Franek19
    367
Treść opublikowana przez Franek19
  1. Witam! Czy ta pompa ma pracować tylko dla potrzeb c.o.?Czy dla c.c.w.też?.Dobrze by było byś podał moc kotła (kotłów).przy Takie powierzchni do ogrzewania powinny być dwie pompy zamontowane równolegle (praca na zmianę).Pozdr.
  2. Witam! Zdecydowanie za mąło informacji.Nie rozumiem tego" dalej pexem do grzejników"-myślę,że chodzi Ci do każdego grzejnika fi 16 -jeśli tak to w porządku.Na piętrze powinien być drugi rozdzielacz na 5 grzejników.Powinno działać.Wylot spalin i pobieranie powietrza gdzie będzie-na dachu?.Pozdr.
  3. Witam ! Co tak Cię zamurowało?.Moja rada to jest taka :zaproś fachowca od instalacji,a on powinien Ci pomóc. Czytaj też forum.Zima zbliża się.Pozdr.
  4. Witam!.Teraz rozumiem co nie co.W tym mieszkaniu na piętrze masz już grzejniki,zamontowane dobrze byłoby gdybyś przy każdym z nich napisał ilość żeberek, ale to w tej chwili nie jest takie ważne.Potrzebne to raczej do określenia mocy tego drugiego kotła-nowego.Rozumiem ,ze chcesz obecnie dołożyć drugi większy,a stary zostawić jako rezerwę-uruchamiany w okresach przejściowych?.Pompa da radę.Wysokość podnoszenia popy w c.o. to jest co innego niż pompy do wody konsumpcyjnej.W c.o. chodzi o pokonanie strat w rurach,a te u Ciebie nie powinny przekroczyć 3-m. Pozdr.
  5. Witam ! Gdybyś narysował schemat istniejącej instalacji łatwiej by się dyskutowało.Na nie które pytania bez schematu yrudno odpowiedzieć jednoznacznie.Pozdr.
  6. Witam ! Proponuję jeszcze przed każdą pompą i za pompą zamontować zawory kulowe.Przy demontażu pompy ubytek wody jest minimalny.pozdr.
  7. Witam! Tak to rzeczywiście sprawa błacha.Chcesz zachować taką samą wysokość grzejnika?Pewnie tak.To niestety musisz rurki obniżyć- zachowując spadek od grzejnika w celu dobrego odpowietrzenia.No chba ,że grzejnik zamontujesz wyżej np.o ok.10 cm.Pozdr.
  8. Witam! Dobrze ,że stopniujesz średnice rur.W tym pomieszczeniu co wchodzisz z kotłowni do grzejnika też wystarczy fi 15.Jest on najbliżej wejścia głównej rury.Przydałyby się powierzchnie pomieszczeń -od tego zależą wiekości grzejników i średnice rur.Ponumeruj też pomieszczenia -będzie łatwiej.Jeśli chodzi o piec dwupaleniskowy to chyba mam za mało doświadczenia bo o takim nie słyszałem.Jeśli chodzi o pompę którą masz -myślę,że powinna wystarczyć.Ona ma chyba około 3m podnoszenia - na górę też pomoże dużo grawitacja.Pozdr.
  9. Witam! Na początek by rozpocząć dyskusję na temat całej instalacji c.o..Powiem Ci tak:ja na Twoim miejscu udał bym się do biura projektowego .Nawiązał bym kontakt z projektantem od instalacji i zleciłbym jemu wykonanie projektu prywatnie.Na pewno "skóry nie zedrze".Ogrzewanie podłogowe wymaga obliczeń (gęstość ułożenia rurek pod podłogą, a może sama podłogówka nie wystarczy).Popełnienie jakiegoś błędu w trakcie budowy może kosztować Cię dużo więcej niż projekt.Ogrzewanie podłogowe raz zmontowane i zalane betonem już nie pozwoli na zmiany.Gdyby ktoś mnie prosił o wykonanie takiego ogrzewania -to bez projektu bym się nie podjął.Grzejnikowe to co innego.Schemat projektant też Ci wykona.Kocioł dobierze odpowiedniej wielkości- zapyta tylko czym chcesz palić.Pozdrawiam.Franek.
  10. Witam ! Poziomo możesz zamontować.Należy spełnić dwa warunki:pompa powinna być zamontowana pod zaworem różnicowym, w celu łatwego odpowietrzania ,oś pompy i silnika powinna być w poziomie.
  11. Witam! Moje propozycje do nowego schematu: Rura bezpieczeństwa (wznośna) na wyjściu z kotła-oddzielna. Pompa na pionie za rurą wznośną na obejściu.przed pompą zawór kulowy,filtr.za pompą zawór kulowy.na prostym odcinku zawór różnicowy. Na tym schemacie pompa jest tylko do ogrzewania.Moim zdaniem w czasie pracy pompy woda grzejna przez bojler nie popłynie. Popłynie podczas postoju pompy,a to zdarza się gdy brak prądu,lub jeszcze się nie włączyła.Proponuję odejście do bojlera za pompą,wtedy fi 32 jest za duże-max 25. Zawory zwrotne na zasilaniu wymiennika i bojlera zbędne. Jeżeli bojler będzie najwyższym odbiornikem ciepła (mowa o kotłowni)-musisz zachować odległość w pionie 0,3m minimum pomiędzydnem NW a górą bojlera. Ile wtedy zostanie Ci odległości (wysokości) pomiędzy środkiem kotła a środkiem bojlera?.Chodzi mi o grawitację przez bojler. Pozdrawiam.Franek.
