szelest
Treść opublikowana przez szelest
  1. Masz super spalanie na tę powierzchnię.Ja na 310 m spalam 27kg grenpala i jestem zadowolomy .
  2. Czamu sprzedajesz , znudził się ?
  3. Max81. Ustaw dobrze potenjał podajnika .(łatwiej ustawić kocioł). Wzór: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/34148-sterownik-kotla-skzp-02-ustawienia-porady/page/764/
  4. Pompa kotłowa to podstawa stabilnej pracy kotła i zaprzestanie szarpania temperatury na kotle. Masz dużą deltę ( różnica między powrotem a zasilaniem) .
  5. Obniżenie temperatury kotła jest też wywoływane gdy żaden z obwodów nie jest aktywny.
  6. Włączanie i wyłączanie pompy to poroniony pomysł,nic nie zaoszczędzisz.Dom ma swoje zapotrzebowanie.Włącz PID , temperaturę w domu regulują ci głowice.Najlepiej jak dom jest grzany stale.
  7. Zdrowych spokojnych wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz ciepełka w domu wszystkim forumowiczom ,oraz przyjemnych rozgrywek szachowych dla Oldka i szwagra.
  8. szelest odpowiedział(a) na darojed temat w Opał
    Zły dział.
  9. Mogły się przytkać otwory w retorcie , lub kanał doprowadzający powietrze do retorty.Wygasić i wyczyścić.
  10. Kocioł na ekogroszek to nie kocił gazowy,palnik musi się nawęglić aby podbić moc. Takim spadkiem nie przejmuj się .
  11. Podejrzewam , że po tylu latach trocinowe ocieplenie stropu wrąbały szczury,i teraz za ocieplenie robią pozostawione przez te sympatyczne zwirządka bobki.
  12. Przy takiej ilości danych jakie dostarczyłeś to wróżenie .Daj szansę sobie pomóc i dostarcz więcej danych.
  13. 25 kg (około 8kg na cwu) ( ekomiał grenpal ) .Baniak cwu 300 l ( 6 domowników ).Temperatury od -1 dzień, -3 noc. https://cieplowlasciwie.pl/wynik/6ljl
  14. Stalowy będzie mniej kruszył opał,dodatkowa korzyść. Na razie jadę na żeliwnym,po sezonie zmiana na stal.
  15. Przy paleniu peletem bufor też się sprawdza.
  16. To są dwa kotły w jedej obudowie. https://atmos.mora.com.pl/automatyczne_kotly_trojkomorowe-wielopaliwowe.html
  17. Wartość opałowa 23 MJ/kg i spiekalność 25 RI trochę dziwne . Ekogroszki o tej kaloryczności mają od 0-10 RI.
  18. Masz włączone obniżenie temperatury kotła , przejrzyj instrukcję .
  19. Nie wierzyłem w cuda.Od dzisiaj wierzę.
  20. https://costerowniki.pl/pl/p/Pliki-wsadowe-SKZP-02-Slimak/3 Na samym dole strony.
  21. Do palnika 25 kw RMS 120 AL na silniku Ziehl Abegg/EMC.
  22. Mieszasz opał z trocinami? Jeżeli tak, poderzewam ,że podajnik złapał jakiś kawałek drewna.
  23. Na grzejniki. Temperatura w domu 22,5 st.
  24. bercus - dobrze radzi, ja mam ustawioną tempeaturę na 29' i wystarcza.
