Franek19
Treść opublikowana przez Franek19
Naczynie Otwarte Bez Rury Bezpieczeństwa
Franek19 odpowiedział(a) na finkregh temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Naczynie wzbiorcze masz żle zamontowane-powinno być na wyjściu wody z kotła przed wszelką armaturą (chyba ,że pomyłka na schemacie). Moim zdaniem ,jeśli ten zawór będzie otwarty (drugi zamknięty-na zasileniu) to nie ma to żadnego znaczenia.przynajmnej jeden musi być zamknięty.Pozdr. -
Witam! Spróbuję otworzyć dyskusję. Po pierwsze: pozycja 1,2 na głowicy w ciepłym pomieszczeniu nie puści wody na grzejnik-to jest termoregulator.Te dwie pozycje jeśli się nie mylę pozwalają na przepływ wody przy temp.pomieszczenia 12,16 *C. Może też być zanieczyszczony filtr -o ile jest?.Przy większym przydławieniu pompa nie daje rady przetłaczać do grzejników-dławi filtr.Głowice są różnych mare ,a problem mają wspólny. Na koniec proponuję abyś wszystkie głowice przy grzejnikach przestawił/a na max (chyba 5).Niech ogrzewanie pochodzi tak z godzinę,a póżniej ustaw regulatory w/g uznania i napisz jak to działa.Konieczna kontrola filtra.Pozdr.
Witam!.Moim zdaniem jeśli zamontujesz ją na powrocie z grzejnika to nie powinna się spalić,przegrzewać.Ten grzejnik powinien być wyposażony w dwa zawory w celu przydławienia pompki ( wys.podnoszenia 1,7m).taka wys. podnoszenia bez przydławienia zakłóci grawitację na górę.Kryzowanie tego grzejnika wymaga sporych obliczeń.Dławienie ciśnienia zaworami wymaga trochę cierpliwości.Osobiście założyłbym jedną pompę ,ale na całość.No cóż próbuj-ale to będą dwa układy z jednego kotła (pompowy i grawitacyjny)-dość trudne do wyregulowania.Pozdr.
Witaj aniad!. Co tak zamilkłaś,zapewne mój post Cię zapeszył?. Przelicz jeszcze raz te grzejniki -na podwójne panelowe i dalej do przodu.Pozdr.
Witam! Czy te grzejniki z "tyłu" mają odpowietrzniki?,jeśli tak to trzeba spróbować odpowietrzyć.Wydaje mi się,że rurki przed trójnikami i do grzejników są tej samej średnicy-połącznia są zgrzewane-mogą być zawężone otworki w kształtkach. Żeberek jest chyba po ok.11 szt. -może podłączenie krzyżowe by coś pomogło?.Są to moje "spekulacje" -tak na odległość.Najtrafniejszą diagnozę stawia się po obejrzeniu ,zbadaniu "pacjenta".Pozdr.
Witam !.Polecałbym nagrzewnice promiennikowe-gazowe.Montowane u góry nie zabierają pow. magazynowej.Pozdr.
Może kliknął byś parę fotek i wysłał nam?
Witam! Jak widzę problem Twój ciągnie się już trzeci sezon grzewczy.Przydałby się jakiś schemacik poglądowy to napewno więcej trafniejszych wniosków wysunąć.Podaj też średnice rur,rodzaj idługosć grzejników,jaki kocioł-paliwo.Wydaje mnie się,że 11 KW na 100 m2 to trochę za mało mocy w kotle.Czy masz zawór różnicowy?-jeśli tak to należało by go rozebrać i sprawdzić kulkę.Gdzieś gubi się H czynne pompy.Może gdzieś w rurze stoi powietrze (odwrotny spadek) i blokuje przepływ.Pozdr.
Witam! Przyczyną słabego grzania w salonie mogą być zawory na powrocie z grzejnika,mogą być też za małe średnice rur zasilających salon, mogą też być grzejniki sporej długości ,a te należy podłączać krzyżowo (zasilenie z jednej strony u góry, powrót z dugiej stony u dołu).Bez schematu i opisu trudno coś Ci poradzić.Tego "hydraulika" więcej nie proś o rady.Do naczunia wzbiorczego powinny być dwie rury (bezpieczeństwa-wznośna i przelewowa).Pozdr.
