mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. właśnie im cieplej tym lepiej bo kocioł Ci nie zgnije , i nie będzie syfu w kotle (smoły)
  2. kryzowanie to regulacja przepływów a głowica jest do odcięcia grzejnika
  3. to masz możliwość wyłączenia którejś a i tak ciepło się rozejdzie , co innego jak jest jedna lub dwie na 30m2
  4. gdzieś umkną mi #5 post A w sterowniku dobrze wpisany czas siłownika i kierunek otwierania - u Ciebie zgodnie ze wskazówkami zegara - podłącz to przestaniesz ganiać do kotłowni , żeby obniżyć temperature w domu
  5. Tylko że kolega nie za bardzo po kolei idzie według podpowiedzi i może jeszcze potrwać to ustawianie
  6. a salon jest podzielony na kilka czy ma jedną pętle Co 10 cm to znaczy że jest gęsto ułożona , co nie znaczy że żle - bezpiecznie na zimniejsze pory Nie wiem dlaczego twierdzisz że nie na temat skoro tylko w salonie jak pisze autor jest masakra to jak się nagrzeje pętla -pomieszczenie to przecież siłownik by ją odciął , a reszta by działała , a TY proponujesz odciąć pompę jak salon się nagrzeje ?a przecież rozdzielacz to już nie RTL tylko zawór do siłownika
  7. Możesz próbować podmienić nakrętki , choć każdy producent na swój strój , ewentualnie daj fibrowe uszczelki one pod wpływem wody pęcznieją i doszczelniają A tak w ogóle ten nowy to pół śrubunek płaski , a zawór jest stożkowy może być ciężko uszczelnić
  8. @DarekDaro76 co do tego przewężenia to porażka takie ładne gwinty do pół śrubunków a tak przewężona instalacja ,mam nadzieje że dużo grzejników tam nie masz i całej instalacji ma 3/4'' \ A TAK jest podłączona ta instalacja
  9. A może siłownik do zaworu na ten obieg i termostat do tego siłownika , bo jak tylko przez jedną pętle wyłączać by trzeba było całą podłogę ( pompę podłogi ) to znowu będzie porażka z komfortem w domu
  10. A jak masz żle dobrane grzejniki i jeszcze termostat w najzimniejszym pokoju to nigdy tego nie wyregulujesz NAPRAWDĘ postaw na termostaty przy grzejnikach a jeśli nie zasłonisz grzejników i głowic zasłoną czy firanką to głowica będzie widzieć temperaturę pomieszczenia
  11. to ustaw je na 3 -3.5 aby w pokoju było 21*C-22*C a co to za głowice na grzejnikach że one sterują wyłączeniem kotła? jak już masz to ja używał bym go do podglądu temperatury a odłączył możliwość sterowania kotła , i jak już sugerował @sambor niech kocioł wyłącza się tylko po uzyskaniu zadanej a załącza po spadku o histerezę i wtedy jeśli grzejniki otworzą głowice , czy podłoga pociągnie kocioł to on się załączy , no i podłogę też reguluj powoli co kilka godzin bo jej bezwładność opóźnia reakcje , na początku na pewno kocioł trochę zeżre gazu aż się wyreguluje dom
  12. to nie tak ciśnieniowy gdy zimna jest podłączona na stałe a otwarcie ciepłej powoduje wypływ ciepłej a przelewowy to otwierając ciepłą przez układ w baterii i wylewki otwiera się zimna na ogrzewacz a ciepła wypływa samoczynnie
  13. bo to był o-ring tylko od ciepła i skręcenia się odkształcił
  14. co to za model ? ciśnieniowy czy przelewowy
  15. zależy od grubości rury i jaki grzejnik ma być duży
  16. A gdzie wymiennik co masz gorące skoro tak połączyłeś to tylko na pomarańczowej pompie może być ciepło albo to nie jest połączenie z kominka , ale bojler to nie ma prawa grzać no chyba że grzałką A co do postu #34 to co to za rura co idzie w podłogę i jeszcze powinna być taka sama powrotna , bo to chyba do grzejników , zrób dokładniejsze zdjęcia z góry tych rur lub rozrysuj i jeszcze zdjęcie całej instalacji z kominkiem
  17. mowa o zbiorniku wyrównawczym ? To tylko od kotła bez żadnych zaworów czy armatury jak nie pompa to CWU na stałe ,ale to gorsza wersja A cha piec to stoi w kuchnii chleb się w nim piecze - dom grzeje KOCIOŁ
  18. mironw odpowiedział(a) na mekiz temat w Instalacje CO i CWU
    raczej na końcu to się pilnował a bardziej to spiął CW z ZW a jak podłączysz baterie , i tak trzeba by było w ścianach spiąć jak byś chciał ciągnąć ścianą ciepłą no i cyrkulacje
  19. mironw odpowiedział(a) na mekiz temat w Instalacje CO i CWU
    Ja bym spróbował w łazięce może tam spiął wszystkie bo miało być do próby , rozkul bym w ścianie i zobaczył ile rur idzie i tak teraz myślę że może goń tego instalatora to sobie coś przypomni , albo niech na swój koszt ciągnie od nowa tylko że jak w martwych miejscach woda będzie stała to może pojawić się LEGIONELLA , A CIĘŻKO ŻEBY WSZYSTKIE TRZY NITKI PRACOWAŁY
