerykańskie
  2. Nie wiemy gdzie są zaw zwrotne, widzę 1 ale powinno ich być więcej, i odpowietrzniki instalacji. Napełnianie instalacji na samym dole kotła. Resztę podał kolega w poście wyżej.
  3. Ale Paweł nie uciekaj - pomóż koledze w tym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/36971-instalacja-gaz-pv/ Może coś wymyślisz, bo mnie się nie chce - za gorąco.
  4. Foty to robiłem dawno, ze 35-30 lat temu. Później miałem pracowników od roboty, więc po co ich foty - głównie podłogówka , i przemysłowe oraz obiekty służby zdrowia, więc nic ciekawego. Od 6 lat praktycznie bawię się papierkami, pieczątkami itp, gdyż babranie w czystej hydraulice osobiście mnie przestało bawić. Finansowo lepiej na tym wychodzę i większy spokój. PS Nie jestem mistrzem.
  5. Powinno być tak jak na rys B. Dotychczas była inst bezprawnie zamknięta!, sam odpowietrznik zamykał naczynie i była inst pseudo zamknięta.
  6. Nie do końca prawda, ale gdzieś tam świeci. Taki zawór idzie aby ograniczać przepływ gorącego czynnika jak sama instalacja ogranicza przepływ czynnika zimnego - przy sprzęgle to wiadomo, jak producent nie podaje , nie dajemy, ale przy buforze i większej odległości ( ponad 5m rury ) między buforem a zaworem 3-D dajemy zawór równoważący opory hydrauliczne między strumieniami - tak robimy jak bufor jest dalej od kotła , a ochrona powrotu jest przy kotle. Innym przypadkiem jest zasilanie grzejników wprost z kotła a powrót jest długi. Ten przypadek jest czasem stosowany przy nagrzewnicach w większej hali i 1 pompie na powrocie z instalacji.
  7. Co to ma znaczyć? Nie rozumiem tego zwrotu.
  8. W omawianej instalacji oczywiście nie dajemy , ale Czasem trzeba dać, ale o tym mało kto wie dlaczego.
  9. Schemat Biawara jest schematem ogólnym, bez podania konkretnych modeli zaw 3-D. Regulacja zaw grzybkowym jest w starszych modelach np Regulusa lub niektórych Herzach, oni dodatkowo też stosują bypasy zaw 3-D. Afriso czy esbe tego nie potrzebują - same sobie regulują przepływy.
  10. Musisz sprawdzić w instrukcji tego zaworu 3-D, czy ma być dodatkowa regulacja lub zaw zwrotny w tym miejscu co pokazałeś. I co tu rozumieć, trzeba przeczytać instrukcję montażu, ew na obrazki popatrzeć i wszystko jasne.
  11. I teraz porządniej z ew cytatami
  12. Zostaw ten zz za pompą CO, on nic złego nie czyni Co do regulacji przepływu na 3-D to sprawdź w instrukcji zaworu.
  13. Dlaczego nie widać numeracji postów w tematach?
  14. Przecież już zamieściłeś prawidłowy schemat , masz go dodatkowo poniżej To sprzęgło dlaczego musi być odwrotnie wstawione niż podaje producent sprzęgła?
  15. W obiegu wystarczy 1 ZZ wstawiony w dowolnym miejscu tego obiegu, ale w przypadku obecności zaworu mieszającego 3-D należy tak wstawić ten zawór zwrotny aby strumień wody ciągnięty z powrotu był pobierany zaworem 3-D, tylko z danego obiegu, a nie np z bufora, sprzęgła czy innego obiegu. Sprawdź co napisano i narysowano w ostatnim poście tego tematu co cytowałeś , z resztą to temat o błędach, a nie o prawidłowej instalacji.
  16. O to nowość, wytłumacz mnie biednemu dlaczego taki montaż jest niedopuszczalny? Dodatkowo - po co są stosowane zawory zwrotne?
  17. I dobrze! Tylko dlaczego robisz takie założenie : zasilanie - powrót = 10C? Wcale tak nie musi być! Ta delta zależy od pobieranej z kotła mocy, będziesz pobierał więcej to delta będzie rosła.
  18. O ocynku poszukaj w necie, nie chcę abyś z całym netem konfrontował moje wypowiedzi, z resztą nic nowego ci nie powiem Tu też trzeba szukać samemu a nie przychodzić na gotowe, a ty najpierw dostajesz temat na tacy, a następnie go sprawdzasz czy cię nie zrobiłem w konia. Wybacz, to mnie odpycha od tego tematu. Powodzenia w realizacji instalacji.
  19. Wiedzy ci już więcej nie przekażę , szkoda mojego czasu, Ale zapytam - jakbyś zamówił projekt kotłowni, zapłacił odpowiednio dużo , to też byś po forach latał? Raczej nie.
  20. W module jest sprzęgło, więc aby korzystać z bufora trzeba dodać pompę podającą wodę z bufora do sprzęgła i jednocześnie odciąć kocioł. Poniżej schemat inst hydraulicznej firmy Wolf gdzie zamiast PV są solary. Ale najważniejsza jest automatyka i współpraca instalacji z kotłem - tego na termecie raczej nie zrobisz
  21. Jak ten bufor połączysz z resztą układu?
  22. Biawar ma też spory wybór buforów i bojlerów A tak naprawdę jak bojler to tylko z nierdzewki. Bufor bez znaczenia.
  23. To ogłoszenie daję na prośbę mojej koleżanki, gdyż to ona sprzedaje - działka rolno-budowlana otulina parku Kampinoskiego ok 20km od PKiN Działka ładna, ogrodzona, praktycznie w środku wsi, Na części można budować, Warunek zakupu - tylko dla rolników lub ze stosownymi uprawnieniami do prowadzenia działalności rolnej (kurs). Reszta na priv.
  24. Widzę że jest coraz większe grono forumowiczów , który z każdą pierdułką lecą po całym necie i sprawdzają każde słowo napisane na forum. Co za żenada, ale aby cię nie zamęczać sprawdzaniem w wielu źródłach przestaję pisać w tym temacie. Moja strata, choć czasu też szkoda 😷.
