Franek19
Treść opublikowana przez Franek19
  1. Witam! Wcale się nie dziwię, że do tej pory nikt Ci nie odpowiedział. Twoje oczekiwania (założenia) wymagają szczegółowych obliczeń.Dzisiaj jest komercyjna sprawa.Skoro stać Cię na taką inwestycję to najlepszym rozwiązaniem będzie powierzenie tego projektantowi z tej dziedziny.Nie oczekuj, że ktoś poświęci Ci kilka godzin swojej pracy i poda gotowe wyniki.No chyba, że.......
  2. "Zdanie" kol. Jurgonki nie daje mi spokoju.Napisałeś, że bezmyślne używanie normy jest błędem.Przepraszam, nie myślałeś co piszesz, myślisz.Normy powstały na podstawie wieloletnich doświadczeń,badań, itp.Ty zaś twierdzisz ,że są błędne.Nie zgadzam się z Twoją opinią.Powiedz nam wszytkim co będzie się działo gdy dojdzie do zagotowania wody ,a zawór odpowietrzający się zawiesi?.Dochodzimy do tego, że na drodze do NW jest jednak zawór.Sam pewnie twierdzisz ,że żadnych zaworów nie powinno być.Czekamy na Twoją "obronę".
  3. Witam! Jurgonka napisał: "Można zrobić dziurę (już to widziałem wielokrotnie) w sklepieniu naczynka, lecz ja lubię "ładniejsze" rozwiązania i nie niebezpieczne w trakcie gotowania wody w CO." "Zapytowywuję" - po co robić dodatkową "dziurę" skoro "dziura" jest -tylko zatkana wkręconym korkiem.Oczywiście zamiast fajki.Poziom wody w NW nie powinien być wyższy od wylotu rury przelewowej z NW. Pozdrowienia świąteczne.
  4. Witaj Sambor!.Przepraszam,że się ośmielam zwrócić uwagę.Chodzi o podane średnice przez Ciebie wg Pn-78/H-74244 i 74200 (rury stalowe czarne ze szwem) nie ma takich średnic, a może ja jestem do tyłu?. Średnica 5/6" to wg przeliczenia wyjdzie ok. 20mm. Proszę o wyjaśnienie.Pozdrawiam
  5. Witam! Centralę wentylacyjną dobierałbym na 190m3/h.Centralka powinna mieć wymiennik krzyżowy,dwa wentylatory,filtry,nagrzewnicę,a czasem chłodzenie powietrza.
  6. Witam! Czy ciepłą wodę grzejesz bojlerem?.Jeśli tak to zakręć dopływ zimnej wody do bojlera (może być przeciek na wężownicy) .Może na stałe masz podłączenie zimnej wody do c.o. (może zawór nie trzyma-takie połączenie jest niedopuszczalne). Pompa na powrocie -hhmm... być może jest jakiś błąd w instalacji.W tym przypadku norma wymaga aby NW (naczynie wzbiorcze) było zamontowane dużo wyżej nad najwyżej położonym grzejnikiem. Jeśli się nie mylę to jest to 0,7 H pompy.Np.pompa ma wys.podn.2m x 0,7=1,4m. U Ciebie jak jest?. Pompa może też zasysać powietrze przez jakiś odpowietrznik automatyczny.Przydałny się schemat! Pozdro.
  7. Witam! Jest zrobione żle (henryk1953 już to powiedział).Dodam od siebie, że ta instalacja w czasie grzania jest nieprzewidywalna. Jeśli wodę zagotujesz w kotle co będzie się działo?- para powinna uchodzić w piwnicy nad umywalką po wypchnięciu prawie całej wody z NW, a może też ściągnąć wodę z instalacji do wysokości prawie umywalki.wyobraż sobie-coraz mniej wody w instalacji-to z każdą sekundą coraz więcej pary. Jeśli pompa jest zainstalowana na zasilaniu to powinna zasysać powietrze przez ten odpowietrznik, a to oznacza kłopoty w odbiorze ciepła, a to oznacza większe ryzyko zagotowania wody.Chyba wystarczy.Zbliża się okres świąteczny jeśli musisz palić-to czyń to bardzo ostrożnie (chodzi mi o możliwie niską temp. na kotle- 60-70*C max. Wszystko do poprawy- w porównaniu z bezpieczeństwem życia i zdrowia inne koszty są śmieszne. Życzę mimo wszystko wesołych Świąt.Inni mają większe problemy.Odezwij się jeszcze i napisz o postępach.Pozdrawiam Franek.
