mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. albo luźny n pochwie owiń go cienką blaszką miedzianą (najlepsza przewodność ) albo folią aluminiową tak żeby ciasno wsunąć do końca
  2. może przez to kazali ci założyć wymiennik , są jakieś manometry w węźle przed licznikiem i na rurze zasilającej , co do zbiornika wyrównawczego to ja bym zamknął tą instalacje , jak instalacja ma około 3 bar , to śmiało możesz wywalić wymiennik . Być może wymienniki po to każą montować aby nie mieli skoków ciśnień i przepływów przy zamykaniu otwieraniu odbiorników - instalacji
  3. grzejnik C22 1200x600 przy temp 70/55/20 to około 1600 W- at to jak ty byś miał na zasilaniu 45*C to pomieszczenie by się musiało długo nagrzewać co i by dało podłodze jakąś zwłokę Ja ustawił bym kocioł około 45*C-50*C głowice na grzejnikach na max i RTL też na max a termostat na 26 *C i w najzimniejszym miejscu i dać popracować kotłu
  4. ile m2 mają pomieszczenia z grzejnikami i jakie grzejniki czy w nich też jest podłogówka ?
  5. i dajesz w podłoge 55*C RTL właśnie ograniczy przepływ widząc temperature czynnika jaki ma ustawiony i to na pewno nie będzie 55*C
  6. A kocioł dopuszczony przez producenta do układów zamkniętych . Ta grupa bezpieczeństwa powinna być na powrocie ( czerwony zbiornik i zawór bezpieczeństwa ) , jakie jest ciśnienie na instalacji C.O i jakie ciśnienie wstępne na zbiorniku przeponowym (czerwonym) ?
  7. @Buliiczy kominek jest niżej jak bojler i wymiennik? Jeśli tak to dlatego to nie działa że masz wymiennik po stronie pierwotnej PUSTY (pomarańczowa pompa) MASZ żle umieszczony zbiornik wyrównawczy , powinien być powyżej wymiennika a jak się nie mylę z #1 to masz to tak
  8. jeszcze jedno czy próbowałeś ruszyć te zawory zwrotne pod wymiennikiem - od środka z góry jest czpień trzeba nim poruszać może się przykleił a jak jest plastykowy to go wymień .Bez przepływu nie ma grzania . i wyczyść filtry przy pompach
  9. pewnie czujki słabo stykają albo nie osłonięte
  10. A kocioł jest koło bojlera?Czy piętro niżej ?
  11. Gdzie idzie ta rura w otulinie może zrób jakiś schemat bo to się robi plątanina . A tak w ogóle jak już nie masz gazu to może wymiennik wywalić tylko pytanie gdzie i jak wysoko jest zbiornik wyrównawczy
  12. a to nie za gorąco w domu , ja bym dołożył pompe kotłową i miał spokojną regulacje na C,O,
  13. i ten wymiennik też tyle ma ? płukałeś go ? a może wymiennik padł podłącz go pod powietrze i zobacz czy ma przejście tylko na jednym króćcu jaki to bojler masz tabliczke znamionową coś jeszcze mnie nurtuje że ten bojler jest żle podpięty , pomylone wężownica z wodą pitną co tłumaczy tak szybki spadek temperatury i czas nagrzewania
  14. Pewnie dlatego że taniej bo nie trzeba ciągnąć dwóch rur - ha ha a może jest na parterze przy kotle miejsce na bojler z piętra i puścić tylko ciepłą wodę na krany
  15. No to masz dwie pompy cyrkulacji , a przez prace zdalną to i ona pewnie częściej działa
  16. A gdzie będą połączenia (trójniki) , i którędy będą szły rury do grzejników? . Może rozdzielacz i osobne rury do grzejników to lepsze rozwiązanie nawet i na przyszłość , albo inny materiał użyć a to zależy od rozkładu pomieszczeń .
  17. Iza każdym razem odrazu leci ciepła z kranu ?Jak długa jest instalacja cyrkulacji ?B o nie powiesz mi że idąc do kibelka o 3rano odrazu masz ciepłą wodę jak pompa stoi 5 godzin ?
  18. jaki to grzejnik i która rura to zasilanie a która powrót
  19. ten różnicowy wywal bo tylko dławi przepływ , a zaraz ci się kula i tak na gorącu zdeformuje ,tam to on nigdy nie spełni swojej funkcji a do naczynia minimum 1'' lub Cu28 bez żadnych zaworów i prosto z kotła
  20. To zależy jak podpięty ZW albo czy jest schładzanie kotła (zabezpieczenie przy ciśnieniowym)
  21. @Gonzo19 to jak działa ten harmonogram załączanie jest według godzin czy jak pisze czas pracy 180 sekund czas postoju 25 minut bo ja rozumie że załącza się co 25 minut na 3 minuty , a jakie masz straty na ciepłej wodzie
