sambor
    33284
    524
  1. Sprawdź czy spełni to wymagania WT paragraf 166 i 167
  2. Tylko czujnik temp zewnętrznej i siłownik na mieszaczu+ sterownik co to obsłuży.
  3. W takich przypadkach pierwszą rzeczą jest MŁOTEK - postukać w zawór, a nuż puści. Drugą rzeczą jest jakaś weryfikacja wskazań manometru.
  4. Kolejny "odlotowy projekt" i pewnie też realizacja wykonana.Do tego stos mądrych pytań, które trzeba było zadać przed realizacją a nie po. Czy pomysłodawca tej instalacji nie podał jakie mają być przekroje rur? Oraz co ma być wstawione w "Wielkim , Białym Prostokącie" i po co on? Dużo taniej wyszłoby zamówić projekt roboczy z podstawowym OZC i wyszło by co i jak trzeba zrobić.
  5. Zakręcenie górnego i dolnego zaworu powinno wystarczyć.
  6. Warto się zapoznać z opracowaniem na ten temat - czyli o przepływie gazów w piecach Tu jest całość - i wtedy będziecie wiedzieć dlaczego pionowy wymiennik jest lepszy. Jak ta lektura jest za mądra - jest jeszcze na forum książka inż K.Szrajbera -Nowoczesne piece mieszkaniowe Ten temat był wielokrotnie wałkowany na forum - 6-7 lat temu i widzę że wraca. Z resztą popatrzcie na wszystkie nowoczesne konstrukcje - tam wszędzie jest pionowy przelot spalin
  7. A to taki wieki cud?
  8. Poszukaj w necie ciśnienie dyspozycyjne obiegu grawitacyjnego Jest na pewno zależy od różnicy temp zasilania z 4D i powrotu do niego
  9. Nie wiem czy zauważyłeś odpowiedzi na pozostałe twoje pytania są w cytacie twojego postu
  10. Schemat masz dla układu zamkniętego:
  11. To daj rury 5/4 i pompę 32/40 to bedzie pełna moc
  12. Nie rozumiem co chcesz uzyskać przez takie kombinacje? Zrób redukcję na kotle na 1" i dalej Cu28! Są jeszcze pompy 32/40, ale to już dla naprawdę dużych przepływów.
  13. Nie, to nie kocioł gazowy!
  14. Powinny być obie pompy podłączone do górnego wyjścia ze sprzęgła Jaki to kocioł
  15. Te 350 m2 to wg norm włoskich. Z resztą wszystko zależy od wielu czynników np izolacji domu tem zewn temp do jakiej grzejemy
  16. Jak masz wybór to tylko ceramika Sam grzeje pelletem już 12 sezon i spoko. A tak na serio to marudzisz najpierw że będzie za duży ciąg teraz znowu że za mały. Od tego jest RCK ustawiasz i masz co trzeba.
  17. Jak potrafisz policzyć ciśnienie dyspozycyjne za tym zaw 4D to będzie Ci wiadomo że to bzdura Jak nie potrafisz to albo zrób układ w praktyce jak radzi kolega albo uwierz innym co trochę wiedzy liznęli
  18. Ogólnie kominy dwuścienne są tylko do kotła z zamkniętą komorą spalania - gazowych lub olejowych kondensacyjnych lub nie kondensacyjnych - idzie o to aby oddzielić kotłownię od kotła, choć czasem są takie przyłącza, że kocioł pobiera powietrze z kotłowni, wszystko zależy od układu kominowego. Dla Ferroli 80mm to średnica przyłącza kotła do komina. A ważne są wymagania co do ciągu kominowego!, ma być min 12Pa. Ta średnica -50mm jest dla krótkiej rurki - do 1-1,5m długości i pewnie do kotła o mniejszej mocy. A dopływ do pomieszczenia powietrza o przekroju 150cm2 , jest niezgodny z polskimi przepisami!
  19. Jakiej różnicy ciśnień? Różnica ciśnień powstaje jak jest ruch powietrza, a tu będzie akurat w odwrotnym kierunku! Do kotła na paliwo stałe jedynym rozwiązaniem jest Z-ka.
  20. Taka jest u mnie, min 20tys rozpaleń, zaczyna 12 sezon grzania/.
  21. A za 850?
  22. Tak i dodatkowo wentylator ssący w kotle , inaczej powietrze samo tam nie poleci. To rozwiązanie nie nadaje się do zwykłego kominka, który wymaga dużych ilości podanego powietrza, przeważnie dolot do paleniska ma wymóg ok 200cm2.
  23. Wytyczne COBRTI Instal są podstawą, a zdrowy rozsądek też powinien robić swoje. O tym mówią na szkoleniach zawodowych, albo na studiach, więc może warto z tego skorzystać.
  24. Szczerze to ja bym nie ryzykował Zawsze od kotła dawałem metal na minimum 1m takie są zasady montażu kotłowni i to nie ważne na jakie paliwo