  8. Franek19 odpowiedział(a) na geometra temat w Przywitaj się
    Witamy również. Cieszę się, że zaznajamiasz się z treścią forum. Na pewno znajdziesz sporo odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.Tematy powtarzają się, aż do znudzenia.Powoduje to, że tak się wyrażę "zaśmiecanie" forum. Pozdrawiam.
  9. Witam! Taki wykonawca (pewnie jakiś glazurnik co to naoglądał się instalacji przed zakryciem płytkami) powinien stanąć przed sądem z zarzutem narażenia życia i zdrowia Twojej rodziny. Wyrok powinien być podany do publicznej wiadomości dla przestrogi dla innych "fachurów".W tym przypadku gratuluję Ci mieliście wiekie szczęście, że tylko tak się skończyło.Pozdrawiam.
  10. Witam! Boru-żle pojąłeś odpowiedż Sambora-Właśnie podczas startu pompy zawór różnicowy zamykając się powinien " wydać" taki głuchy stuk.Wtedy jest OK. Jeśli tego nie ma to praktycznie podłogówka nie będzie grzała.Wtedy praktycznie woda krąży prawie na samej grawitacji, a to na podłogówkę jest dużo za mało.Wyłącz pompę-spróbój ją załączyć z wyższego biegu jednocześnie kawałkiem drewna postukując ten zawór różnicowy-do wyrażnego stuknięcia.Może on przeżył już parę zagotowań wody-może kulka się odkształciła?,filtr przed pompą też miej na uwadze.
  11. Musisz wykonać regulację hydrauliczną tzn. przydław zaworami te grzejniki które są gorące.Sprawdż czy na powrotnej gałązce zawór nie jest zbyt mocno przydławiony.Jeśli te obok grzeją to i ten też musi grzać-łaski nie robi.Warunek jest jeden: opory hydrauliczne płynącej wody w rurach muszą być jednakowe.Regulacja,regulacja zaworami. Dodam jeszcze,że zawór grzejnikowy ma dodatkową regulację pod głowicą termostatyczną- ale nie wiemy jakie masz zawory?.
  12. witam!.Wtrącę swoje"trzy grosze". Najważniejsze aby piec kaflowy nie miał żadnych pęknięć na fugach pomiędzy kaflami.Na odpływie spalin,też nie może być żaden szyber (płaska zasuwa).Po wypaleniu opału (może być trochę czerwonego żaru,lecz wyrażnie już nie palącego się) należy szczelnie zamknąć drzwiczki paleniska i popielnika.Otwór w drzwiczkach jest nie potrzebny,a nawet szkodliwy. Powoduje on szybkie wychładzanie pieca. Piec ma być szczelny (odpływ spalin,gazów swobodny). Zapewniam Cię,że wtedy po rozgrzaniu do temp. odczuwalnej jako "gorący"-będzie jeszcze po ok.20 godzinach ciepły. W tym też mam praktykę.
  13. Witam! W Twojej sytuacji potrzebny jest kociołek z zakniętą komorą spalania.Powietrze do spalania pobiera z zewnątrz.Więcdo takiego kociołka potrzebny jest specjalny komin (rura w rurze).Nie będzie problemów z powietrzem potrzebnym do spalania gazu (a tego potrzeba sporo). Instalację dobrze byłoby przepłukać.Jeśli chodzi o markę to już zdecydowałeś- serwis jest ważny.
