mietek440
Treść opublikowana przez mietek440
  1. Pomijając jakość one różnią się mocno wydajnością. Zaznaczyłeś również różną średnicę przyłącza.
  2. Ta z górnej półki biorąc pod uwagę zużycie przez nią prądu wyjdzie podobnie co tania prądażerna.
  3. Do wiosny możesz tak zrobić jednak na dłuższą metę zniszczysz kocioł. Na każdym grzejniku powiem być zawór termostatyczny z głowicą. W tedy temperatura będzie taka jaką ustawisz. Zawór mieszający nie służy do regulacji temperatury w pomieszczeniach tylko do ochrony powrotu. Poza tym nie montując zaworów na grzejnikach zużyjesz dużo więcej opału.
  4. W ten sposób doprowadzisz do korozji niskotemperaturowej na powrocie. Na powrocie nie powinno być poniżej 44 st. Sugeruje na kotle około 65 st.
  5. Zawór 3d i mieszający to to samo. Niektóre sterowniki nie obsługują siłownika który montuje się na zaworze i to pewnie ci chodzi. Sam zawór można zamontować zawsze i regulować go ręcznie.
  6. Duża żaba i pójdzie.
  7. To zawór kulowy z obu stron zakończony mufą, na górze wkręcony nypel.
  8. Usuń tą calą stal i odrazu za wodomierzem zrób całość z pp.
  9. Znajomy ma peletowy i rurki ociekowej pod wyczystką cieknie, no ale każdy ma swój rozum.
  10. RCK jest przydatny tylko w przypadku za dużego ciągu kominowego a nie zawsze niezbędny.
  11. Wkład musi być z powodu niskiej temperatury spalin.
  12. Masz nie drożne otwory napowietrzajace lub nieuszczelnioną koronę.
  13. Zdemontuje ślimak i włącz silnik aby kręcił tylko motoreduktorem, może któreś łożysko.
  14. Mam na myśli czy wyciągałeś cały ślimak i czyściłeś aż do korony a nie ile mogłeś. Z czasem Groszek mieli się a pył nabija się wewnątrz rury na ściankach zmniejszając przekrój, zwiększa opór dla ślimaka.
  15. Czyściłeś rurę w której kręci się ślimak?
  16. Nie wiem. W grzejnikach szło by policzyć, ale kocioł i rury nie mam pojęcia.
  17. Chodzi mi o uniknięcie osadów kotłowych. Naboje za drogie dla mnie. Deszczówki tyle nie zbiorę, po zostałaby jeszcze problematyczna kwestia wtłoczenia.
  18. Czy zmiekczoną wodą ze zmiękczacza można napełnić instalację CO ? Rury stal oraz pp, zawór 4d, grzejniki blaszaki. Czytałem że nie ale może źle znalazłem.
  19. Jeżeli opał ma wysoką spiekalnosc będzie ciężko. Spróbuj wydłużyć czas zmniejszając nadmuch. Wprowadzanie czyichś nastaw nie ma całkowicie sensu. Każdy ma inny opał.
  20. Zainwestuj w separator zanieczyszczeń.
  21. Wykorzystasz bez problemu, nie tnij tylko przy samej ksztaltce aby móc wygrzać mufę.
  22. Zdjęcie by pomogło.
  23. Witam , podepnę się pod temat . Chciałbym do swojej instalacji w miejscu bypass zamontować separator powietrza flamco xstream vent 11002 . Jak widać na fotce na wyjściu z kotła jest zawór 4D . Co do miejsca przed lub za pompą widzę że zdania podzielone , wiem że instrukcja nakazuje przed . Może ktoś coś doradzi ?