Jakie Głowice I Zawory Do Grzejników Żeliwnych
Franek19 odpowiedział(a) na SJa08 temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Nie piszesz nic o wielkości pow. ogrzewalnej domu,o przegrodach ściennych (ocieplone ?).z twojego krótkiego opisu wydaje mi się ,że nowy piec masz przewymiarowany.Dzisiaj piece są o wyższej sprawności-więcej oddają ciepła.Jeśli założysz głowice termostatyczne to w Twoim przypadku one się pozamykają i nie będzie odbioru ciepła z pieca.Automatyka pieca (jeśli jest) będzie go dusiła.Myślę ,że takie spalanie paliwa nie jest dobre.Jakim opałem palisz?.Pozdr. -
Jeśli nie było powietrza tylko woda to oznacz dziurawą przeponę w naczyniu. Wymiana przepony lub naczynia konieczna i natychmiastowo (bezpieczęństwo-no jest jeszcze ZB-będzie kapał.Pozdr.
Witam! Sprawdż dobrze w wc-czasem płynie tak, że prawie nic nie widać.
Witam! Proponuję Ci sprawdzenie naczynia wzbiorczego (wyrównawczego).Być może uszło z niego powietrze przez zaworek,lub pękła przepona i powietrze uszło przez odpowietrznik. Odkręć zaworrek (taki jak w rowerze,samochodzie-wykręć),jeśli pokaże się w nim woda-NW do wymiany.Jeśli nie będzie wody ,ani powietrza być może to wina samego zaworka.Wymień dopompuj powietrze do np.0,8 bara i zobaczysz na drugi dzień.Pozdr.
Witam! Moim zdaniem dobór grzejników jest nie zbyt dobry. Pojedyncze płyty są długie-nie które dłuższe od okien.Jeśli takie muszą być ,to proponuję podłaczenia krzyżowe.Będą grzały lepiej. Pozdr.
Nowa Instalacja (Zapowietrza Sie, Kociol Sie Gotuje,itp.)
Franek19 odpowiedział(a) na darek00725 temat w Instalacje CO i CWU
Dodam jeszcze,że nie które rurki wyglądają na dziwnie pogięte (fizyka się kłania).Po za tym jeśli pompa jest na zasilaniu to na powrocie nie powinno być żadnych odpowietrzników (strona ssąca pompy-będzie zasysała powietrze).No chyba ,że ktoś uważa inaczej,a potem:::: ratunku. To są naczęściej instalacje wykonane przez "glazurników",lub tych co na wszystkim się znają. Apel do wszytko wiedzących i umiących---"wykonujesz robotę musisz odpowiadać za jej nie tylko jakość,ale również bezpieczeństwo zleceniodawców.Ponosisz za to odpowiedzialność. -
Witam! Zgadzam się ze zdaniem Mac65 -
Witam! Miło nam,że masz już wstępne rozeznanie co do Wazsego ogrzewania i b.dobrze robisz ,że pytasz o taką radę.Z mojego punktu widzenia to ten co podał Ci taką cenę to chyba na głowę upadł.Moja rada jest taka :niech Ci przedstawi zapotrzebowanie jakie materiały są potrzebne do wykonania tej instalacji (bez kosztów najdroższych urządzeń np.kotła,itp.).robocizna b. rzadko przekracza 100% kosztów materiałów.Chyba ,że się mylę.Do ogrzewania podłogowego i grzejników wystarczy jeden kocioł ,jeśli masz możliwość zainstalowania kotła gazowego do współpracy z kotłem na paliwa stałe to myślę ,że będziesz miała duży komfort,a z tych 80-tyś. jeszcze powinno Ci zostać.Pozdr.
Witam! Mój monitor nie daje się postawić w przekręceniu o 90*-plaskaty.Doradż mi jak to zrobić.Proszę!
