mietek440
Treść opublikowana przez mietek440
  1. Mam zawór 4d z siłownikiem . Czy dokupując pogodówkę do Iryda można ustawić tak że ze wzrostem lub spadkiem temperatury zewnętrznej temperatura za zaworem będzie zmieniać się automatycznie wg ustalonej prze ze mnie ? Pilota g nie planuję kupować .
  2. Pieklorz masz jakąś dobrą cenę dla forumowiczów lepszej od tej ze strony kotły24 ? Czytałem stare posty sprzed chyba 3 lat i była mowa o jakiejś lepszej cenie . Kupić chciałbym u Ciebie , bo pewnie będę miał jakieś dodatkowe pytania . Prosiłbym o nr do kontaktu z tobą na pw .
  3. Instrukcje urzytkownika to wydrukowałem sobie trzy sztuki każda czymś się różni , nie wiadomo która najnowsza .
  4. Ja posiadam siłownik dlatego zastanawiam się nad pogodówką . Jaką można nastawić max temp na kotle ?
  5. Dzięki leszkowaty , podłączałeś może do swojego czujnik/sterownik pogodowy ?
  6. Musisz mocno przysłonić dmuchawę odpowiednio zwiększając obroty dmuchawy . U mnie zostało 3-4 mm , obroty ok 75% dmuchawy WPA 120 , iskry już nie lecą. Co do czasu zależy od opału , poprzedniej zimy miałem który palił się 270 sek , teraz 730 sek.
  7. Zamierzam wymienić sterownik do mojego tłoka grobelnego ekt z Cobry na Iryd pid . Jako że palę miałem muszę dmuchać bardzo delikatnie aby opał nie był wywiewany do popielnika , mam przysłonę na dmuchawie WPA 120 . Czy w trybie pid jak i dwu stanie można ustawić konkretną wartość nadmuchu czy też dmucha pełną mocą ? Z jaką siłą można dmuchać w podtrzymaniu ? Może wypowie się też jakiś użytkownik tłoka z irydem . Producent mojego kotła Grobelny nie jest w stanie podać wartości dla 1 i 100% mocy kotła , jak więc skorzystać z trybu pid ?
  8. Podłączę się pod temat . Mam zawór 4D Esbe . Przed montażem zadzwoniłem do Esbe z pytaniem jakij średnicy zawór powinienem zamontować . Powiedziano mi dwa stopnie niższy niż wyjście z kotła , Z kotła wychodzi 5/4" , zawór mam 3/4 . Średnica obiegu kotłowego 28 mm to chyba 1" . Znajduję się on od razu nad zasileniem dosłownie 10 cm . Reasumując wg tego co mówicie poinformowano mnie źle . Dobrze rozumiem ?
  9. Ja przysłonę zrobiłem z dna wiaderka plastikowego , wycięcie w kształcie łuku wyznaczyłem cyrklem i wyciąłem , mogę zmieniać jej wielkość w przypadku zmiany opału .
  10. Jakob czy dzięki zmniejszeniu dawki kocioł jest lepiej sterowalny ?
  11. Jakob podajnik po tym zabiegu nie blokuje się ?
  12. Palę miałem , myślałem spróbować zmniejszyć o połowę .
  13. Zmniejszenie dawki podawanego opału poprzez częściowe przysłonięcie wylotu opału z zasobnika . Testował ktoś takie rozwiązanie ? Mogłoby pomóc przy wygasaniu latem grzejąc tylko CWU , kocioł można by też chyba dokładniej wysterować , podobnie jak w ślimaku .
  14. Ten sam efekt uzyska - ograniczenie straty kominowej , wydłużając cykl praca bez dodatkowych kosztów na zakup zawirowywacza .
  15. Nie polecałbym zasłaniać przysłaniać czopucha , dmuchać delikatniej przy dłuższym trybie praca aby ograniczyć stratę kominową jak najbardziej ,
  16. Dużo za dużo , temp taka była gdy chcąc szybko nagrzać wodę w cwu otwierałem dolne drzwiczki .
  17. Do 300 st łatwo spalić , latem zdarzało mi się palić na ruszcie awaryjnym , temperatura przekraczała nawet 500 st , dla bezpieczeństwa wyjmowałem termometr . Uważam że lepiej dołożyć i za niecałe 100 zł kupić do 500 st .
  18. Ciekawe jaką masz temperaturę spalin . Jeżeli masz powyżej 200 st , tryb pracy można by wyciągnąć jeszcze bardziej . Na moim tłoku z obecnym opałem - miał , tryb pracy trwa 730 sek czyli 12 minut z haczykiem przy temperaturze spalin 150 st.
  19. Taniej będzie chyba wymienić palnik na mniejszej mocy wydasz 2000 zł ale zaoszczędzisz na opale , z czasem zwróci się .
  20. mietek440 odpowiedział(a) na marek1965 temat w Kotły z podajnikiem
    Aby to było możliwe kocioł musiałby być idealnie dopasowany do zapotrzebowania budynku .
  21. Taką Blackbird http://static.sobik-kotly.com.pl/assets/sobik-kotly.com.pl/items/wpa-06-klapka-i-przyslona-domyslny.jpg?1422809646 Ja zrobiłem z denka wiaderka plastikowego .
  22. mietek440 odpowiedział(a) na marek1965 temat w Kotły z podajnikiem
    Polać wodą opał do kotła z podajnikiem , wyślij te głąby do szkoły .
