Franek19
    367
Treść opublikowana przez Franek19
  1. Witam! Proponuję wyciąć kawałek rurki (np. ok.0,5m,lub mniej) zamontować trójnik bez lutowania (na razie).Z mufki zrobić nasuwkę -trzeba wewnątrz wyrównać dwie wklęsłe kropki,tak aby dość swobodnie wchodziła na rurkę na całej swej długości.Wyciętą rurkę należy skrócic o długość roboczą trójnika.teraz złożyć w kolejności nasuwka trójnik z rurką.Powodzenia Franek
  2. Witam! Narysuj schemat tej nowej instalacji,bo tak to za mało informacji w Twoim opisie.Pozdr.
  3. Witam! Podaj jakiś szkic ,schemat ,zdjęcia instalacji- bez dokładniejszych danych "sprawa nie ruszy z miejsca. Pozdr.Franek
  4. Witam! Chcę do tych warunków wymienionych wyżej przez szanownych kolegów jeszcze jeden: Gwarancja wyższego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej od ciśnienia statycznego wody w inst. c.o..obawiam się ,ze nikt nie da takiej gwarancji.Zdarzają się awarie na sieci-wtedy brak wody jest zagrożeniem nie tylko dla kotła.Przy tym komforcie uważam,że brak będzie komfortu spokoju. Pozdr..Franek
  5. Witam! Tak na wstępie dyskusji. Schemat jest moim zdaniem poprawny. Zwiększości średnic wnioskuję ,że instalacja będzie wykonana z rur miedzianych.Zasilenie do bojlera -wystarczy fi 18.Fi 25 nie ma.Po za tym na zasilaniu i powrocie bojlera trzeba zamontować zawory,aby można było przydławić ciśnienie.Do ciśnienia pompy dojdzie ciśnienie grawitacji wynikające z różnicy ciężarów wody w różnych temperaturach. Brak pozostałych elementów armatury /wyposażenia/ uważam ,że pominąłeś świadomie.Pozdr.Franek.
  6. Witam!.Moim zdaniem brak jestnaczynia wzbiorczego ciśnieniowego.Przy podgrzewaniu wody zimnej zawsze wzrasta ciśnienie.Nadmiar objętosci wody musi gdzieś znależć ujście.pozdr.
  7. Witaj Arnikowa! Myślę ,że w Twojej sytuacji dobrym rozwiązaniem byłoby wstawienie tzw. pieco-kuchni.Kaflaki należałoby zdemontować (rozebrać).Nie znamy układu Twojego mieszkania.Może dałoby się zamontować grzejniki pod oknami.Przy takim rozwiązaniu w zimie grzejesz mieszkanie ,ciepłą wodę i gotujesz na kuchni. W lecie tylko ciepła woda i gotowanie.Dobrze byłoby abyś narysowała rzut poziomy mieszkania. Podaję ci przykładowy adres do firmy gdzie sprzedają takie pieco-kuchnie.Na pewno są inne firmy ,które też coś takiego mają. www.slawex.pl Czekamy na inne propozycje forumowiczów.Pozdr.Franek
  8. Witam mam podobne zdanie jak Janek 1973.Przed podkładaniem otwórz najbliższe okno.Pozdr.
  9. Możliwe są jeszcze trzy przyczyny: 1).zanieczyszczony filtr przed pompką 2).Zawężony przekrój na zgrzewie złączki 3).powietrze w rurkach tego grzejnika Mogą występować równocześnie.Jeśli uchwyty mocujące rurki są w dużej odległości od siebie tworzą się "fale". Wtedy pompka nie zawsze daje radę przepchnąć bąbel powietrza,który dławi przepływ.Pozdr.
  10. Witam!.Nic nie piszesz o tych dwóch grzejnikach-czy grzeją dobrze?.Jeśli tak -to należy ich przydławić zaworami na zasilaniu ,lub powrocie. Na schemacie nie ma pompy -więc to jest grawitacja.Grzejnik jest o dużej mocy.Rurka na zasilaniu jest jak na grawitację za "cienka". Pytania takie należało zadawać przed wykonaniem .No ,ale lepiej póżno niż wcale.Pozdr.
  11. Witam!.Owszem ,jest taka możliwość.Może się pojawić ciąg wsteczny-powietrze z zewnątrz o ujemnej temp..Lepiej zrezygnuj z tego uproszczenia.Pozdr.
  12. Ponownie witam! Podokładniejszym przejrzeniu Twojego postu zgłaszamjeszcze następ. uwagi: 1).Rura bezpieczeństwa konieczniue na wyjściu bezpośrednio z kotła przed zespołem "pąpowym'. Zadaj sobie pytanie i odpowiedz na nie :gdzie ma teraz wylot (ujście ) para wodna w przypadku zagotowania wody ?. 2).Jeżeli rury nie stanowią syfonów to po co te odpowietrzniki?.Ze schematu wynika ,ze są nie potrzebne. 3).Nie widzę zaworu bezpieczęństwa 1,5 bara na kotle.Czy jest? (może zasłonięty). 4).Połączenie instal. wody zimnej z powrotem c.o. też błędne (złe). Powinno być od instal. wody zimnej: zawór antyskażeniowy,zawór przelotowy wężyk elastyczny na nyplach,zawór przelotowy (przepisy). Węzyk przyłączany tylko na czas napełniania (uzupełniania) wody.W przypadku niskiego ciśnienia w instal.zimnej wody może się cofnąć woda z c.o.. Nie polecam jej do spożycia.Pozdr.
