Franek19
Treść opublikowana przez Franek19
Witam! Myślę,że coś dałoby się zrobić.Kociołek nie będzie duży.może udałoby się go wstawić do komórki-ale wzdłuż ściany kominowej.Jeśli dobrze pamiętam -odległość ścianki przedniej kotła (minimalna) do ściany budynku to chyba 1 m.Tylko czopuch trzeba by wykonać w formie kolana z wyczystką u góry.Z kratką odpływową dałbym sobie spokój. Kociołek postawiłbym na fundamencie-podnosząc go np na 15 cm do góry w celu łatwiejszego spuszczania wody-nie robi się tego często.Ważniejsza jest kratka do wentylacji.W tym celu należy jeden kanał przeznaczyć na wetylację.Obydwa trzeba przeczyścić.Komórka powinna mieć okno.W łazience wstawiłbym grzejnik,lub "drabinkę".Myślę,że bojler też by się zmieścił w komórce.Jeśli chodzi o koszty to w pierwszym etapie zmieściłbyś się w kwocie 5-6 tyś.zł.Zależy ile zaśpiewa "fachowiec".Pozdr,
Witam! To nie jest wzrost ciśnienia w instalacji,a przyrost objętości wody.Ten nadmiar i tak przeleje się do kanalizacji.Ciśnienie dalej pozostanie na gorącej wodzie takie samo.Pozdr.
Witaj Digitrax!.Czy jesteś pewny gdy dwie pompy się włączą to nie spowodują zassania wody z nad NW ??.
Witam! Proponowałem zawór różnicowy!!.
Wymiennik Płytowy W Instalacji Co Cwu
Franek19 odpowiedział(a) na jacekma temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Wyrażę się na temat bezpieczeństwa instalacji.Rurka z NW do powrotu inst. do kotła jest zbędna.Spowoduje obieg wody przez NW i to dosyć intensywny-strata ciśnienia na grzejniki.Woda popłynie tam gdzie ma najbliżej i najłatwiej.Brak odpowietrzenia NW -spowoduje wyssanie wody przy zagotowaniu w kotle.Brak jest rurki przelewowej z NW. Ten temat tyle razy "przerabiany" na forum.Najlepiej dostać gotowe na tacy.Chcesz robić inst.c.o. samodzielnie -no to trzeba moim zdaniem coś wiedzieć o teorii.należy trochę poświęcić czasu,poczytać forum. Połączenie kotła gazowego z bojlerem też fatalne. -
Jeśli oczekujesz dokładnych porad to wskazane jest abyś wkleił schemat instalacji z zaznaczeniem "przeróbki".Myślę,że gdy jest "jasność " w temacie wtedy chętniej i wkrótszym czasie porazą Ci wszyscy znający się na inst. c.o..Jeśli chodzi o opróżnienie części inst. to ja ostrzegam jakie mogą być tego następstwa.Po za tym wychłodzisz piętro-sufitem na parterze ucieknie sporo ciepła.Decyzja należy do Ciebie,aby tylko było bezpiecznie.Po za tym jeszcze będzie mały problem z nadmiarem mocy na kotle ?.Pozdro.
Witam! Też przydławiłbym głowice termostatyczne na *.Wody nie radziłbym spuszczać.to może przynieść więcej szkody niż zysków.Nie należy pozostawiać wilgotnej instalacji na dłuższy czas-KOROZJA METALI.Ewentualnie wstawiłbym zawór odcinający na powrocie z piętra-tylko na powrocie.Pozdr.
No to jescze przed mieszaczem -siateczki
W tym ułożeniu odpowietrznik na powrocie może być zbędny,pod warunkiem zachowania spadków:zasilenie-do grzejnika,powrót-do piony pwrotnego.Jeślispadki są inne -odpowietrzenie niezbędne.Mam natomiast pytanie :gdzie jest zamontowana pompa :zasilenie ,czy powrót?.Od tego zależy wysokość montowania NW. Odpowietrzenie naczynia wzbiorczego-fatalne rozwiązanie.Wtym układzie przy zagotowaniu wody w kotle powinno Ci wyssać wodę naczynia,a nawet z tej rurki czerwonej pod naczyniem.Jeśli w tym czasie odpowietrnik nad naczynie nie wpuści powietrza to ten grzejnik będzie pusty.Może na tej rurce jest jeszcze zawór (zamknięty-no to "gratuluję").Na zielonej rurce daj trójnik i wmontuj "fajkę,laskę"-rurę o dł.np.0,6 m zagiętą do dołu (bez żadnych zaworów-układ otwarty)-aby nic do nie nie wpadało.Pozdro.
Schemat Podlaczenia Grzejnikow , Prosze O Porade .