  12. Dodam:4-8 % pojemnośći układu który zabezpiecza.
  13. Witam! Wielkość wymiennika moim zdaniem jest dobra. Wiekość NW też jest dobra (4-8 pojemności układu ,który zabezpiecza),nawet trochę z zapasem ,ale to nie niem a znaczenia. Bypass powinien być stosowany. Nawiasem mówiąc nasuwa mi się pytanie : po co potrzebny Ci ten wymiennik? Za mało informacji o istniejącej instalacji. Czy kotłownia w piwnicy?.Grzejniki na parterze,piętrze? Wolałbym zamontować NW np. włazience i obudować g-k.-warunek rurkę odpowietrzającą wyprowadzić na poddasze,lub na dwór- niż montować wymiennik i dodatkwą pompę. poprawiaj schemat zgodnie ze wskazówkami..Pozdr.
  14. Jeszcze mam pytanie :do jakiej grubości gałęzie rąbie?
  15. Witam! Dobrze byłoby zobaczyć. Przypuszczalna waga,może cena.Firmowy czy samoróbka ?. Pozdr.
  16. Witam ! Tak drugi schemat jest prawidłowy-tylko moim skromnym zdaniem górna rurka na NW nie powinna być wpięta w żadną rurę. Powinna być połączona z atmosferą.W tym przedstawionym schemacie nie wiem jak zachowa się woda w instalacji w przypadku zagotowania-czy nie zostanie wyssana do poziomu wylotu rury przelewowej. Jest to tzw "lewar"-mechanika cieczy. Pozdr.
  17. Witam! Rurę wznośną (bezpieczeństwa ) należy wmontować po stronie ssącej pompy. po włączeniu się pompy poziom wody w NW obniży się minimalnie. Przejrzyj forum wstecz napewno znajdziesz odpowiedni schemat.Myślę ,że przynajmniej dla połowy stałych forumowiczów ten temat jest już nudny.Na Twoim schemacie są duże braki. Dlatego moja rada jest kompleksowa .Pozdr.
  18. Witam! Dodam jeszcze jedno przypuszczenie:może to być też zanieczyszczony syfon (wanny,umuwalki-zależy gdzie puszczasz wodę). w tej sytuacji powinna pomóc chemia-domestosy itp..Pozdr.
  19. Witam! Gdzie masz ten rysunek?
  20. Witam! Moim skromnym zdaniem. 1).wymiennik o mocy takiej ,jak kocioł,a nawet zwiększyłbym o 10%. 2).Jeśli NW w kotłowni to pompa na zasilaniu.Wysokość NW nad bojlerem to minimum 0,3 m (jeśli bojler jest zamontowany najwyżej). 3).Czy pójdzie na grawitacji?. Obieg pierwotny: kocioł-wymiennik na pewno nie-zbyt duże opory-za mały przepływ przez wymiennik. Obieg wtórny: wymiennik-grzejniki musi też być pompa. Obieg przez bojler: pompa na obiegu wtórnym pracuje cały czas- na Twoim schemacie nie ma wtedy obiegu przez bojler. Gdy dasz pompę na zasileniu ,wtedy tak,ale trzeba zmniejszyć fi do bojlera, np.na fi 20. Może inni Koledzy coś dorzucą. Dodam jeszcze przeglądaj forum dokładniej.Te sprawy były już "wałkowane".Pozdrawiam.
  21. Witam! Dodałbym jeszcze sterownik,dwa czujniki temperatury.
  22. Witam! Jedna fotka to zdecydowanie za mało by coś końkretnego powiedzieć.Mimo to spróbuję.Na pewno naczynie wzbiorcze jest za nisko względem bojlera (myślę,że grzejniki są na tym samym poziomie co kocioł).Pompa jest na powrocie do kotła ,więc NW powinno być oddalone w pionie o wysokość podnoszenia pompy (chyba-tu niech wypowiedzą się inni) od odbiornika ciepła-bojlera. Przelewanie ,bulgoty-świadczą o zapowietrzeniu instalacji Znikająca woda bez śladu- tu są dwie możliwości : 1)jeśli przelew z NW jest podłączony bezpośrednio do kanalizacji to przy zagotowaniu nie zauważsz ,że para wypchnęła sporą ilość wody. 2) kocioł wydaje się być nowy- a może w czasie palenia się rozszczelnia i woda w postaci pary wylatuje kominem. te wszystkie rurki wydają się jakieś cienkie.
  23. Witam! Moja propozycja jest taka :można połączyć cwu z ogrzewaniem grzejnikowym-jedna pompa.Wyregulować przez przydławienie zaworami zasilenie i powrót bojlera. Druga pompa do podłogówki.Co na tę propozycję inni Koledzy?.Pozdrawiam.
  24. Witam!. Gdyby tak było to piecyk powinien się wyłączyć. Jeśli tak jest to znaczy ,że się nie wyłącza. Moim skromnym zdaniem należy natychmiast sprawdzić drożność-ciąg w kominie ,oraz czujnik temperatury spalin w piecyku. Wołaj fachowców -od sprawności tych dwóch rzeczy zależy życie kąpiących się. Pozdrawiam.
  25. Witam! Pozwolę sobie włączyć się do dyskusji. pierwszy schemat kol.Tomera jest moim skromnym zdaniem najlepszy.Zapewni Ci najmniej kłopotów z regulacją przepływów przez grzejniki.Nic nie piszesz o wiekościach pomieszczeń.Dałoby to jakiś obraz wielkości grzejników,a to związane jest ze średnicami rur.Moja propozycja to od kotła fi 22,18, 15.To tak na oko. rurki poprowadziłbym przy podłodze (ewentualnie w obudowie),lub pod sufitem (też w obudowie).Pod sufitem należy zamontować odpowietrzniki na końcach instalacji.Gdzie planujesz montować naczynie wzbiorcze?.Na jakiej wysokości względem osi kotła,grzejników?.Pozdrawiam.
