sambor
    33284
    524
  1. Linku to nie mam, plik w PDF poniżej. Bosch 1.pdf Bosch 2.pdf Co do innych błędów to na schemacie Vaillanta jest prawidłowe podłączenie kotła na paliwo stałe do wężownicy.
  2. Przepływy w pętlach są prawidłowe, 2l/min dla PEX16 to max. Choć między nami mówiąc takiego przepływu - rzędu 3000l/h przez rurę PP32 nie da rady osiągnąć. Fizycznie też takiego przepływu z tej PC nie osiągniesz, gdyż przy zalecanej delcie T =5C i przepływie rzędu 3,0m3/h moc musi wynosić - około 17kW - czyli ponad 2x więcej niż masz ze swojej PC. Coś jest skopsane - albo projekt, albo wykonanie - rada na przyszłość zrobić dobry projekt , wtedy nie ma takich "kwiatków". Najprawdopodobniej masz źle wykonaną instalację samej podłogówki- nic o niej nie piszesz. Mogą być też za małe izolacje budynku. Co masz na podłogach - gres, drewno czy coś innego? Szybka rada zmniejsz przepływy do 1l/min we wszystkich pętlach.
  3. Ja nie mam polskiej wersji, mam niemiecką
  4. To materiały projektowe firmy, tego szukaj w necie. A tak naprawdę to czego jeszcze będziesz szukał?
  5. Nie mam czasu ani ochoty po raz kolejny przerabiać tego co było na forum kilka razy, ale aby kolega nie został bez "pomocy" podam 3 schematy - od 3 producentów kotłów gazowych , jako przykład rozwiązań , na których warto się wzorować. Niech kolega to przepatrzy i jeszcze raz od zera spłodzi coś bardziej realnego.
  6. Jak obieg zamknięty to trzeba jeszcze miejsce na naczynie przeponowe, dla takiej objętości minimum 100l, Ja dla instalacji o objętości 1200l mam naczynie 160l Bufor 1000l okrągły będzie miał nacisk na podłogę ponad 1200-1500kg/m2 - to już musi być posadzka przemysłowa a nie strop w takim domku!
  7. Pozwoliłem sobie to przerobić na jpg i wstawić ponownie - schemat ciekawy i można nad nim podyskutować.Teraz dod pytanie jakie są średnice wolnych króćców? I czy ten na samej górze nie jest od cyrkulacji CWU? Jaka ma być ta PC- głównie idzie o moc.
  8. Pytanie o ten bufor na strychu musisz zadać budowlańcom - nie podajesz jak duży bufor , ale wątpię aby strop wytrzymał. Ponadto jak umiejscowisz naczynie wzbiorcze? Ono musi być min 0,5m nad resztą instalacji?
  9. Całkowicie się z w/w cytatem nie zgadam! Mam DS-a ok 12-14kW, bufor 800l, na powrocie VTC60C i jak popalę to bez problemu mam na kotle 90-95C. Start pompy mam od 45C, tak aby caly kocioł miał przed otwarciem VTC temperaturę jednakową, dla mojego zaworu to ok 57C, przy której to zawór zaczyna lekko puszczać na instalację (bufor). Miarkownik regulujący PP mam ustawiony na 60C, dalej już stała szczelina, przy gorszym drewnie np stare budowlane PP dopuszczam dodatkowo przez popielnik. Ciąg w momencie osiągnięcia ok 60C na kotle przełączam ( niestety ręcznie) na 10Pa. PW, podgrzewane, ma stałą szczelinę i nie jest regulowane podczas palenia.
  10. Trochę błędów poprawiono, ale nadal schemat zły. Radzę poczytać o współpracy kotła na paliwo stałe z wymiennikiem(wężownicą) i ponownie przeanalizować ten schemat. Podobna sprawa z zaw 3-D przełączającym. Dodatkowo - czy ktoś analizował jaka będzie pojemność wodna tego układu ?
  11. Przepływy muszą być tak jak pokazałeś A jak ktoś narysował symbole to już inna sprawa
  12. To ma działać, a nie podobać się. Jest OK.
  13. Rury z PP są na rynku od niedawna i mają inny kolor - np te od wavina są zielone, ale to byłoby rozwiązanie - rura PP i w piasek- wytrzyma na pewno.
  14. Może chwilowy brak styku czujnika ( kabla od czujnika) z listwą łączeniową- zlokalizować, dokręcić i powinno pomóc. Tam jest czujnik NTC, czyli im większa rezystancja czujnika, tym niższa mierzona przez ten czujnik temperatura - chwilowa przerwa powoduje wzrost rezystancji obiegu czujnika i stąd takie efekty.
  15. Schemat ma kilka błędów, układ nie będzie działał prawidłowo.
  16. Szybka robota, (zdjęcie z FB)
  17. Szeregowe wpięcie mało co da. Jak bufor ma możliwość , to wepnij go jako 3- rurowy i będzie OK. Jak masz na grzejnikach termostaty to ich pojemność nie powinna być liczona do wymagań pojemności.
  18. Jaka jest moc minimalna tego kotła? I jaką powierzchnię grzejesz.
  19. Nie każdy kocioł gazowy ma sterowanie OT, Większość ma sterowania "firmowe".
  20. I wtedy idzie dużo paliwa, lepiej zmień pogląd , gdyż pójdziesz z torbami płacąc za paliwo
  21. Lokalnymi zwężeniami na zaworach czy śrubunku się nie przejmuj , najgorsze są opory hydrauliczne rury i to warto zmienić albo na CU28, albo na PP40.
  22. Nikt na pytanie nie odpowie jednoznacznie. Może być alarm w PC, może być utrata gwarancji , a może działać i nic złego się nie zrobi. Ale jak będą jakieś kłopoty , to producent/ sprzedawca/ gwarant zawsze będzie miał wymówkę o niewłaściwej instalacji i się może wypiąć na właściciela.
  23. "Rzuciłem okiem" i mogę stwierdzić, że jako praktyk nigdy bym tak nie zrobił. Popraw się, były tu prezentowane schematy firmowe jak połączyć 2 źródła ciepła (PC i coś tam drugiego)- poszukaj tego.
  24. Te kalkulatory nic nie dadzą, tu trzeba na piechotę liczyć np wg poniższych materiałów 1. Wodne grawitacyjne instalacje centralnego ogrzewania.pdf
