521
Bojler do instalacji z pompą ciepła Czy zwykły bojler płaszczowy nadaje się do PC
sambor odpowiedział(a) na temat w Pompy ciepła
W bojlerze "zwykłym" 200l jednego z producentów wężownica ma powierzchnię 0,8m2 ale już jego bojler 200l w specyfikacji Heat Pump ma wężownicę o pojemności 2,5m2 i teraz widzisz za płacisz więcej. Ważna jest też izolacja cieplna takiego bojlera. -
Instalacja grzejnikowa Problem z temperaturą zasilania grzejników
sambor odpowiedział(a) na Klecki temat w Instalacje CO i CWU
To kocioł wiszący , gazowy i gdzie tu ochrona powrotu? -
Ocena Schematu Prostej Instalacji Co I Cwu Oraz Umiejscowienie Naczynia Przeponowego
sambor odpowiedział(a) na viper111 temat w Instalacje CO i CWU
Podłączenie kotła ze względu na możliwość wystąpienia wysokich temperatur musi być z metalu. Napisałem z miedzi , gdyż stal jest trudniejszym materiałem do obróbki. -
Grzewcza instalacja grzejnikowo - podłogowa. Nowa instalacja pomoc
sambor odpowiedział(a) na Kk15 temat w Instalacje CO i CWU
Tak nie da rady, pompa z kotła ciągnie a nie pcha, więc musi być za kotłem sprzęgło a dalej to pompa na podłogę z mieszaczem lub bez i pompa na grzejniki. To kocioł gazowy, czuły na takie niuanse , jak nie zrobisz prawidłowo to się może pochrzanić . Dziwne, ze hydraulik o tym nie wie. -
Zaw 4D był lepszym rozwiązaniem, tylko dodatkowo wymagał pompy na powrocie z zaw 4D Powinno być tak jak na rys niżej
Masz w instalacji konflikt pomp z ladomatem, powinno być dod sprzęgło między pompami odbioru a ladomatem.
Odpowietrzenie instalacji grzewczej Pytanie do fachowców - jak odpowietrzyć grzejniki?
sambor odpowiedział(a) na Maliszatko900 temat w Instalacje CO i CWU
Komentarze do takich instalacji są jednoznaczne, więc się nie dziw, Rady dostałeś. A teraz powiedz jeszcze do końca, gdyż trzeba co post wyciągać inf o tej instalacji Co zmieniłeś że przestało działać prawidłowo? Taka sytuacja powstaje często jak zmienia się instalację grawitacyjną na instalację z pompą a do grzejników i naczynia zostaje 1 wspólna rura. -
I wszystko jasne Chyba autor tego tematu zmieni forum, gdyż tu nie ma "fachowców", polecam forum czarnej magii - gdzie jakaś siła niehydrauliczna ( nieczysta) machnięciem ręki to uzdrowi. -
Pompa na powrocie, pewnie jest 1 na CWU i CO, więc prawie cały wydatek przyjmuje bojler a nie instalacja CO -
Tak nie ma, musisz znać charakterystykę pompy w PC i coś wiedzieć o tym bojlerze co chcesz kupić. -
Wybór agregatu prądotwórczego Zakup agregatu prądotwórczego
sambor odpowiedział(a) na ByCygano temat w Instalacje CO i CWU
I dobrze!- 10 odpowiedzi
- 1
- Agregat prądotwórczy
- agregat
(i 1 więcej)
A pompa CO jest na zasilaniu ( przy kotle)? Te kłopoty powoduje za nisko umieszczony zbiornik - ten na fotografii , powinien być ok 2m wyżej. -
Coś z naczyniem przelewowym Jak masz je podłączone? -
Sprawdź poziomy tych grzejników - tam gdzie odpowietrznik ma być ciut wyżej. -
Instalacja podłogowa Ogrzewanie podłogowe słabe przepływy
sambor odpowiedział(a) na mihoo temat w Instalacje CO i CWU
Daj zdjęcia na forum a nie w zewnętrznych odnośnikach, których nie można otworzyć. Zaw 3-D o Kvs 1,6 jest na styk, możesz zmienić, ale to mało co pomoże -
Grzewcza instalacja z nagrzewnicami Instalacja CO do warsztatu - podłączenie nagrzewnic
sambor odpowiedział(a) na Ortalion temat w Instalacje CO i CWU
O tak, to dobra pompa. -
Jak dasz od nagrzewnicy wprost do kotła PP32 to powinno być OK Ale pompa 40 to mało dla takiej instalacji -
Przy PC decyduje głównie powierzchnia wymiany Musi być jak największą Drugim czynnikiem jest opór hydrauliczny wymiennika i on nie może być za mały Minimalne opory są podawane w instrukcji To akurat można obejść przez odpowiednie dlawienie przepływu np zaworem grzybkowym -
Instalacja grzewcza z buforem Ciekawy Schemat Z Buforem Do Pieca Zasypowego
sambor odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Instalacje CO i CWU
Ale nadal nie wiadomo jak woda z kotła w bufor wejdzie? Na grawitacji - wątpię.- 30 odpowiedzi
Te rury PP32 to do każdej z nagrzewnic są na styk, a z kotła trzeba min PP40 lub więcej + pompa o odpowiedniej wydajności. Wtedy masz pełną moc kotła wykorzystaną. Ale wiesz lepiej bo instrukcja! -
Rury z kotła i do nagrzewnic mają za małe średnice - PP32 to raptem ok fi 22 w środku, dużo za mało! -
Problem z wydajnością instalacji CO grzejniki i podłogówka - do oceny system
sambor odpowiedział(a) na dirkdiggler1978 temat w Instalacje CO i CWU
Przy instalacji kocioł + wymiennik to sam wymiennik zapewnia ( powinien zapewnić) ochronę powrotu kotła. Co do reakcji tego drugiego mieszacza to pewnie coś jest elektrycznie źle podłączone lub skonfigurowane w sterowniku -
O ponad 1/3 lub więcej zależy od izolacji budynku
Ok jest rura wprost z kotła na grzejniki i pompa na powrocie a co jest w twoim schemacie? To jest ten schemat A ponadto w tym samym poście kolega napisał: A bufor to dużo więcej wody i dużo większe ryzyko przy niewłaściwym montażu i o co tu pianę bić?- 30 odpowiedzi
