524
Jakie te kondensatory musiałyby być - kompresor ciągnie 5-6A. To nie elektronika w stylu TV czy radio.
Jak widać ze zdjęcia wyżej - silnik w kompresorze jest na prąd stały-DC 280V, a tak wysokiego napięcia nie zrobisz z 230V 1f.
Radziłbym zacząć od chorągiewki w kotłowni , prawidłowego doboru kotła z najlepiej z ustawianą przerwą między zapłonami + dobry sterownik pokojowy Jak ktoś ma kocioł z mocą minimalną 5-6kW a moc grzewczą rzędu 5kW przy -20C to należy mu współczuć a nie buforem traktować. Ponadto wiele zależy od prawidłowego ustawienia sterownika w kotle
Ten kocioł do tej pory nie miał takiej opcji - tylko termostat pokojowy zwierno - rozwierny.
PIEC LUMO BIO MAX PLUS 20 KW NIE TRZYMA TEMPERATURY
sambor odpowiedział(a) na kamilkor temat w Kotły pelletowe
Ta instalacja ociera o kryminał, więcej to ci koledzy napiszą -
Wypadki podczas pracy zdarzają się nawet najlepszym: Życzę wszystkim wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
Co za bzdura! Można to zakwalifikować do pierwszego miejsca bzdur roku.
Modernizacja instalacji grzewczej Kocioł kondensacyjny + Pompa ciepła
sambor odpowiedział(a) na zip20 temat w Instalacje CO i CWU
Możesz spróbować,z kotłem na paliwo stałe ten pomysł jest skuteczny -
Temperatura komina ceramicznego Komin ceramiczny - jaką mieliście max temperaturę.
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Kominy dymne i spalinowe
Raczej natłok prac w okresie przedświątecznym😵. Mam komin ceramiczny fi200 - zakup 12 lat temu na alle...., ceramika czeskiej produkcji, typowa żółta, jest ocieplenie wełną. -
Przepływy na rotametrach przy wygrzewaniu jastrychu
sambor odpowiedział(a) na Uzytkownik2 temat w Instalacje CO i CWU
Bez przesady z tym projektem, za wyjątkiem łazienki temp wylewki przeważnie wychodzi równo dla nastaw wg projektu ogólnego. Często trzeba dać więcej, gdyż budynek może nie mieć docelowej izolacji. Ja jak chciałem być bardziej "święty niż papież" to nastawiałem przepływy mierząc temp wylewki. Ale przeważnie poziom 1l/min wystarczał. -
Lazar smart fire 15 kW Pilna pomoc. Lazar smart fire 15kw
sambor odpowiedział(a) na CanisLupus temat w Kotły pelletowe
Rzeczywisty schemat będzie trochę inny, tak nigdy bym nie zrobił, ale ogólnie kierunek dobry -
Wychładzanie bufora współpracującego z kominkiem z płaszczem wodnym
sambor odpowiedział(a) na Milosz546 temat w Instalacje CO i CWU
Za małe naczynie przeponowe -
Tak jak kolega wyżej pisze - robiłem kilka projektów instalacji w takich domach, wychodziło całkiem dobrze z PC. Jak potrzeba więcej info lub projektu to zapraszam na priv.
Przy wygrzewaniu temp wylewki powinna być wszędzie jednakowa -
Po taniości robią właśnie "Janusze" i widać na powyższym przykładzie jak to się kończy! -
Instalacja z pompą ciepła Pompa ciepła Rotenso 12kW + 250m podłogowki ze sprzęgłem czy bez?
sambor odpowiedział(a) na Vellpens temat w Instalacje CO i CWU
Bardzo małe przepływy na rotametrach gdy chodzą 2-3 rozdzielacze
sambor odpowiedział(a) na Stanul temat w Instalacje CO i CWU
Twoja instalacja ma już kilka lat - (2-3) i pompa może mieć trochę inne parametry, ale nie ważne - pompa "po byku" a reszta bardzo cienka. -
I tak wychodzi obraz całkowicie spieprzonej instalacji - tylko współczuć. A tak na poważnie to trzeba rozebrać te rozdzielacze - odczytać dane pomp, wymienić zaw3-D na większe Kvs, dodać zaw zwrotne na powrotach z każdego rozdzielacza na rurę zasilającą Dać na tacę i modlić się aby ruszyło, ale ja cienko to widzę. Trzeba było nie oszczędzać, tylko zlecić projekt i dobór elementów instalacji. -
Ale jakiej długości są te pętle z pex16? Tych pomp nie znam, może mają jeszcze jakieś oznaczenia? -
Tak szału nie ma , ale praca 3-D nie zależy tylko od zasilania, tam jest też przepływ wewnętrznym obiegiem - zaw 3-D, pompa - nie wiemy jaka 25/40? , 25/6-?, pętle PEX16 - nie wiemy jak długie są te pętle. Ponadto brak zaw zwrotnych na powrotach z 3-D do obiegu kotła. -
Powinien być zaw 3-D o Kvs o 3-3,5, np VTA522 Czyli te co masz są za małe! Ponadto nie znamy jaki kocioł to napędza. Możliwe że pompa w kotle nie wyrabia. -
Jakie temp podajesz z kotła na rozdzielacze? Oznaczenie zaworu 3-D może być z drugiej strony - potrzebne lusterko