Franek19 odpowiedział(a) na exus temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Moja propozycja jest taka: podzieliłbym każdą kondygnację np.na dwie części (chodzi mi o ilość grzejników:2).pokombinowałbym tak aby rury były jak najkrótsze wtedy i średnice rur będą mniejsze.Średnica rury miedzianej to najczęściej jej cena (fi 15-to ok 15 zł/mb).Przy takim wykonaniu łatwiej jest potem wyregulować inst.hydraulicznie.Próbój dalej.Srednice trzeba trocchę stopniować.Najlepiej gbyby "wzięły" się z obliczeń.Pozdro. -
Dziwny Problem. Nonstop Kapie Woda Z Przelewu W Wyrównawczym.
Franek19 odpowiedział(a) na mras52 temat w Instalacje CO i CWU
Witam ! Też jestem za tymi ewentualnymi przyczynami.Przeciwny zaś jestem za podłączeniem stałym uzupełmiania wody (prawo zresztą też).Przeprowadż próby jak radzi Kiminero.Pozdro. -
Witam! Propnuję sprawdzenie filtra przed piecem,siateczki-filterki przed baterią,siateczkę na wylewce.Pozdro.
Witam!.Znów prośba o schemat w miarę dokładny. Najpierw spróbój zakręcić grzejniki na dole.Te na górze może są zapowietrzone,lub wymagają,aby te na dole były trochę przydławione.Pozdro.
Witam!.Schemat ogólnie jest dobry,ale ja propnuję małe zmianki. 1.Rukę niebieską (powrót kotła-nac.wzb.) bym skasował.Rurkę czerwoną do naczynia pdłączyłbym u dołu naczynia. 2.Na zasilaniu bojlera zrobiłbym obejście pompy z zaworem różnicowym.Na schemacie jest wyrażna różnica wysokości (bojler -kocioł).Powinna działać grawitacja.Chyba,że tylko na rysunku.
Nie podział na pokoje nie jest potrzebny.Moje sugestie są następujące: 1.pompa na zasilaniu. 2.naczynie wzbiorcze na wysokości co najmniej 0,3m wyżej niż najwyżej położony odbiornik ciepła 3.Zawory na grzejnikach (powrót i zasilenie)--na starych i nowych) 4.Możesz wpinać grzejniki do tych rur na poddaszu-zasilenie 5.powroty z grzejników nowych należałoby połączyć w jeden pion i zejść do kotłowni-wpinając się w powrót przed kotłem- Przedtem była to grawitacja -myślę ,że przekrój rur będzie wystarczający 6.Rurki powrotne ukryjesz w styropianie.Pozdro.
Witam! Przydałby się schemat istniejącej instalacji.Myślę,że te rury na poddaszu trzeba będzie zdemontować.Naczynie wzbiorcze trzeba będzie podnieść wyżej (ile -to zależy ,gdzie jest zamontowana pompa:na zasilaleniniu ,czy powrocie).Prosimy o jak najdokładniejszy schemat-a porady trafne uzyskasz w krótkim czasie.Pozdro.
Przeróbka Układu Zamkniętego Na Układ Otwarty
Franek19 odpowiedział(a) na ibu temat w Instalacje CO i CWU
Witam!.Ostatni grzejnik (najdaszy nie grzeje)--To jest prosta sprawa--należy te bliższe kotła grzejniki "przykręcić"-przydławić.Natomiast czy ten kocioł może pracować w systemie (układzie) zamkniętym to zależy od tego czy jest podłączony do wodociągu (posiada wężownicę schładzającą).Widzę z Twojej wypowiedzi ,że moda to bardzo ważny kierunek,a do tego jeszcze lokalny hydraulik-glazurnik.Wykonujący kompleksowo remonty łazienek. Ostatnio jest modne hasło "Róbta co chceta"-ale czy to wychodzi na zdrowie?Pozdr.Stan wody możesz kontrolować tylko na zimnej instalacji :wg mnie to 0,5bara .W tym czasie ciśnienie powietrza w NW powinno być min.0,8bara. Jeśli mnie ktoś z kolegów poprawi się nie obrażę-nie jestem alfa i omega.Pozdr. -
Witam! Pewnie gromy się posypią na moją głowę po tym co powiem-wierzcie mi lub nie ,ale ja w życiu i w praktryce podchodzę do automatyki b.ostrożnie.Nie wsyscy zdają sobie sprawę z tego,że się uzależniają od tych cudów XXI wieku.Nikt nie myśli,że zwykły brak prądu paraliżuje całe życie.Mam na myśli "wypasione kotłownie" uzależnione od energii elektr.. Na wzór samochodów-"ja muszę mieć lepszy bo sąsiad już go ma".Jestem za jak najprostszymi rozwiązaniami tzn.,Preferuję jedną pompę na układ co. i cwu. Tylko zawsze mam prośbę do użytkownika -kończysz palenie to zamknij zawór na powrocie z bojlera,a rano napewno będziesz miał gorącą wodę przed rozpaleniem w kotle.Mnie to nie przeszkadza,że woda z bojlera wraca o tej samej prawie temp. co zasilenie. Wtedy uważam ,że na CW kocioł nie pracuje.Nie należy zapominać,że priorytetem jest ciepła woda. Po prostu ze 140 l. wody robi się ok.300 l. po zmieszaniu.Po za tym jeśli większa temp. w bojlerze tym legionella jest daleko od nas. Tutaj chciałbym zapytać znających się na sprawie: skąd bierze się galaretowata masa np. w spłuczce w WC najbliżej położonej zasilenia (przyłacza,Wodomierza). Mój apel... jak najmniej automatyki.Najprotsze rozwiązania są dalej w cenie. No ale nie każdy musi jeżdzić fiat cc 700.Im Mam np.piec kaflowy i mój problem to aby przeczyścić przewody odprowadzające spaliny.Działa bez prądu-rewelacja no nie????. Każdą krytykę,polemikę,przyjmę pokornie Pozdr.