  13. Witam! Jak widać na załączonym obrazku -u góry zbiornika masz wkręcony korek,powinna być zamontowana rurka fi 15,(1/2 ") w postaci fajki zagięta do dołu.Jest to naczynie wzbiorcze otwarte-musi być połączenie z atmosferą.W tym wykonaniu jak masz w tej chwili w przypadku wzrostu temp. w kotle może wyssać wodę z instalacji do wysokości wylotu rury przelewowej.Po za tym no właśnie sprawa odpowietrzenia-wątpliwa.Pozdr.
  14. Witam! Kolego Vlad -a po co ta druga rura 1" od powrotu kotła do naczynia od dołu? Czy chodzi o to aby grawitacja działała przez tylko NW?
  15. Witam! Posłuchaj kolegów! Wykonaj instal.c,o. na grawitację.Poproś niech podadzą Ci średnice rur.Wtedy po co ci pompa?.Pozdr.
  16. Witam!.Ale wykombinowałeś układ-jeszcze takiego nie widziałem.Chcesz dolne grzejniki podłączyć szeregowo z górnymi ?.Na grawitacji z górnych grzejnków pójdzie woda na dolne o temperaturze powiedzmy ok 25-30*C,żeby one (dolne ) coś grzały muszą być 2-2,5 raza większe od górnych.Zwiększają się opory w instalacji i moim zdaniem grawitacja nic nie da-nie pójdzie.Trzeba zrobić normalny układ-schematy masz tutaj podane,opracowane.W normalnym układzie w przypadku braku prądu przynajmniej góra będzie Ci grzała.Brak prądu nie jest wieczny.Na grzejnikach nie ma strat-przeznaczone są do ogrzewania.Straty-to zbyt wysoka temperatura spalin,brak izolacji na rurach w pomieszczeniach nie ogrzewanych i.t.p. Nie ma możliwości uzyskania "samo cyrkulacji " przez grzejniki na poziomie kotła.70 cm poniżej parteru to za mało-chyba ,że grzejniki umieścisz pod sufitem parteru,ale tego chyba nie zrobisz.Pozdr.
  17. Witamy,witamy!
  18. Witam!.NW wrysowane fatalnie po drodze masz zaw.3-dr,na rozdzielaczu też pewnie jakieś zawory do regulacji przepływu.brak jeszcze wielu szczegółów na schemacie.NW to też funkcjonalność. Na tym forum są gotowe dopracowane schematy-poczytaj i dopiero wtedy kombinuj.Jeśli nie poprawisz NW zapewne nikt Ci dalej nie pomoże,Bo nikt nie chce brać na swoje sumienie bezpieczeństwa ludzi nawet tych anonimowych. Pozdr.
  19. Witam!.Moja rada jest taka:Jeśli głowica fabrycznie jest zamontowana po lewej ,to po co kombinować i zmieniać.Rurki zasilania ,czy powrotu i tak trzeba do tego zaworu doprowadzić,a jakie to ma znaczenie która jest na wierzchu?. Pozdr.
  20. Witam ! moim zdanie do kołowni powinieneś" zejść" rurami fi 28. Jeśli chodzi o izolację rur na klatce schodowej -proponuję zaizolowane rury umieścić w rurze pcv (kanalizacyjnej,lub telekomunikacyjnej ).Zabezpieczy Ci to przed niszczeniem izolacji i da dodatkową osłonę przed zimnem..Pozdr.
  21. Witam!.Moim zdaniem to może być tzw.mezalians zawory nie są dopasowane do głowic-fabryczne ustawienia są za małe.Należałoby je przestawić (kv).Pozdr.
  22. Witam! Parter na grawitacji nie będzie grzał.Na tomiast bojler i piętro tak.Przydałby się schemat tego c.o.-obecnego. Potrzebna będzie pompa,lub dwie.Pozdr.
  23. Witam ! Wydaje mi się ,że sprawwę c.o. i c.w. rozwiązałby kocioł na paliwo stałe.Trzeba by wygospodarować z mieszkania pomieszczenie na kotłownię.Piszesz ,że były tam piece kaflowe (tak?).Powinny być też kominy (komin) do odprowadzania spalin.Potrzebny też będzie komin do wentylacji.To warunkuje położenie tego pomieszczenia .Mieszkanie nie jest duże to i kociołek będzie trochę większy od taboretu+ bojler+nacynie wzbiorcze.To moja sugestia.Chętnie poznam zdania innych kolegów.Pozdr.
  24. Witam!.Do ostatniego schematu proponuję dodać na zasilaniu inst co wodą zimną jeszcze zawór kulowy,zawór antyskażeniowy,wężyk giętki rozłączny. Kolejność od strony kotła:zawór kulowy,wężyk giętki,zawór kulowy,zawór antyskażeniowy. Instalacji c.o. nie można spinać na sztywno z instal.wody pitnej.Zawór antyskaż.w przypadku niskiego ciśnienia w instal. zimnej wody nie pozwoli się cofnąć wodzie z co do instal.wody zimnej. Pozdr.
  25. Witam! Nic nie wspominasz o podpiwniczeniu tego mieszkania.Czy jest?.To by rozwiązało dużo spraw. Pozdr.
