Treść opublikowana przez mietek440
Palnik sv200
Czy ta przekładnia występuje jako cześć zamienna? Widzę jest, tania nie jest.
Kocioł elektromet eko KWP 12 ns plus tech el480
Nie znam sterownika ale proponuję lekturę instrukcja obsługi sterownika.
- Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
Przeróbki pieców miałowych na podajnikowe
Można wymienić sam palnik, zapewne potrzebny będzie "adapter".
- 129 odpowiedzi
- Miał
- Palnik rynnowy
- Podajnik
- Przeróbka kotła
Kocioł feniks komfort eko 12 nie podaje węgla
Internet mówi że ten kocioł ma retorę, sprawdź zawleczkę.
- Ustawienia sterownika Agros PID Plus tryb lato ekogroszek SV200 bojler 300l
Trochę nie na temat. Jakiego producenta masz ten kocioł? Przymierzam się do zakupu z palnikiem sv200.
- 11 odpowiedzi
- 10 kW
- Argos
- Ekogroszek
- Palnik SV
- Prośba o pomoc w wymianie kaloryfera
Wkład kominowy, kocioł dwupaliwowy drewno/pellet
Rury kielichem u góry.
Separator powietrza- jak najtańszy
Zobacz flamco, ja montowałem wersję ocieploną, 400 parę złoty, nie ocieplona tańsza. Dopiero doczytałem, tańszych raczej nie znajdziesz.
Palnik sv200
Te rozróżniam.
Palnik sv200
Co do tych argosów można się pogubić kazdy to argos. Ty je znasz wiesz o co chodzi, początkującemu jak ja ciężko się połapać.
Palnik sv200
Pieklorz co do gwaracji rozumiem. Pomijając gwarancję czy da się w palniku tym bezproblemowo spalać również ekogroszek? Jaki sterownik najlepszy? Mam tylko grzejniki i cwu, chcę pogodowkę, zastanawiam się nad buforem. O którymś tam argos z ekranem 7 cali czytałem że są problemy z wyświetlaczem.
Palnik sv200
Na pewno masz rację. Co do niezawodności wydawało mi się że motoreduktory są takie same. Co do blachy jak napisałem wcześniej może ktoś bzdure napisał, chodź o to że skoro sv300 nie jest przeznaczony do ekogroszku niby może być mniej odporny na wysoką temperaturę.
Palnik sv200
Pisze kolejny post chociaż dopiero teraz przeczytałem wszystkie w temacie, kilka może przegapiłem, czytałem kilka dni. Jak wcześniej byłem najarany jak szczerbaty na suchary na sv200 po przeczytaniu informacji o krótkiej żywotności motoreduktora i palnika, czasem z winy użytkownika, nie czyszczenie przestrzeni pod rusztem lub zbyt mocnego paliwa trochę i przeszło. Ogólnie chciałbym mieć możliwość spalania ekogroszku, peltu, zbóż, grochu. O ile przeczytałem w sv200 nie ma problemu jak to wygląda w sv300. Wiem że sv300 nie ma badań na ekogroszek ja jednak pytam jak wygląda możliwość jego spalania w tym palniku. Kiedyś gdzieś czytałem że kotły z sv300 są z gorszej stali może bzdura.
Palnik sv200
Kotła jeszcze nie mam ale sledze tematy, jest grupa na Facebooku, pali się bezproblemowo. Mieszając objętościowo pół na pół z peletem nie trzeba nawet przestawiać sterownika. Pszenica podobno lepsza.
Palnik sv200
- Sas bio compact 15kw, pellet w popielniku
- Kostrzewa Twin Bio gotuje się
- SAS BIO EFEKT 14 KW PODCZAS PALENIA WŁĄCZA SIĘ CZYSZCZENIE I ODPALANIE KOTŁA
- Głowica do grzejnika starego typu