Witam! Na razie ostrożnie napełnij instal. c.o.-najlepiej przy pomocy drugiej osoby-tak by nie zalać "chałupy".Następnie rozpal w kotle delikatnie-samym drewnem.Odpowietrz grzejniki.Jeszcze uwaga- nie napęłniaj instalacji (zbiornika do pełna),gdy rozgrzejesz instalację np.do 70*C przez ten otwór nadmiar wody wyleje Ci się na pomieszczenie. A tak ogólnie : wykonywanie instalacji związanych z wytwarzaniem energii (paleniem w piecu) przez fachowców od glazury ,którzy często tylko mają za zadanie tę instalację przykryć i już uważają,że posiedli wiedzę na ten temat----Uważam za przestępstwo porównywalne do prowadzenia pojazdu bez prawa jazdy pod wpływem alkoholu.Przestrzegam wszystkich przed takimi pseudo-fachurami.No tak,ale gdyby wszyscy mieli idealne instalacje ,to nie byłoby tego forum.Pozdr. Jeszcze moja prośba -wrzuć na forum schemat instalacji z reala.Wtedy nasze porady będą trafniejsze,To jest inst.c.o.-anie zgaduj-zgadula.tu nie ma żartów.Za wszelkie porady czuję odpowiedzialność.
Problem Z Zaworem Różnicowym- Nie Działa.
Franek19 odpowiedział(a) na beskidus temat w Instalacje CO i CWU
Mnie przeraża ilość konopi- na Twoim miejscu rozebrałbym ten zawór. -
Witam! Nie bardzo rozumiem dlaczego w tym układzie (parter,jedna kondygnacja-kotłownia i grzejniki) chcesz montować inst. c.o.grawitacyjną.Mnie uczyli ,że grawitacja będzie działała wtedy ,gdy będzie odpowiednia różnica poziomów pomiędzy środkami : kotła i grzejników.U Ciebie ten warunek nie istnieje.Nawet gdyby był to trzeba zamontować rury o większych średnicach (ale kocioł powinien być np. w piwnicy).Dzisiejsze pompki są tak ciche ,że należy przystawić ucho do niej aby usłyszeć ,że pracuje.Następna sprawa to dobór grzejników proponowany przez Ciebie-4 żeberka na powierzchnię 4 m2 ,a na 20 m2 -8 żeberek (w tym 3 ściany zewnętrzne).Proporcja się nie zgadza.Jest też spory nadmiar mocy (12KW-a grzejniki np. ok.2,4 KW.).Przy zastosowaniu pompy grzejniki umieścisz tam gdzie powinny być :np. pod oknami.Rurki poprowadzisz jak będzie estetyczniej,wygodniej.Ich średnice też będą minimalne.Pewność grzania 100%.Pozdr.
Witam! W/g schematu trudno znależć przyczynę zapowietrzania.Zapytam czy na przewodach ( kocioł -pompy ) są jakieś odpowietrzniki .Może też pompa zasysać powietrze przez jakąś nieszczelność w instalacji.Na rurze pojawia się mokra plama gdy instalacja jest zimna.Innych przyczyn nie widzę..,może koledzy...,Pozdr.
Przyjrzałem się jeszcze raz Twojemu schematowi i.....,albo nie narysowałeś odpowietrzenia (fajki) u góry Naczynia Wzbiorczego ,..albo jej tam nie ma.Jeśli jej nie ma to by znaczyło,że woda po napełnieniu i podgrzaniu (może zagotowaniu) spłynęła do kanalizacji i instalacja jest prawie pusta-to też żadna pompa nie popchnie wody.Jeśli tak jest to powiedz temu " fachurze" co to robił niech dalej układa glazurę.Pozdr.
Witam! Masz żle podłączone naczynie wzbiorcze.W tej chwili jest po stronie tłocznej pompy,a powinno być po stonie ssącej pompy-zaraz po wyjściu z kotła rura biegnąca do NW bez żadnej armatury najprostszą drogą.Przy takim zamontowaniu jak Ci radzę to wysokość NW nad nawyżej zamontowanym odbiornikiem ciepła to 0,30 m.Pompa powinna zasysać wodę z naczynia.W Twoim przypadku może brakować wody w instalacji.Pozdr.