Zaprasowywanie Połączenia Miedziane W Kotłowni
Franek19 odpowiedział(a) na amroczek1990 temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Też wykonywałem instalację w tej technologii i uważam ją za najbardziej odpowiednią i trwałą-brak jest korozji na łączeniach,co niestety często występuje przry lutowanych połączeniach.Ta technologia podoba mi się bardzo.Tak trzymaj.Nie ważne jakiej firmy są złączki-wszystkie są dobre-aby tylko nie mieszać ich ze sobą (chociaż???).Pozdr. -
Witam! Jak czytam takie prośby na tym forum to często krew mnie zalewa (może nie słusznie-niech mnie ostudzą inni doświadczeni instalatorzy).Uczyłem się instalacji przez 6 lat i dzisiaj mogę stwierdzić,że nie posiadam 100% wiedzy,dlatego jestem obecny na forum.Ty zaś wrzucasz rzut budynku i oczekujesz na gotowe rozwiązania w kwestii obliczeń strat ciepła przez ściany ,podłogę, sufit,okna ,drzwi, wentylację. wyliczenie średnic rur,pompy, itd. .Chcesz uzyskać te sprawy za darmo,bo masz kompiuter i dostęp do internetu.Ktoś z nas powinien wykonać te wszystkie wyliczenia i podać Ci na tym forum (to moje zdanie odnosi się nie tylko do Ciebie-są inni podobni).Najpierw zacząłeś od nabycia pieca (kotła)-budujesz chatę od dachu-to Twoja sprawa.Co to jest wg.ciebie wymiennk ciepła-wg nas hydraulików jest to coś innego.Być może swoją wypowiedzią przesadzam-liczę na krytyczne uwagi kolegów bardziej doświadczonych.Przyjmę je z pokorą.Moim skromnym zdaniem wykonanie instalacji c.o. jest zadaniem odpowiedzialnym i nie powinni się brać za to laicy (nie znający zasad teorii,praktyki).Spotykałem w swoim życiu glazurników,którzy wykonywali instal.wod.kan.,c.o.-kompleksowo.Był nawet jeden taki mądry,że awaturniczo kwestionował podłączenie "drabinki" w łazience od dołu (zasilanie). Powrót oczywiście też dołem.Chciałem w tym przypadku pokazywać jak najmniej rur na ścianie nie przekonałem "fachowca" ,więc się wycofałem z tej fuchy. Wracając do Twoich założeń,że będziesz rzadko palił to napełnij instalację PŁYNEM NIE ZAMARZAJĄCYM. Moja druga rada: wykonanie instalacji należałoby powierzyć doświadczonemu hydraulikowi (takiemu co nie umie układać płytek ceramicznych).Rzut budynku to trochę za mało (piwnica,poddasze).Pozdr.
Witam! Ogólnie schemat wydaje mi się jest dobry.Brak jest kilku szcegółów.Te braki uzuprłnisz czytając forum.Pozdr.
Witam! Na rurze służącej do uzupełniania wody w instal. .co. powinien być zamontowany zawór antyskażeniowy ,lub co najmniej zwrotny -zapobiegający cofnięciu się wody z inst.c.o. w przypadku niskiego ciśnienia w instal. z.w. .Zasilanie-uzupełnianie powinno być podłączane wężykiem. Takie są wymogi i myślę,że całkiem słusznie.Pozdr.
Banalnie Skomplikowane ?
Franek19 odpowiedział(a) na dorecho temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam! Kol.Guitar ma rację ten kociołek (tak można go nazywać w porównaniu do zadania jakie ma spełniać).W hali takiej (chyba produkcyjna-nic nie piszesz o jej funkcji) myślę, że powinna być temp. ok.16*C.Wysokość jej też ma wpływ na moć kotła,izolacja termiczna ścian,rodzaj okien ,drzwi ,(bram).Na pocieszenie (chociaż marne) dodam ,że gdy ten się wykończy to może drugi będzie większy.Po za tym od spraw BHP jest Inspekcja Pracy.Może ona wytłumaczy jaki powinien być kocioł.W Twom przypadku szef równie dobrze mógł rury podłączyć do dużego zdjęcia na którym jest kocioł.Pozdr -
Witam! mam propozycję dla Ciebie; 1).może w tym przypadku "zdałaby egzamin tzw. piecokuchnia. 2).rozważ możliwość napełnienia instalacji płynem nie zamarzającym-są specjalne do ogrzewania. Pozdr.
Witam! Bez schematu trudno jest coś doradzić-dlatego wszyscy milczą.Podaj więcej danych.Czy to nowa instalacja i od początku nie grzeje?.Czy wprowadzałeś jakieś zmiany i teraz nie grzeje?Pozdr.
