524
Ogrzewanie podłogowe - rotametry nie pojazują przepływu
sambor odpowiedział(a) na kondi50 temat w Instalacje CO i CWU
Każdy mówi co innego, gdyż w większości nie mają o tym pojęcia, ale powodzenia w rozmowach. -
Daj schemat co i jak masz połączone.
A u kolegi , pytającego o wartość oferty jest bojler z nierdzewki - ok 2-3tys więcej, moc PC też większa - ok 3-6tys więcej i już mamy różnicę i odpowiedź dlaczego tyle kosztuje. Odnośnie bojlera, to jestem ciekaw jak długo będzie go ta PC 7kW ładowała. Niby jest grzałka, ale zawsze ....
To wynik strzału w stopę naszego rządu - jak zawsze przed orkiestrą i bez sensu.
Ten Fish to emaliowany?
Opcja ze sprzęgłem to najprostsza, pewna, rozbudowa tego co masz. Reszta to hazard i dłubanie. -
Jak ruszysz z przepływami- będzie dobrze -
Ale nie wyczytałeś rzeczy najważniejszej - robi się projekt takiej instalacji i się go realizuje , a nie działa po partyzancku. Jak woda na powrocie będzie cieplejsza niż zakłada algorytm to kocioł się wyłączy. -
Trochę się będzie mieszać, ale co to szkodzi? Temp max jest ustawiana na kotle, więc jej nie ruszy a niżej , to będzie trochę niżej i też będzie dobrze. Wiele kotłów tak działa np termety i jest OK. Chyba że wchodzisz na poziom dużo wyższy i kupujesz to co pociągnie taką instalację samo np Vaillanta exclusiw - on da radę sam , albo przerabiasz na dwa stopnie - najpierw tylko rury i trójnik podłączony do kotła i jak będzie cię zadawalało to olewasz sprzęgło i drugą pompę, a jak nie to wstawiasz sprzęgło i drugą pompę. -
Ad 1 - w jaki sposób chcesz to połączyć? Kocioł nie ma wyjścia do sterowania automatyki, ani drugiej pompy, ma jedynie szynę ebus do podłączania czujnika temp pokojowej. Spytaj się w dziale tech producenta - zobaczysz co oni na odpowiedzą. Ad 2 - na żadnej, ta w kotle pracuje wg danych z temperatury wody i temp zewnętrznej , a ta druga non stop zasilana z gniazdka el , chyba że dasz jej jakiś sterownik wyłączający pompę jak będzie w domu właściwa temp - rzecz bardzo niekorzystna dla ilości spalonego paliwa, ale jak się wyłączy pompa za sprzęgłem, to pompa w kotle będzie widzieć , że temp wody nie spada i się też wyłączy Ad 3 - Powinno być takie ustawienie pomp aby mieszania nie było, termometry nie są potrzebne - ustawiasz raz i to wszystko Ad 4 - Może być, to dobra pompa z dużym zakresem regulacji. -
I wszystko jasne, teraz tylko czekać na wolny czas i pogodę aby zacząć robotę. A świder od jakiego dostawcy brałeś? Są różni - lepsi i gorsi.
Czy możesz dać jakieś foto konstrukcji, idzie o mocowanie i łożyskowanie świdra. Koła to nawet mam - fi 250 , fi 350 i fi 80. Silniki jak patrzę to albo 1450/ 1,5kW, albo 2850/4kW, jest jeszcze 930/0,95kW - ale ten ostatni chyba za mały. Widziałem w necie świdry wstawione wprost na wał silnika, ciekaw jestem jak to w praktyce działa? Czy nie uszkodzi obsługującego.
To nie ten poziom wielkości przerobu, a gradacja też nie taka jak trzeba. Tylko szczapy długość 35cm, max rozmiar poprzeczny to 10cm. Nastawiam się raczej na najprostszą maszynę ze stożkiem i silnikiem ok 2-3kW.
Po pierwsze podałem ceny bez montażu i instalacji. Po drugie ceny są umowne i do pewnych negocjacji a każdy chce coś zarobić. Nie wiem ile temu koledze co wyliczałem zaśpiewał hydraulik, elektryk i inni specjaliści, ale tyle mniej więcej wychodzi, jak ci za dużo to rób sam zakupy- wyjdzie na pewno taniej, chcesz jeszcze taniej to zrób sam montaż i uruchomienie - wtedy wszystko okazuje się tanie i proste a co najważniejsze nie działa prawidłowo i nie ma na nic gwarancji. Niektórzy wykonawcy liczą sobie całkiem sporo za posadowienie jednostki zewnętrznej- o to też warto spytać potencjalnego wykonawcę.
Chciałem pociągnąć temat łuparek - sam mam teraz okres wyczekiwania- wylęgi ptaków, żniwa drzew będą później, więc podajcie czy macie, korzystacie z łuparek i innych ułatwiaczy pozyskiwania drewna opałowego. Jakie macie łuparki , jakie silniki, jakie średnice świdra, ew jakie obroty świdra. Mam parę silników, więc coś może dobiorę , ale resztę chciałbym wiedzieć od użytkowników takich maszyn.
Piszą teraz, że ruskie odcięły nam gaz, i znowu wszystko w górę!
Modyfikacja podłączenia bufora prośba o ocenę
sambor odpowiedział(a) na Paolo80 temat w Instalacje CO i CWU
Podłącz u góry na trójniku lub nawet dwóch - czyli podłogówka /CO i CWU - wtedy odbiory będą korzystać najdłużej z grzanej wody. -
Wybór pompy ciepła Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
sambor odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
Jaką PC wybrałeś? -
To spoko -
Ale ten zawór jest na wyposażeniu PC czy luzem -
Jeszcze jest opcja zaworu nadmiarowo upustowego różnicy ciśnień z nastawionym max ciśnieniem dyspozycyjnym, wtedy bufor może być w szeregu. -
Jak mają być rozdzielone prędkości przepływów to bufor szeregowy nic nie daje - to tylko zwiększenie zładu wody w instalacji. Potrzeba albo sprzęgła albo bufora w funkcji sprzęgła. -
Co ma piernik do wiatraka? A niech zasysa z wyższej - nie twój problem. Jedynym istotnym problemem jest średnica przyłącza na górze bufora, powinna być min 1" -
W lutym nie miałem prądu przez 4 doby - wszystko działało na agregacie i UPS-ach. W moim przypadku brak prądu to brak wody dla koni - woda jest z hydroforu- trzeba to jakoś organizować - wiadra, beczki, noszenie, itd...... A na zewnątrz minusowe temperatury.
Jak braknie prądu, częsta rzecz w mojej okolicy to co? Z tymi % to ze średniego zużycia na pewno wystarczy sama PC,ale jak są piki grzewcze to już trzeba grzałek albo bufora, który jest też "lekiem" na rzekome taktowanie PC.
