521
Dobór kotła gazowego jaki kocioł gazowy - dom 212m2 (z garażem)
sambor odpowiedział(a) na Jakuzzi temat w Kotły gazowe
Masz podłogówkę, więc kocioł musi obsługiwać 2 grupy pompowe i sprzęgło, moc na pewno 15kW wystarczy, chyba że będzie większy bojler. Z tych co podałeś to np Vaillant będzie dobry. Jakby była prawidłowo wykonana podłogówka to pewnie sam kocioł by "pociągnął" tą instalację. -
Prośba o schemat instalacji grzewczej Schemat instalacji co i cwu kotła pelletowego
sambor odpowiedział(a) na labrok temat w Instalacje CO i CWU
Czy będzie na zasilaniu czy na powrocie to nie ma znaczenia! Ponoć na forum wszyscy są mądrzy , potwierdzę, że powinna mieć większy przepływ o jakieś 10%, ale wysokość podnoszenia pompy może być taka sama, lub nawet mniejsza. Materiał nie znaczenia, ma znaczenie moc ( przepływ) i króćce, w praktyce ważna jest jeszcze izolacja cieplna sprzęgła -
Dobór zaworu 4 drogowego Jaki rozmiar zaworu 4D
sambor odpowiedział(a) na pablo1208 temat w Instalacje CO i CWU
Wszystko zależy jak zrobisz obieg krótki - tj kocioł - zaw 4-D i powrót na kocioł Jak obieg krótki , czyli tzw kotłowy będzie pracował na grawitacji to zaw 4-D musi mieć rozmiar co najmniej taki jak wyjścia z kotła, tak samo rury tego obiegu. Jak obieg kotłowy będzie wspomagany pompą na powrocie z 4-D do kotła, to rozmiar samego 4-D jest mniej istotny, obecnie przeważnie do 20kW daje się 4-D 1" + pompa kotłowa ( na powrocie) 25/40 -
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Masz fajną ścianę do takiego montażu paneli ☺️ -
A grzałkę DC masz włączoną do PV przez? Jaka moc tej grzałki i samego PV? Na jakie napięcie ona pracuje? -
Oj żebyś się czasem nie zdziwił - u mnie tylko woliera ratuje kury przed wizytami jastrzębi. A lisy we wrześniu w biały dzień zabrały na przechadzkę ostatnią kaczkę i starego koguta . W obejściu 4 psy i co z tego.
Można łączyć dwa naczynia otwarte. Naczynie 100l do bufora 1000l to optimum.
Rozpoczynam przygodę z foto
sambor odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Strażak to wymóg Prawa Budowlanego, ale tylko dla instalacji na budynkach. Dla naziemnych nie potrzeba. -
Montaż rozdzielacza nie ma znaczenia , ważne natomiast aby rury od rozdzielacza do grzejników były dobrze zaizolowane - izolacja min 10mm grubości.
Jest to oświadczenie instalatora i muszą być dane instalatora, a nie instalacji. W RE Pruszków czy w RE Warszawa Miasto też takowych wymagają, ale jak potrzeba to mam dobry kontakt to takich uprawnień. Człowiek ma uprawnienia budowlane, Izbę Inżynierów, dojeżdża, podpisuje co trzeba. Jak coś to pisać na priv. -
Możesz bez problemu dać zwykła rozdzielacze do grzejników- regulację zrobisz nastawami wstępnymi zaworów, a odpowietrzysz układ odpowietrznikami na grzejnikach.
Opinie nt instalacji grzewczej Schemat instalacji co i cow
sambor odpowiedział(a) na TonySoprano929 temat w Instalacje CO i CWU
Tak dużą podłogówkę robi się na zaw mieszających 3-D lub 4-D a nie na RTL! -
Dodatkową zaletą opony jest możliwość wsadzenia do niej kilku klocków o mniejszych rozmiarach, a następnie tylko łup, łup,.......
Do większych średni dobra jest opona , też trzyma
Dodatkowo - czy na grzejnikach są odpowietrzniki
Jakie są grzejniki i jakie zawory na nich?
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
sambor odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Oczywiście że cały przepływ będzie przez bufor lub sprzęgło,więc za buforem też trzeba pompę na obiegi grzewcze -
Tak musi być pompa przed buforem, to pompa w jednostce PC i pompa za buforem - na odbiory., ta na odbiory powinna być na zasilaniu. Na powrocie też może być, ale na zasilaniu lepiej. -
Ile tej podłogówki ma być? Zawór zwrotny klapowy zmień na sprężynowy. -
Defro jak inne kotły na paliwo stałe wymaga zabezpieczenia temperatury powrotu na kocioł na poziomie 50-55C. Na schemacie nic takowego nie ma! -
Modernizacja instalacji grzewczej Wymiana instalacji i kotła.
sambor odpowiedział(a) na MarcinMarc temat w Instalacje CO i CWU
Aby taka wymiana rur miała sens to trzeba policzyć rury. Zależnie od wielkości i ilości grzejników rury mogą być różnej średnicy. Więc warto się w ten temat zagłębić, albo zlecić komuś kto to robi. Na tym forum są takie osoby, polecam się w tym temacie. Więcej na priv. -
W tłumaczeniu z walijskiego na język polski Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch oznacza "Kościół Świętej Marii nad stawem wśród białych leszczyn niedaleko wodnego wiru pod Czerwoną pieczarą przy kościele św. Tysilia" A kto to był św Tysil?
Przewód bez izolacji, chłodzony ciągłym przepływem powietrza ma całkiem inne warunki termiczne niż przewód w izolacji , leżący na powierzchni często całkiem gorącej , bez przepływu powietrza wokół tego przewodu to już inna bajka.
