Prosze O Pomoc W Zrobieniu Prawidłowo Co
myślałem że jest jakiś cennik o którego się fachowiec opiera mniejwięcej chociaż sprawa nie jest az tak skomplikowana jak z tym głazem w oknie bo w moim przypadku jedynie co trzeby wykuć to podejścia pod kaloryfery bo jak narazie jest mieszkanie bez posadzek będą wylewane poo zrobieniu leżaków centralnego ogrzewania więc wszystkie rury mają być położone na ziemi styropianie i dopiero na to wylewka i tak jest w całym mieszkaniu
panowie powiedźcie mi ile kosztowało by podłączenie u jakiegoś fachowego hydraulika nie firma tych grzejników a ile podłączenie pieca wraz z osprzętem ,z braku czasu muszę dowiedzieć sie tu na forum jak sobie licza fachowcy bo sam nie będę miał czasu na to jednak bo poszło w pracy nie tak jak powinno i muszę zlecić proszę o podpowiedź centralne.bmp
- Prosze O Pomoc W Zrobieniu Prawidłowo Co
czytam czytam przeglądam dzisiaj tylko co się da,fora książki no i odpowiedzi jest od groma tu akurat praktyka robi swoje niestety wszędzie o tym piszą ,przydałby się konkretny schemat przedstawiony ze średnicami rurek i jak je rozprowadzić od pieca do grzejników i wtedy sprawa była by jaśniejsza bo teraz wciąż sprzeczamy się jak to poprowadzić a możliwości jest wiele ,właśnie rozchodzi sie o to aby zrobić to porządnie bo nawet jakbym wkuł w posadzke leżak i od niego poprowadził odnogi pod grzejniki to musi byc pewne że to będzie działać bo potem już odwrotu nie ma aby rurki wyprówać na zewnątrz bo coś nie będzie działać ,może kolego na spokojnie rozrysujesz to jak byś ty to widział po kolei jak to podłączyć i jakimi średnicami lecieć ,a ja zabieram się dalej za maglowanie co i jak inni robią i czy są zadowoleni z podłączeń.
kolego ciągnąc po ścianie wcale nie jest oszczędnie z tymi rurkami bo sporo tego metrów pójdzie a ciebie rozumiem jak najbardziej że chcesz mi pomóc ale mi zależy aby rurki były na wierzchu nie chcę ich chować a powiedzmy główna rura którą ty rozrysowałeś troche nie estetycznie by wyglądała przypięta do ściany przy podłodze wiec muszę coś alternatywnego szukać może po całości mieszkania poprowadzić rurkę 18 miedz a odejścia do grzejników dać tylko 15,no pytam tylko i dyskutujemy jak to rozwiązać wiem że twoje rozwiązanie na chłopski rozum jest bardziej wydajne ale naprawdę usytuowanie drzwi w mieszkaniu i poprowadzenie w ten sposób leżaka środkiem jest prawie nie możliwe ,gdyby nie było przeszkód napewno bym tak zrobił. Kolego Tomero może powiedz mi jaka by miała iść ta rurka główna na leżaku czy 22 by starczyła ,bi nie pisaliśmy nic o rozmiarach rurek jakby to miało wyglądać
kolego tomero twoja opcja z rurkami moze i jest lepsza ale jak ja mam rurki schować w progach drzwi jest to nie realne podkuwać w posadzce myslę że moje podłączenie też zda egzamin tyle ze po kolei ciepło będzie szło po kaloryferach od początku nitki aż do ostatniego kaloryfera i spowrotem myślę że też ta opcja podłączenia wchodzi w grę
Witam w załączniku mam mały szkic mojego mieszkania i chciał bym sam podłączyć sobie centralne ogrzewanie , gdy miałem mniejsze mieszkanko to poszło mi gładko ale w tym przypadku mam trochę więcej grzejników a instalacje chciał bym zrobić w miedzi bo to jednak najpewniejsze ,chodzi mi mianowicie aby ktoś pomógł mi w jakiś sposób rozrysować podłączenie może da się krótszą drogą niż ja to rozrysowałem a jeżeli może tak równiez być to nie ma problemu ale wiadomo miedz jest troszke droga więc jak jest alternatywa to poprosze o wskazówki, również zależało by mi o jakiś schemacik podłączenia do pieca co tam zastosować czy zbiornik przeponowy czy wyrównawczy gdzieś w wyższym punkcie ,w straym mieszkanku miałem przeponowy na dole koło pieca bo nie było innej możliwości montażu ,proszę o jakieś rady w załączniku szkic odręczny ,dodam że piec jest zwykły pleszewski na opał ,drewno ,węgiel z dmuchawą sterowana komputerkiem ,najzwyklejszy piec,dodam jeszcze że chciałbym na lato zrobić aby można było włączyć krotki obieg czyli tylko grzanie ciepłej wody bez kaloryferów Smile
muchomorek
