524
Ogrzewanie podłogowe - proszę o porade
sambor odpowiedział(a) na Zurek30 temat w Instalacje CO i CWU
Te 100m długości to ograniczenie dla rur PEX16x2, ten kantherm ma większy rozmiar 18x2, więc dla niego 110- 120m to pikuś, czyli 16m2 ułożysz bez problemu z 1 pętli. -
Sterowanie instalacją podłogową Ogrzewanie podłogowe 100% - Sterowanie.
sambor odpowiedział(a) na djmaly temat w Instalacje CO i CWU
Jak wspólny powrót przed mieszaczem to tylko 1 mieszacz ma sens, przy dwóch mieszaczach obiegi będą się zakłócały przez wzajemne podbieranie wody. Po to dajemy na powrotach zaw zwrotne aby unikać takich sytuacji. -
Termet Gold 25kW Termet Gold 25kW + Tech ST2801, ustawienie stałego grzania
sambor odpowiedział(a) na Alkon temat w Kotły gazowe
To wszystko zależy jak jest wykonana i sterowana podłogówka - prawidłowo temp powierzchni nigdy nie powinna przekraczać 29C na powierzchni, a w łazience 32C. Więc odczuwalnie podłoga zawsze będzie lekko chłodna np u mnie dzisiaj było -2C a powierzchnia gresu miała 24C a w pomieszczeniach 23,4C -
Kocioł elektryczny a ogrzewanie podlogowe
sambor odpowiedział(a) na Craxim temat w Instalacje CO i CWU
Elektryczna podłogówka jest lepiej sterowana, więc będzie oszczędniejsza. -
Poszukuje instalatora ze śląska lub okolic
sambor odpowiedział(a) na grzegorzblaszczak temat w Ogłoszenia drobne
Po kiego grzyba zamawiać projekt, płacić za niego a potem to jeszcze bełtać na forum. Moja rada sam zrób taki "projekt" i przedstaw go na forum, wtedy można to omawiać konsultować itd. Sam projekt CO czy ZW/CWU mogę zrobić- jak chcesz pisz na priv. -
Termet SWK - 100 Kocioł Termet SWK-100 - temperatura CWU wyższa od zadanej
sambor odpowiedział(a) na kris140780 temat w Instalacje CO i CWU
Jak określana jest ta temp wody= 50C ? W którym miejscu pomiar -
Dobór zbiornika przeponowego Dobór zbiornika przeponowego do instalacji CO z buforem.
sambor odpowiedział(a) na Robokop temat w Instalacje CO i CWU
Ja to bym dodał to tych 80l jeszcze min 35l, dla lepszego ( spokojniejszego) snu dałbym 50l. Jest jeszcze jedno ale - 2 naczynia 24l mogą być tańsze i prostsze w montażu niż jedno 50l -
MPM Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone
sambor odpowiedział(a) na TomekUrobos temat w Kotły zasypowe
Jak napiszesz prawidłowego nicka z "małpą na początku to będzie on podświetlony na czerwono i dana osoba będzie o tym fakcie poinformowana powiadomieniem. np @Daćko lub @sambor -
Projektu jako takiego pewnie nie było, gdyż żaden projekt nie dopuszcza sterowania pętlami on/off. Tam sie steruje pogodówką. -
Jak działa, to się ciesz i nie zawracaj sobie głowy brakiem sprzęgła
Zapowietrzenie instalacji c.o. i c.w.u.
sambor odpowiedział(a) na gopsiorek temat w Instalacje CO i CWU
Montaż zaworu 3-D wynika z foto, więc blędu w rys nie ma. Natomiast "bomba" wynika ze źle podłączonego naczynia na strychu, czy gdzie tam ono jest. Z kotła do naczynia musi iść wprost osobna rura 1", bez żadnych zaworów, pomp czy innej armatury, A w tej instalacji jest i zaw 3-D, pompa, zaw kulowy odcinający . Prawidłowe podłączenie naczynia spowoduje samoczynne odpowietrzanie instalacji co obecnie jest twoim problemem. -
Fajna bomba, mam nadzieję że ją przerobisz na bezpieczną i prawidłowa Zaw 3-D jest w funkcji mieszania a nie rozdzielania! -
Montaż kotła na pellet Instalacja pod kocioł peletowy
sambor odpowiedział(a) na kult5 temat w Instalacje CO i CWU
Dlaczego masz przenosić kocioł, daj na ścianie wszystkie elementy, nawet odsunięte o 2m od kotła, tylko wtedy trzeba dobrze zaizolować rury. -
Junkers Junkers Smart 14-5c - brak modulacji kotła
sambor odpowiedział(a) na Ejay3333 temat w Kotły gazowe
Ale nie widzę wyłudzenia, jest tylko konkretna propozycja abyś sam wycenił moje działania, które już wchodziły po za forumową pomoc. I było to po to abyś przestał mnie nękać w tym temacie dlaczego ??? dlaczego??? dlaczego ???? A z innej beczki - dlaczego nie złapałeś się z Działem Tech producenta kotła - pewnie nikt nie chciał z tobą rozmawiać. -
Cyrkulacja CWU Jak poprawnie wykonać cyrkulację CWU.
sambor odpowiedział(a) na gromoslaw temat w Instalacje CO i CWU
Na odcinku krótszym cyrkulacji musi być zaw regulujący przepływ, np zaw grzybkowy , tak aby zrównoważyć dłuższy odcinek rury. -
A kto ci kazał sprzęgło i mieszacz? Sam wymyśliłeś sprzęgło + 2 pompy ( na 100m2 powierzchni całkowitej!) Mam to na piśmie w prywatnych wiadomościach od ciebie, kiedy nieopacznie dałem się wciągnąć w dyskusję z ignorantem na temat jego spartolonej podłogówki - nie wiem czy to wytwór kolegi czy jakiego Janusza, ale można tylko współczuć. Poniżej screen z 3 ostatnich postów priva, wiem że nie powinno się takich rzeczy pokazywać- priv to priv, ale gość mnie wkurzył: -
On wie i też wie co ma zrobić. -
Ja też nie wiem dlaczego , ale spróbuj może akurat u ciebie zadziała.😏 -
Ogrzewanie mieszane - problem z rotametrami
sambor odpowiedział(a) na baron203 temat w Instalacje CO i CWU
Tak konieczne -
2x źle Ochrona nie zadziała Reflex też nie - musi być wpięty wprost pod kocioł -
Wartość znamionowa ZB zależy od dopuszczalnego ciśnienia bojlera, a nie od ilości pięter w domu, kup 6bar, jak większość bojlerów na polskim rynku.
Vaillant Vaillant vsc 206 wymagany osprzęt
sambor odpowiedział(a) na warsztatmateuszsosnowiec temat w Inne tematy o kotłach i piecach
To wszystko zależy od instalacji - jakie rury zasilające rozdzielacze- długości , średnice, jak długie pętle, jakie przepływy. Wg mnie to można z samego kotła puścić. -
Jak kolega zapewni temp powrotu -min 55C, wymaganą gwarancją? -
Instalacja naczynia wyrównawczego Wyrzucanie wody z naczynka wyrownawczego
sambor odpowiedział(a) na Adamadam123 temat w Instalacje CO i CWU
Jeszcze jedno- ile m masz naczynie nad pompa i jaka to pompa? -