  14. Trochę (całkiem) dziwna to sprawa.W grzejniku nie ma żadnego systemu.Powinien być otwór przelotowy z gwintem na odpowietrznik.Jeśli grzejniki dobrze grzeją to po co dłubać w tych odpowietrnikach.Wysiądzie Ci uszczelka na odpowietrniku i będzie kapu,kap.No chyba,że jest coś nie tak.Może to jakieś specjalne grzejniki?.Delikatnie spróbowałbym śrubokrętem-ale uwaga na gorącą wodę i kałużę na podłodze.
  15. Mogą być dwie przyczyny tego stanu rzeczy. 1) zakręcone obydwa zawory-na zasileniu i na powrocie. 2) brak wody w grzejniku- tytaj należy prowadić dochodzenie dlaczego?,co jest przyczyną? Zapytam jeszcze: w innych grzejnikach na tym samym poziomie woda jest?.
  16. Witam!.Moim zdaniem w Twojej sytuacji nalepiej będzie jak zlecisz wykonanie projektów (instal.c.o.,projekt inst. gazowej-bez którego nie ma możliwości wykonania instalacji gazowej) -do odpowiedniego biura projektów.Oni też markę i typ kotła Ci polecą.W handlu jest ich "mnogo".Są to kotły 6-24 kW.Na tym rysunku nie podałeś wymiarów pomieszczeń. Potrzebne będą do określenia wielkości grzejników.No ,ale próbój w Biurze projektowym.Instalacja wydaje się być łatwa do wykonania-tylko te szczegóły.....
  17. Witam!.Szoku. Nie rozumiem (chyba tylko ja).Na fotce przedstawiasz kocioł ogniwo clasic,a na schemacie piszesz kocioł z zamkniętą komorą spalania (opalany gazem).Kotły ogniwo są opalane paliwami stałymi.Przy stosowaniu paliw stałych w kominie nie powinno być żadnych skroplin.Albo czegoś nie rozumiem,albo "jaja"sobie robisz na tym forum.Tak w tym kotle na fotce masz komorę spalania zamkniętą jak pozamykasz wszystkie drzwiczki i klapkę od PW.Wszyscy starają się Ci pomóc, a Ty?.Jakości instalacji komentował nie będę.Pozdrawiam i życzę dobrego humoru w dalszym ciągu.
  18. Witam!.Moim skromnym zdaniem przyczyną tych zacieków jest jakaś nieszczelność pokrycia dachu.Nim podejmiesz jakieś działania w stosunku do komina proponuję abyś sprawdził dokładnie pokrycie dachu wokół komina w promieniu do 2 m.Proponował Ci to już "leszkowaty"-post 10.Z pokrycia papowego będą zacieki też w kolorze brązowym.Na to wskazuje plama na suficie,a nie na ścianie.Gdyby pochodziła od komina powinna być na ścianie i na suficie (w pobliżu komina). Najważniejsza sprawa to właśnie-znależć przyczynę tego "zjawiska"- i zlikwidować.Pozdrawiam.
  19. Witam!.Cieszę się,że (chyba dobrze napisałem) dopisują Wam humory przed świętami Bożego Narodzenia.Życzę wszystkim Forumowiczom radosnych,wesołych,zdrowych,spokojnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.
  20. Witam! dzisiaj wkurzyła mnie natrętna reklama volkswagena.Chciałem ją wyłączyć to się zablokowała. W pocie czoła kończyłem pisać post.Inaczej nie mogłem -wyszedłem z tej stronki i całe moje wypociny "wyfruneły" z kompa.Nie jestem całkowicie p-ko reklamom,ale każde działanie powinno mieć swoje jakieś przyzwoite granice. Po za tym volkswagen to dobry samochód-nie trzeba go tak natarczywie reklamować.Pozdrawiam.
