mietek440
    265
    2
Treść opublikowana przez mietek440
  1. Miałem to samo u siebie w kotle z podajnikiem na ekogroszek jak paliłem przy otwartych dolnych drzwiczkach, za dużo powietrza, przyrost temperatury zbyt szybki do odbioru.
  2. Na facebooku jest grupa sas-a .Którą założył ktoś kto sprzedaje i montuje te kotły Karluk-Hydro bodajże , pomaga zainteresowanym.
  3. Pomijając grzejniki jest porcelana i był fajans, różniły się jakością.
  4. Super, gratuluję. Nie napisałeś o co chodzi.
  5. Przecież to zależy od straty cieplnej budynku.
  6. Na YouTube jest niejaki karluk-hydro. Do 12 kw montuje 2 x 1000l. Medialny mocno. Hitem było napełnienie kotła wodą ze zmiękczacza.
  7. Nie napisałeś jaka różnica. Z buforem opału poszło mniej?
  8. Wg mnie są lepsze.
  9. Możesz tak zrobić. Będzie ok. Co do odpowietrznika lepiej kątowy flamco.
  10. Taka informacja na pewno jest w instrukcji obsługi. Zobacz gdzie podłączone w sterowniku. Tam również powinien być opis.
  11. Jaki jest cel grzania całego stropu?
  12. Między ogrzewaniem podłogowym a syropem powinno być ocieplenie którego pewnie nie masz.
  13. Nie każde penele nadają się do ogrzewania podłogowego. Drewno to jednak izolacja. Wiem tylko tyle.
  14. Szlam wytrąca się z zanieczyszczonej wody. Zamontuj odrazu za wodomierzem filtr sznurkowy np 5 mikronów a przed nim wstępny siatkowy z opłukiwaniem 50 mikronów.
  15. @sambor@sambor może dlatego http://www.a-test-serwis.pl/strony/14/ocynk-zabroniony/ Sam również montując separatory powietrza i zanieczyszczeń przy przeróbce wykorzystałem ocynk. Może to był błąd.
  16. Wg mnie to zaślepka którą powinieneś wyjąć .
  17. Temperaturę na kotle można osiągnąć z temperaturą spalin poniżej 100 st. no ale każdy ma swój rozum a najlepsza praktyka na własnych błędach.
  18. A ja ci jeszcze raz pisze ze co innego temperatura na kotle a temperatura spalin. Aby podnieść temperaturę spalin musisz mocniej dmuchać dostosowują do nadmuch podawanie. Lub, w kotłach niskotemperaturowych wymagany jest wkład kominowy.
  19. Wszystko zostało już napisane. I nie będę na siłę ci udowadniał. Zresztą widzę że wiesz lepiej, więc po co pytasz.
  20. Nie rozumiesz różnicy między temperaturą na kotle a temperaturą spalin.
  21. Jeżeli twierdzisz że szlamowanie zabezpiecza przed kondensatem to nie mamy o czym rozmawiać, naucz się podstaw.
  22. Opał musi być suchy. Nie wiem jaki masz przekrój i długość komina. Temp spalin za niska, minimum 150, najbezpieczniej 180. Wypadałoby zacząć od przyczyny a nie usuwania skutków..
  23. Zużycie zależy od prędkości. W wilo można zejść do 0,1 m/s to 2W jednak w ten sposób nie zagrzeje się żadnego domu, co najwyżej zasobnik cwu. Pompa wilo stratos Pico
