491
Perspektywy na ogrzewanie w następnych sezonach jak i czym?
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Na YT pojawił się "nowy" temat - produkcja biogazu ( metanu), choć sam gaz jest mocno wybuchowy, to filmiki o domowych wytwornicach z beczki plastikowej i kilku drobiazgów są powielane w kilku wersjach i wielkościach. Może coś z tego będzie, jak nie na potrzeby CO to przynajmniej na potrzeby bytowe, zamiast chrustu w "angielce" -
Wybór mocy pompy ciepła Dobór pompy 8 czy 5 kw
sambor odpowiedział(a) na arek1263 temat w Pompy ciepła
Należy pamiętać, że Haier 8kW przy -7C i temp zasilania 40C ma ok 4kW mocy cieplnej. Więc pisanie o startach kotła przy -10C jest raczej nieporozumieniem, chyba że najpierw wykorzystamy grzałki pompy, a dopiero później robimy start kotła. -
Klasa kotła wielopaliwowego automatycznego
sambor odpowiedział(a) na Patryk977 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Co najwyżej 3 klasa, do 2012r były 1, 2 i 3 klasa. -
Nie pisz bzdur! W myśl ówczesnego ( z lat 60-70-tych) prawa budowlanego domy jednorodzinne mogły mieć powierzchnię nie większą niż 110 m kw. Ten metraż był jednak liczony tylko w tych częściach pomieszczeń, których wysokość przekraczała 2,2 m. W przypadku większych metraży trzeba było zameldować rodzinę , nawet tą dalszą lub mieć "plecy" w partii. Lepsze materiały można było kupić w tzw PeKaO lub późniejszym Pewexie za twarde waluty.
Wysokość instalacji nie ma znaczenia dla pompy w kotle, natomiast na rysunku brak naczynia przelewowego do kotła na paliwo stałe.
Rura kominowa zawsze da spadek, tam nie ma idealnie 90st , tylko ciut ciut więcej i to wystarczy. Jak kupisz i złożysz to zobaczysz, że wszystko będzie OK. Zrób wg drugiego rys - tego z naczyniem 12l, a ZZ daj na zasilaniu za wymiennikiem. Do grzania CWU zamiast zaw 3-D można dać drugą pompę
Na jaką pompę się zdecydowałeś? Monoblok czy split, jaki producent? Moc PC?
Wg Warunków Technicznych - kondygnacje mieszkalne, oprócz poddasza - wys minimalna 2,5m, poddasze 2,2m.
Nie musisz rozumieć, przecież angażujesz spore pieniądze w montaż i samą pompę, więc powinno być wszystko wykonane na tip -top. Masz jakieś wątpliwości to zgłoś je do wykonawcy , niech ci odpowie , ew do osoby która ci to projektuje/ nadzoruje wykonanie. Przecież za to bierze kasę. A jak nie wie lub nie chce odpowiedzieć to go zmień przed robotą, gdyż po robocie będzie za późno na odpowiedzi czy nawet zmiany.
Czy instalacje z kotłami pelletowymi muszą posiadać zawór 3D lub 4D.
sambor odpowiedział(a) na inski temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kolego przychodzisz na forum z problemem technicznym, a operujesz sloganami z reklam lub z bajek w stylu: Może podaj najpierw konkrety o instalacji i budynku, a następnie wymień powód zmiany obecnej instalacji w obrębie kotłowni. Na ten moment jak rozumiem instalacja jest i działa. -
Wybór pompy ciepła dobór,wybór pompy Ciepła do małego domu
sambor odpowiedział(a) na peter192 temat w Pompy ciepła
To masz zakres mocy : 6-7kW, pewnie 1f, może być np monoblok Panasonica, R32, 1f. Taka to nawet pociągnie i bojler. -
Widzę że są 2 szkoły, proponuję rzut monetą - wtedy będzie jasna i jednoznaczna sytuacja. -
Dobór mocy kotła gazowego co przejście na kocioł gazowy
sambor odpowiedział(a) na bykmark temat w Kotły gazowe
Wybierz konkretny kocioł. w necie są materiały ze schematami firmowymi dla 2 obiegów grzewczych + CWU - zastosuj schemat do danego kotła wraz z potrzebnymi sterownikami i to wszystko w temacie. -
Nie polecam De dietricha, a Vaillant ma własną automatykę i jak chcesz tanią eksploatację to ją zastosuj, a nie "wynalazki" króla Ćwieczka. -
Np marka kotła. Co te % mają do tych danych, potrzeba powierzchni, a nie % -
Z obliczeń w sdg powinna wyjść moc - pomnóż ją przez 1,2 i będzie moc pompy ciepła na potrzeby CO. Na potrzeby CWU PC nie jest opłacalna w zimie - więc warto pomyśleć o grzałce w bojlerze i grzać cuw niezależnie - w lecie cwu można grzać samą PC. Ot cała"filozofia" -
Wszystko zależy jaka instalacja i jaki kocioł. -
Przy kotle z podajnikiem tak duży bufor nie bardzo ma sens, jak już to 300 max 500l. Podłoga w łazience może być grzana obiegiem włączonym przez zaw RTL- ale tam długość pętli to max 40m, jak chcesz tylko dogrzewać posadzkę to jak najbardziej, ale jako grzanie podstawowe i jedyne nie da rady. Grzejnik + podłogówka na zaw RTL jak najbardziej.
O benzynie i ON też pisali że chcą spadku cen, ale na razie wszytko w górę!
Zamiana kominka na piec? Piecokominek?
sambor odpowiedział(a) na miklo temat w Kominki, kozy i inne piece
Kiedyś na tym forum poruszałem temat kominków i pieców z Finlandii Podałem też kilka przykładowych projektów, rozpisanych warstwa po warstwie wraz z potrzebnymi materiałami. Warto przejrzeć zanim się kolega porwie "z motyką na Słońce" -
A co z pelletem? Jak węgiel będzie po 1000/t a pellet po prawie 2 tysiaki ?
Jak zamykasz układ grzewczy to potrzeba, oprócz tego co podałeś - naczynia przeponowego i zaw bezpieczeństwa, jeszcze manometru aby kontrolować ciśnienie w układzie, Płyny chłodnicze na bazie glikolu mogą mieć większe gęstości niż woda i inne właściwości odbioru ciepła - ja nie radzę, ale ty możesz zrobić - tylko sprawdź zalecenia producentów pomp i kotła co do takiego medium.
Prawidłowy schemat instalacji - bojler, bufor, zawór atv tekla komfort 12 kW
sambor odpowiedział(a) na adik29 temat w Kotły pelletowe
Start pompy grzania CWU i tak musisz ustawić ponad 50C, To co proponuje hydraulik to nie dość że 2 pompy w szereg , to jeszcze dużo dłuższe grzanie- gdyż grzeje trochę bufor i bojler. -
Schemat z rysunku jest prawidłowy, w lecie grzejesz tylko bojler - tzn nie pracuje pompa na powrocie z buforu i pompy instalacji CO. Start pompy na powrocie ustaw od 50C lub mniej, to trzeba doświadczalnie ustalić, ale start na 55C to już za późno, zaw 3-D zaczyna się otwierać 3-5C niżej niż wartość nominalna. -
Wybór pompy ciepła Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
sambor odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
W panasonicu jest stosowany zawór 3-D przełączający VXI46/25 1” prod Siemens z siłownikiem zaw 3-D SFA21/18 230V prod Siemens - cena kompletu 600-700 PLN. Dla zaw 3-D do PC liczy się Kvs, a ten siemensa ma =5.
