mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. W załączniku masz przecież 3D , tylko jeszcze zawór zwrotny na powrocie
  2. Pewnie jeszcze jest zapowietrzony , masz odpowietrznik ma końcu grzejnika to zakręć zawór na zasilaniu i odkręć odpowietrznik lub górny śrubunek przy zaworze
  3. właśnie tym imbusem zakręcasz zawór powrotu oraz zawór zasilania i możesz zdjąć grzejnik
  4. kryzy nie widać albo masz zawór albo sam śrubunek - zrób to zdjęcie
  5. jak za miesiąc to i można peleciaka zrobić jako instalacje zamkniętą i Ci te rurki oraz zbiornik będą zbędne , a jak za parę lat to musi być stal 1'' albo Cu 28 cobyś mógł mieszkać następne parę latek .Co do gotowania wody to trzeba poszukać przyczyny - chyba że tą przyczyną jest palacz.
  6. Jeśli Ty polecasz 25c na kotle to jak szybko on zgnije , nie mówiąc o nagrzaniu wody CWU a podłogówka w 100% to nie potrzeba już 3D? Sam plątasz się w wypowiedziach
  7. tu nie chodzi o prace czy postój pompy tylko o temperature na podłogę przy ciągle otwartym zasilania na 3D i wysokiej temperatury na kotle może być problem
  8. Bo nie steruje nim sterownik tylko TY załóż siłownik i wtedy sprawdzisz czy powinien i kiedy być otwarty Dlatego że ręcznie jakieś otwarcie jest ,to dlatego działa ciekaw jestem jak ma się do tego temperatura podłogi i wylewka - kiedy ją przegrzewasz.
  9. a co pompką przeszkadzają te zawory skoro pompa MA zasysać wodę z zasilania albo z podmieszania 3D ( czyli powrotu pętli podłogówek)
  10. Pompa adaptacyjna jeśli wszędzie masz automaty na grzejnikach , ale wyłączanie pompy podczas dobijania kotła do zadanej to raczej zły pomysł bo przy wyłączeniu pompy C.O , dobiciu kotła do zadanej , a potem po ponownym załączeniu pompy C.O znowu zimna woda z powrotu grzejników ostudzi Ci kocioł i tak będzie w kółko , pompa powinna się wyłączać tylko gdy temperatura spadnie poniżej temperatury załączenia pomp .
  11. A ten zawór 3D to WITA ? , to jest chyba na 0 -zamknięty daj na 6 - max i zobacz czy rura za pompą się robi ciepła . no i czy czyszczone były filtry przed pompami , choć brak zaworów za pompą CO może być problemowe
  12. A piec może pracować w układzie zamkniętym ? Osobiście skoro sama podłogówka , to Ja bym robił na sprzęgle , i 3D z siłownikiem oraz pompie kotłowej
  13. Albo zasilanie też trzeba przenieś za 4d ale przed pompę CO lub powrót podłogówki prosto na powrót kotła
  14. To 4D jak już pisali koledzy nie dokładnie utrzyma Ci podłogówkę - lepiej zamienić 4Dz 3D i dołożyć siłownik do podłogówki , no chyba że sterownik ma tylko jeden mieszacz ,to przełożył bym ten siłownik na 3D, a 4D ręcznie ustawił grzejniki . A jeśli nie chce się mocno przerabiać rur to można tak zrobić
  15. To zakręć zasilanie na grzejniku i odpowietrz aż będzie leciała gorąca woda bez pęcherzy powietrza
  16. zastanawia mnie ta sprawa cyrkulacji jeśli pompa jest na zasilaniu to w rurze bezpieczeństwa nie ma ruchu - bo skąd jak pompa w nią nie pcha wody , co innego jak pompa była by na powrocie , to wtedy woda pchana by była do oby nitek - na CO i RB - tylko wtedy trzeba by było zrezygnować z 4D i zbiornik wyrównawczy mieć wyżej
  17. Ale on chce i podłoge i grzejniki na tym pionie , no i wtedy pompa w pokoju (salonie ) to może nie być cicho . lecz to zawsze coś za coś
  18. jaki przekrój pionu i ile wreszcie tych grzejników masz na tym pionie u siebie skoro jego likwidacja spowoduje usunięcie innych
  19. tylko równolegle , choć to mnie nie przekonuje do płynnej pracy podłogówki , bo co układ niezależny to niezależny , a tak to nie wiadomo jak się zachowa leniwa woda @sati a jakie zawory są na tych grzejnikach i jakie to grzejniki - skoro instalacja stara i dom lat 60-tych to znaczy że tam jest ich więcej?
  20. Jak włączy w piony to pompy będą w szeregu , no i jest ZZ za pompą CO to podłogowa nie będzie miała skąd pobierać ciepłej bo obieg zamknie się na grzejnikach no chyba żeby wrócić jeszcze zawór różnicowy do pompy CO
  21. 30m2 to nie duża podzielić na min.3 pętle tak , ale pompę i 3D pozostawił bym w kotłowni a tylko rozdzielacz przy pętlach no i odpowiednie średnice ( min. Cu22 , najlepiej Cu28 )
