524
Dobór bufora Instalacja bufora ciepła
sambor odpowiedział(a) na Kamil81 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Weź zobacz np na PC Aristona opisywane na naszym forum lub PC nabudowane na bojlerze - wg mnie to bzdet, ale niektórzy lubią takie bajery. -
Pompa do grzania CW ma z założenia brać ciepło z pomieszczenia , a nie z zewnątrz, więc nie jest istotna jej sprawność w niskich temperaturach na zewnątrz. -
Ciągłe zapowietrzanie się kotła i pompy co
sambor odpowiedział(a) na lonsen140 temat w Kotły pelletowe
Jeżeli ma naczynie w kotle gazowym to ciśnienie w drugim naczyniu musi być takie same , a w kotle gazowym standard to 1,5bar. -
Zostaw to co masz. -
Na ten moment trzeba dać pompę od sprzęgą na powrót, wywalić ten zaw 3-D i to wszystko. Choć wg mnie sprzęgło, zaw 3-D ani pompa nie są potrzebne. Zawory zwrotne muszą być na zasilaniu obu kotłów i na obiegach tak jak pokazałem na ostatnim rys. Dla tych którzy nadal się zastanawiają dlaczego to zły schemat , mam dod pytanie - jak działa obieg COII? Na grawitacji? -
Jedynym "problemem" jest jak ma być wpięty ten kocioł gazowy? Jaki to kocioł i czy on jeszcze pracuje? -
Jest pompa, tak jak podałem na schemacie, z resztą z DTR-ki tego kotła Na dodatek schemat jest z błędami, gdyż czego innego można się po takich "specach" spodziewać. Poniżej schemat jak powinno być, zawory zwrotne muszą być tam gdzie narysowałem , gdyż inaczej obiegi będą sobie podbierały wodę, o czym z resztą autor tematu raczył dopiero teraz wspomnieć. -
Kawitacja wynika ze złej pracy tego zaw 3-D między pompą a kotłem! Tego zaworu tam nie powinno być ,a pompa powinna być na powrocie ze sprzęgła. Z resztą tego sprzęgła nie powinno być, przy pompie przewałowej sprzęgło nic nie daje!!! - prawie prawidłowy schemat jest w instrukcji kotła -
Termet Termet Gold 20 1F - 100% podłogówka - 1600m rury
sambor odpowiedział(a) na Quest temat w Kotły gazowe
Podałem już, chyba 2x - pompa 25/60- nie ważne czy LFP, czy wilo czy grundfoss lub DAB - kolejność dowolna, a obroty pompy się nie liczą tylko ciśnienie dyspozycyjne pompy , które przy sprzęgle się zmniejszy i można zejść z obrotami. -
Źle jest to czego rzekomo nie możesz ruszyć - a pompa się zapowietrza na wskutek kawitacji, -
Jedna moja uwaga - ta instalacja ( w kotłowni) jest źle "zaprojektowana " i nigdy nie będzie działać prawidłowo - po prostu tak jest. Dlatego na początku tematu prosiłem o opis elementów składowych tej instalacji Nie wiem czyj to był pomysł, ale jedyna rada to część między kotłem a sprzęgłem należy rozebrać i połączyć prawidłowo -
Było na forum, niech poszuka: - zasada pracy sprzęgła -zasada pracy podłogówki -
Pompa tu nie ma nic do rzeczy- po prostu "puszcza" zawór 3-D przełączający sprzęgło z pracy CO na bojler, wiele modeli zaworów tak ma, osiągają szczelność na poziomie 98%. Raczej odwrotnie! Na większym!!! W poście #68 masz odpowiedź co trzeba zrobić. A co do średnic rur, nie miej pretensji, ale przy twojej wiedzy i nastawieniu nawet ta rura 110 by nie pomogła! Montuj pojedyncze sprzęgło + pompę 25/60 i przestań głupoty pisać. -
Grzewcza instalacja podłogowa Ogrzewanie Podłogowe na 3 kondygnacjach
