sambor
    33284
    524
  1. Podane wyżej średnice wynikają z max dopuszczalnych prędkości przepływu = 0,8m/s, jak średnica rury większa to są mniejsze opory a prędkości w instalacji też są mniejsze. Co istotne jest np dla miedzi - gdzie 0,8m/s to max dopuszczalna prędkość
  2. Kupować, kupujemy gaz od ruskich , ale cena zakupu się nie zmieniła , natomiast cena dystrybucji poszła w górę. I co wy na to?
  3. W kotle gazowym na pewno jest słabsza pompa niż ta za wymiennikiem, więc nie ma strachu
  4. Na powrocie masz mocną pompę - da radę na pewno! Ta od strony kominka jest na styk, ale reszta i sam wymiennik też jest na styk, więc nie ma strachu. Jeszcze jedno sprawdź gdzie są czujniki temp i jak są podłączone pompy- w instrukcji są 2- 3 schematy porównaj je z tym co masz w rzeczywistości.
  5. Napisałem ci jak masz podłączyć pompę za sprzęgłem, więc to zrób. Sam musisz podjąć decyzję o wykonawcy - ja bym go olał, ty możesz go skarżyć , sądzić, ale to mało co da - tylko nerwy i czas spędzony np na forach internetach i telefonach. Ciesz się, że to można w miarę prosto poprawić.
  6. Tu są 2 sprawy do poprawy - sterowania , czyli podłączenia pomp, czujników - banał i przełożenie pompy na powrót na obiegu CO - inaczej może pompa wpaść w kawitację i się uszkodzić. A z ciebie wybacz wyciąga się inf o instalacji jak gumę z majtek - przecież to wszystko powinno być w pierwszym, drugim poście powiedziane. Sprawdź jak masz to podłączone i poprzełączaj jak Bozia i instrukcja przykazała. Część czujników będzie nie potrzebna - te od bojlera, gdyż rozumiem, że masz tylko wymiennik.
  7. Ja też ją teraz przeczytałem i widzę że masz źle podłączone czujniki i pompy, ale jak już tak jest od 2 lat to niech tak zostanie.
  8. Przeczytaj przynajmniej instrukcję sterownika!
  9. Tam nie powinno być odpowietrzników automatycznych. To masz zły sterownik albo jest źle ustawiony. Przy takim ustawieniu nic nie podziałasz.
  10. To nawet gazowe kotły mają więcej - daj 50C załączenie a wył 42-45C i pompę przestaw na CP2 Dodatkowo zakręć kapturek na odpowietrzniku , inaczej może zasysać powietrze.
  11. Ten wymiennik przy zasilaniu ok 50C i delcie T10C jest w stanie przenieść ok 10-12kW ( ograniczeniem jest pompa oraz moc paleniska) Ale ta moc powinna wystarczyć , natomiast problemem jest pompa po stronie wtórnej wymiennika, która powinna pchać wodę w wymiennik a nie z niego ciągnąć! Trzeba : pompę instalacji dać na powrót do wymiennika , zaizolować rury i WYMIENNIK ! oraz ustawić pompy: na CP2 dla strony pierwotnej ( kominka) i CP1 dla pompy instalacji. Jakby się za szybko kominek nagrzewał to pompę CO z CP1 przestawić na CP2. Jakie są progi załączania i wyłączania tych pomp?
  12. Te wszystkie inf powinny być w 1 poście, jest post 16 a nadal nie wiemy jaki masz wymiennik, widać że secespol ale dalej? Start pomp 45C jest za nisko dla kominka. Co steruje tymi pompami?
  13. Wymiennik to jedno a pompa na stronie wtórnej to drugie. Brudne filtry to trzecie - to zbyt prosta instalacja aby było tych problemów więcej . Tam masz odpowietrznik automatyczny nad kominkiem - na której rurze? zasilanie? powrót? Nadal nie podałeś jakie są pompy przed i za wymiennikiem i jak są ustawione
  14. Telefonicznie to można stolik w restauracji rezerwować. Podałeś jakie parametry na wymienniku chcesz mieć ? Pewnie nie, gdyż ich nie znasz.
  15. Węgla nie będzie i dlatego wielu producentów kotłów przestawiło się lub robi to w tej chwili na dystrybucję pomp ciepła - oczywiście w postaci rebrandingu a nie własnych konstrukcji. Pewnie w tym roku pojawią sie PC z logiem mpm, sekom, może kipi , A technix już tu jest , podobnie jak galmet. Wystarczy tylko zakup kilku kontenerów no name i naklejki + odpowiednia reklama w necie.
  16. Przychodzisz po radę, dostajesz ją i zaczyna się przepychanka- mnie to zwisa jak masz. Chciałeś aby błędy wychwycić lub poprawić , dostajesz radę i co? Zaczynasz mędrkować, a to nic nie da, gdyż ja się z koniem nie kopię, chcesz rady więc sobie sam radź. Podobna sprawa z wymiennikiem - ponoć dobrany - masz to na piśmie? Jak tak, to pokaż parametry wymiany na wymienniku - temp wody, przepływy, spadek ciśnienia . Nie wiemy też jakie pompy są przed i za wymiennikiem
  17. Taryfa G12 jest dobra jak masz ok 4-6kW PV na dachu - wtedy podczas droższej taryfy dom jest przez pewien czas napędzany z PV.
  18. Dalsza dyskusja już nie ma sensu - trzeba aby w każdej pętli był przepływ rzędu 1,5l/min i to wszystko. A jak to wykonawca zrobi to powinna być jego problem a nie twój, więc albo go pogoń z roboty albo zmuś do tej przeróbki , którą omawialiśmy - sprzęgło itd....
  19. Pompa za wymiennikiem powinna ciągnąć wodę z instalacji i pchać ją na wymiennik - czyli powinna być na powrocie do wymiennika. A ten wymiennik coś mały się wydaje.
  20. Pomysł nr 1 - opisz te rury i pompy
  21. Przecież przepływ możesz ustawić jaki chcesz - od tego są rotametry! A regulacja polega właśnie na takich nastawach przepływów w pętlach, aby się wszystkie pomieszczenia nagrzewały do zadanych temperatur. W domu jednorodzinnym kocioł gazowy pracujący non stop na takich samych przepływach jest najoszczędniejszy, a siłowniki powodują jedynie zmniejszenie komfortu cieplnego - na zasadzie grzeje / nie grzeje i wzrost zużycia paliwa.
  22. Sterowanie strefowe - cokolwiek by to było, ma sens jak są prawidłowe przepływy , jak ich nie ma to masz typowe przysłowie o Salomonie i nalewaniu.
  23. Jak nie masz schematu to go narysuj - kartka, ołówek i paluszkiem po rurach. Zdjęcia zamieść tu- opcja dodaj pliki
  24. Moc PC i pole pow wymiany to są dwie różne rzeczy - moc - wiadomo , idzie o to ile można dostarczyć tej mocy do bojlera pole pow wymiany ciepła - im większe tym ta wymiana jest lepsza i można grzać czynnik do niższej temp - czyli jak potrzeba ci 45C w bojlerze to wystarczy grzać pompą wodę grzewczą do 50C, a nie do 60C czy więcej. W obecnych temp to mniej istotne, ale jak będzie z -7C to to już nabiera wagi podstawowej. A przy jeszcze niższych przydatna jest grzałka w bojlerze.
