mietek440
    279
    3
Treść opublikowana przez mietek440
  1. W moim 10 letnim stojącym zasobniku Galmet Vulcan padł czujnik temperatury , okazało się że skorodował razem z rurką do której wchodzi, wewnątrz rurki jest wilgoć. Czy to normalne , np. z powodu różnicy temperatur czy raczej zaczyna po prostu gnić i czas myśleć o nowym ?
  2. jojoro w instrukcji podany jest jeszcze kod 99 , Oba oczywiście do Iryd-a .
  3. Grobelny
  4. Mam podajnik tłokowy .podaję opal , na wierz garść drobnego drewna , z bańki 5 L trzy zakrętki ropy na drewno . Rozpala się szybko , jest tańsze od podpałki .
  5. może masz rację , zdjęcie jest jednak chyba poglądowe http://www.manometr....ne-TB63T-R100/9 lub http://www.manometr....e-TB100T-R100/9 mowa oczywiście o termometrze do 500 st , nie wiem czy różni się TB100T R100mm od TB63T R100mm , czyli jak widać długość podana
  6. Chciałbym kupić termometr do pimiaru temperatury spalin w moim kotle z podajnikiem , średnica czopucha 180 mm , proszę o informację czy jest odpowiedni , cena jak widać atrakcyjna . http://www.manometr.otwarte24.pl/361,Termometr-bimetaliczny-TB63T-0-500stC-R100mm-G12 - zdjęcie chyba poglądowe w opisie do 500 st.
  7. jameess dużą powierzchnię nim ogrzewasz ?
  8. Witam . Koledzy czy KWKD 15 kw nie będzie za duży do mojego domu ? Mieszkam w połowie bliźniaka 100 m2 , budynek podpiwniczony jednopiętrowy , przekrój komina 14x14 . Jedna ściana ocieplona styropianem 10 cm , druga styroblokiem 5 cm , trzecia jeszcze nie ocieplona , dach płaski nieocieplony . Do pieca podłączony będzie bojler 140 L . .
  9. sory za głupie pytanie ale co to jest " odpowiednie NP." ?
  10. Witam . Mieszkam w połowie bliźniaka 100 m2 , budynek podpiwniczony jednopiętrowy , przekrój komina 14x14 . Jedna ściana ocieplona styropianem 10 cm , druga styroblokiem 5 cm , trzecia jeszcze nie ocieplona , dach płaski nieocieplony . Interesuje mnie piec na wszystko górnego spalania , który mógłby pracować układzie zamkniętym . Może coś takiego jak Zębiec Wenus lub SAS UWT , najchętniej taki aby można było niezależnie podłączyć miarkownik i dmuchawę . Czy ewnetualnie zabezpieczając wężownicą schładzającą można zamontować piec przeznaczony do instalacji otwartej w zamkniętej . Proszę o pomoc i dziękuję.
  11. Mieszkam w połowie bliźniaka 100 m2 , budynek podpiwniczony jednopiętrowy , przekrój komina 14x14 . Instalacja grawitacyjna .Jedna ściana ocieplona styropianem 10 cm , druga styroblokiem 5 cm , trzecie jeszcze nie ocieplona .W tej chwili na instalację składa się żeliwny piec Kamino , rury stalowe , grzejniki żeliwne , instalacja zamknięta .Planuję modernizację czy też wymianę instalacji i prosiłbym o poradę . Myślałem o jakimś piecu na wszystko , z podajnikiem na pewno byłby wygodniejszy ale i droższy w utrzymaniu , cena paliwa ,dmuchawa też swoje pobiera , z tego co wyczytałem lepszy jest miarkownik ciągu .Czytałem różne opinie na temat pieca Defro optima komfort plus , kilka osób narzekało na serwis , doradzano mi kocioł firmy Per-eko ale z tego co widzę jest on lżejszy a więc z cieńszej blachy . Nie wiem też co z grzejnikami zostawić żeliwne , wymienić ? Proszę poradźcie .