sambor odpowiedział(a) na BruceBanner temat w Pompy ciepła
Dlaczego mam ci pomagać, ot tak, przecież mnie od razu obraziłeś? I po takim tekście na pewno będę leciał do pomocy. A mój post, może był złośliwy, ale jako wykonawca i jednocześnie osoba szukająca pomocy powinieneś trochę lepiej sformułować odpowiedź - tu na pewno byłyby osoby mogące ci pomóc, ale pokazałeś się z najlepszej strony zawodowej i osobistej, więc wątpię czy coś z tego będzie. Ale powodzenia. -
Jak się obawiasz to nie rób, napsujesz materiału i nerwów klientowi. Jak zawsze na tym forum tłumaczę - to się liczy , a jak nie wiesz jak to zostaw tą robotę i zajmij się sprzedażą na zieleniaku lub graniem na katarynce. -
Sterowanie instalacją grzewczą Czujnik temp pokojowy dla kaloryferów czy wystarczy pogodówka
sambor odpowiedział(a) na pieq temat w Instalacje CO i CWU
Nic nie piszesz o samej instalacji - niby są 2 obiegi. Jak one są wykonane? Jak jest realizowany obieg podłogówki i czym steruje termostat pokojowy od podłogówki -
Modernizacja instalacji co Zmiana średnicy rur...
sambor odpowiedział(a) na liban temat w Instalacje CO i CWU
Jak dajesz pompę na powrocie z 4-D do kotła to można obieg dać jako 1" -
Nie znam aż tak dogłębnie rynku kotłów pod tym kątem, z resztą ten parametr się zmienia - nowsze modele kotłów mają słabsze wydatki pomp, za to mocniejszą i precyzyjniejszą automatykę, współpracującą z kotłem. Możliwe, że termet, podobnie jak inni producenci, w następnej swojej wersji wstawi zawór nadmiarowo upustowy co ograniczy możliwości kotła do samodzielnej współpracy w instalacją. 1000l/h to praktycznie standard dla takich kotłów. Wiem że przy prawidłowo zaprojektowanej instalacji np Wolf potrafi pociągnąć moc grzewczą podłogi do 14kW, co z resztą podają w swoich materiałach. -
Zaznacz na fot która pompa się zapowietrza. Dod podaj co masz w jej obiegu- jakie elementy? -
Bez przesady, ale jak inwestor chce się zabawić to nie ma problemu- na pewno dla kotła będzie lepiej a na dodatek pompa 25/60 pozwoli na większe przepływy a co za tym idzie zmniejszeniem temp na kotle. -
Na tej rurze PEX25 "wisi" 8 pętli po 1l przepływu- czyli sama rura wystarczy, pewną niedogodnością jest odległość kotła od tego rozdzielacza - to całkiem sporo! nikt rozsądny tak nie robi. Tu trzeba było znaleźć inną lokalizację na rozdzielacz, aby zminimalizować straty na przesyle zarówno na ciśnieniu hydraulicznym jak i na spadku temperatury wody przesyłanej do rozdzielacza. -
Z ciekawości policzyłem i otrzymałem co masz na rys. Jak widać pompa da radę pracować , prawie na styk. Tu krecią robotę "robi" te 24m PEX25, do tego dochodzą pętle podłogówki, co daje wymagane ciśnienie dyspozycyjne prawie 5m sł wody -
Ale te 12m to jest razem zasilanie i powrót, czy 2x po 12m? -
Zbiornik ciepłej wody użytkowej Problem z rozładowaniem zbiornika CWU.
sambor odpowiedział(a) na MrWolf temat w Instalacje CO i CWU
Ja zrozumiałem że to bojler sie sam dalej ładuje na grawitacji. To chyba dobrze a nie źle Więc gdzie tu problem? -
Ile metrów rury Pex25 jest od kotla do rozdzielacza? I czy ta rura jest prowadzona wprost od kotła
