524
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
sambor odpowiedział(a) na kejno temat w Pompy ciepła
To nie wiem gdzie problem? Chyba w tym że masz glikol, który gorzej przenosi ciepło i wymaga większej prędkości przepływu oraz większego wymiennika. Jak masz grzejniki odpowiednie to warto pobawić się załączaniem pompy za wymiennikiem i przyjrzeć się pracy tego bufora Jaki jest producent/ model tego bufora? -
Niestety, trochę trzeba nad instalacją popracować, np ze 2x zwiększyć grzejniki, puścić wprost obieg glikolu na grzanie CWU. -
Problem z za wysoką temperaturą podłogową
sambor odpowiedział(a) na Kilerman1809 temat w Instalacje CO i CWU
Np post #6 z tematu Lub inne układy omawiane w tym temacie -
Będziesz mógł ustawić pompę na powrocie + obecne sprzęgło jako ochronę kotła. Choć dla pelletu potrzeba jeszcze zaw 3-D ochrony powrotu 55C np VTC511/55C lub lub jego odpowiednika innego producenta -
Do grupy pompowej podłączenie musi być wprost z kotła -
Ale tylko doraźnie, pompa się przycięła, gdyż w obudowie filtra brak siatki filtrującej - trzeba siatkę jak najszybciej założyć, inaczej pompa może się trwale uszkodzić.
To najpierw przenieś tą pompę na powrót, a potem porozmawiamy dalej. -
Hałas podczs pracy pompy i długie nagrzewanie
sambor odpowiedział(a) na arcz90 temat w Instalacje CO i CWU
No i co z tego? Niech autor tematu poda gdzie są zaw zwrotne na obiegach pomp. -
Od czego jest pompa nad kotłem? -
Montaż bufora w instalacji grzewczej Schemat instalacji CO+CWU
sambor odpowiedział(a) na Bryk temat w Instalacje CO i CWU
Lepiej jest odciąć bufor 1 zaworem, gdyż może dochodzić do grawitacyjnego rozładowania bojlera przez bufor. -
To klasyczny schemat, więc będzie działać. -
Technologia wykonania bufora ciepła Budowa bufora
sambor odpowiedział(a) na MDK1 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Blacha 3mm wystarczy, czasem dennice są grubsze. Amatorski bufor najlepiej wyjdzie w ramie z kątowników , wypełnionej blachą. -
Wybór sposobu ogrzewania Pomoc w doborze nowego źródła ciepła
sambor odpowiedział(a) na sh4rk007 temat w Kotły zasypowe
Sprzątaczka nawet taka w bikini lub toples może być tańsza niż eksploatacja złej podłogówki. -
A kogo stać na spartoloną podłogówkę? Od razu ci odpowiem - większość inwestorów, nawet tych, którzy mają na nią projekt! -
Szkoda że nie napisałeś "kurz nie przeszkadza , od kurzu są sprzątaczki i roboty sprzątające". -
Nie musi być wadliwe, wystarczy, że zawór nie jest przystosowany do danej wkładki. Kiedyś miałem okazję sam to przetestować na swoich instalacjach - kupiłem grzejniki Kermi i do nich niby dedykowane wkładki, tylko to był okres przejściowy u producenta grzejników i zamiast tych co zawsze dali inne wkładki , ponoć sprzedawca o tym wiedział, ale nie poinformował kupujących. Miałem trochę "zabawy" z grającymi zaworami, ale doszedłem co i jak. Można spróbować coś podłożyć między trzpień zaworu a trzpień głowicy - 1mm lub coś koło tego. Tu trzeba poświęcić trochę czasu i mieć sporo cierpliwości do takich eksperymentów.
Znam te teksty, wszystkie są do siebie podobne, a nadal nawet ci co czytają i znają , w praktyce robią błędy Część z tych informacji podałem już w poście #28. -
Ale tego już nie znasz https://www.rynekinstalacyjny.pl/galeria/zdjecie/53452,rys-2-wykres-koniga-1 -
Dodatkowo proponuję znaleźć w necie coś co się nazywa "Wykres Koeniga" i dobrze ten wykres przestudiować - wnioski możesz zachować dla siebie. -
Nie, dla żartów, popatrz sobie na odpowiednie normy np PN-EN 1264. -
Zawory zwrotne w instalacji z podłogówką.
sambor odpowiedział(a) na QBAelectric temat w Instalacje CO i CWU
Jak nie masz podłogówki ze sterowaniem pętli siłownikami to dajesz stały przepływ, Biegi dobierasz tak aby przy jak najniższym osiągnąć wymagane przepływy w pętlach -
Dwa wymienniki na 1 pompie to raczej mit, nie będą prawidłowo działać. Obieg z 3-D to tylko ZZ nr1, 2 i 3 nie potrzeba. Reszta wydaje się OK -
Ale to świadczy, kto jest pełnym dostawcą tych wyrobów. To po prostu skośnooki rebranding, może są jakieś głowice, które będą z tym zaworem działać, ale gwarancji nie ma. Może kup 1 sztukę markowego zaworu z dedykowaną głowicą i zobaczysz jego działanie PS Na stronie "producenta" są deklaracje i inne dokumenty na produkty , rozprowadzane przez tą firmę i we wszystkich jest ten sam producent z Kraju Środka.
Bufor podłączasz do skrajnych przyłączy - tj skrajny dół i skrajna góra - zarówno odbiory jak i PC. Bojler CWU aby mógł pracować z PC musi spełniać wymogi producenta PC, np wężownica musi mieć jakąś tam powierzchnię np 2m2 lub więcej. Jak masz wężownicę mniejszą to pozostaje grzanie CWU kotłem.
