Słabe Ciśnienie Ciepłej Wody
ROZWIĄZANIE PROBLEMU :-) po wizycie serwisanta wszystko sie wyjasniło... okazało sie za na moim piecu (Buderus dwufunkcyjny) jest zawór regulujacy ciśnienie króry znajduje sie miedzy rurkami wychodzacymi z dołu pieca, z tego co mowił mi serwisant przewaznie sie tego nie rusza nawet przy pierwszym odpaleniu pieca, wiec tez musiał pogłówkowac..:-). najważniejsze ze woda na pietrze w wannie leci gorąca i z przyzwoitym ciśnieniem,dziekuje wszystkim za rady i mam nadzieje ze komuś pomoże opisany moj przypadek:-)
Na początku jak odkręcam ciepła wode na pietrze przez moment jest ok, ale po chwili znacznie spada cisnienie, z zimną woda na pietrze i na parterze jest ok, zamówilem juz czyszczenie wymiennika.... może coś faktycznie pomoże; a czy sama bateria nowa mogła by w jakiś sposób zanieczyszczona? mam przy wannie zamontowany mieszczac hanssa który podaje wode poprzez korek w wannie; zimna woda przez mieszacz leci ok tylko z ciepła jest problem, sprawdzałem cisnienie ciepłej wody w przyszłej umywalce na pietrze i wydawałoby sie ze bedzie ok, tylko ze tam puszczałem przez węzyk od baterii, a może trzeba podnieć tem. cwu na piecu jak na razie mam 45 stopni, moze wtedy zwiekszyłby sie udział zimnej wody do uzyskania odpowiedniej temp.koncowej co dałoby wieksze ciśnienie?
hmmm... tylko ze na parterze z ciepła wodą jest ok, myslałem ze przez to ze piec musi podac do góry wode wystepuje spadek ciśnienia, a tez serwisant przy ostatnim przegladzie nie stwierdził zeby bylo coś nie tak z wymiennikiem, a moja propozycja podłaczenia pompki cyrkulacyjnej(lub innej) wynikała z uzyskaniem tylko wyzszego ciśnienia, moze dopowiem dokładniej jak by miało to działac.: na wyjsciu z pieca ciepłej wody pierszy zamontowany bylby czujnik przeplwu wody, króry po podniesieniu kranu z cw włanczalby pompke, króra by dawala wieksze ciśnienie.
Witam, Problem dotyczy słabego cisnienia ciepłej wody na pietrze domu, piec posiadam gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny, niestety filt wody znajduje sie tylko na głównym zasilaniu zimnej wody wiec wyczytane tutaj porady w moim przypadku nie maja zastosowania, Myślałem o założeniu pompki cyrkulacyjnej na obiegu ciepłej wody z czujnikiem przepływu wody(ze względu ze obieg ciepłej wody nie jest zamkniety).... proszę o opinie na temat takiego rozwiązania lub podpowiedz usuniecia problemu, pozdrawiam
chemp1