  21. Witaj!Nie rozumiem na jakiej podstawie stwierdziłeś,że rurka przelewowa się zatkała, czy przy dopełnianiu woda przelewa się "fajką"-odpowietrzeniem?. Jeśli nie grzała (była zimna w czasie ogrzewania)- to może tak powinno być-jeśli po drodze nie ma na niej grzejnika. Piszesz że wypuściłeś resztę do wanny-żle to wróży.Naczynie wzbiorcze jest puste. Przy zagotowaniu wody w kotle będzie parowo-wodny prysznic w pomieszczeniu w który jest to przecięcie.Jeśli masz założoną pompę na cwu i pracuje dossyć długi czas to wtedy nie grzeje co.Całą wodę zabiera pompa na co.Teraz należałoby zamontować pompę na co wraz z armaturą towarzyszącą.Obie pompy sterowane jednym sterownikiem z priorytetem na cwu. Dopiero wtedy możesz zamontować zawory termostatyczne na grzejnikach. Ciekawe jaką rurę przeciąłeś?.Wzbiorczą czy przelewową. Można to sprawdzić w następujący sposób: spróbój dopuszczać wodę do co z instal. wody zimnej w kotłowni.Jeśli wypłynie dolnym przecięciem no to żle trafiłeś-spawanie czeka. Jeśli górnym przecięciem-to jest ta przelewowa.Jeśli jest gdzieś zatkana to próbowałbym przepchać długim drutem.Dziwię się bo takie przypadki zdażają się b.rzadko.
  22. Witam! Polecam jeszcze przepłukanie filtra znajdującego się przed pompą.Zwróć uwagę na moment gdy włącza się pompa- powinien być słyszalny głuchy "stuk".To znaczy ,że zawór różnicowy się zamknął (działanie prawidłowe).Jeśli się nie zamknie, część grzejników nie będzie grzała (lub słabo)-zwłaszcza te położone na poziomie kotła.Pozdrawiam.
  23. Witam!.Gdybyś wrzucił na forum dwie fotki z tego zaworu na zasileniu i z rurki na powrocie z grzejnika.Być może na powrocie jest zaworek i nim jest przydławiony przepływ przez grzejnik.Jeśli jest to należy odkręcić zaślepkę i śrubokrętem,lub kluczem imbusowym odkręcić go tylko nie całkowicie bo "potop".Pozdrawiam.
  24. Może to zależy od regulacji.Być może ,że w mniejszych pomieszczeniach czujniki,regulatory działają lepiej.Moim zdaniem w kościele to najlepiej sprawdziłoby się ogrzewanie podłogowe.Na przykład temp. posadzki,podłogi 14*C.Byłoby moim zdaniem najbardziej przyjazne dla ludzi w ubraniach zimowych.Temp. można byłoby ustawiać na podstawie opinii uczestników mszy. Wracając do tematu -moim zdaniem w domku letniskowym należy wziąć pod uwagę czasowy brak nadzoru nad ogrzewaniem.W razie jakieś awarii -skutki.Do tradycyjnego ogrzewania dodatkowo UPS (brak prądu),itp. Jeśli chodzi o to ogrzewanie co wskazałem to podobno jest to jakaś nowość.Chodzi mi o maty podłogowe, a nie panele ścienne.Pozdrawiam.
  25. Witam! Myślę,że warto by się zastanowić nad ogrzewaniem tego domku przy pomocy podczerwieni (maty,panele).Podaję adres strony; www.e-instalacje.pl/a/16624,ogrzewanie na podczerwień-marki grenie#comnet art.311882 .W tym artykule autor usilnie przekonuje jakie jest tanie i wygodne.Napewno njbardziej sterowalne i bezpiecznejsze (jesli chodzi o zamarzanie).Może ktoś z szanownych forumowiczów zetknął się z tym rodzajem ogrzewania-to proszę o wypowiedzi.Zaletą tegoż typu jest też to ,że można wykonać go samemu.Nie jest to reklama z mojej strony.Jeśli .Pozdrawiam.
