mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. chyba z powrotem z 4D DO KOTŁA Na pewno , skoro CWU zasilane z przed d4 , pompa po prawej od 4D
  2. a nigdy ci zapas nie zamarznie i grzejnik ruszy
  3. a zrób zdjęcie całego grzejnika co słabo grzeje i zaworu zasilania powrotu a przełączając pompe kotłową słychać mocniejszy szum , przepływ może zawiesił się zawór zwrotny i nie przepuszcza tyle wody , możesz postukać delikatnie po nim
  4. To teraz już nic nie rozumie a było tak przeźroczyście wykonane . 1 MASZ POMPĘ BOJLERA? SKORO POWRÓT JEST ZA POMPĄ KOTŁOWĄ ? 2 Powrót z podłogi jest wpięty do powrotu bojlera ?
  5. NA ZDJĘCIU NO CHYBA ŻE TO ZŁUDZENIE OD ŚWIATŁA
  6. woda jako leniwa bestia płynie gdzie jej łatwo bojler masz podpięty jak dobrze widzę Cu28 , a na podłogówce jest przydławione zaworem zwrotnym , mocna pompa kotłowa to i ciągnie z bojlera a dopiero resztę z grzejników , no cóż czekam do jutra tylko kontroluj podłoge bo jak ZZprzepuszcza to zimna zpowrotu zassa do podłogi
  7. ma krótkim obiegu kotła , powrót z 4d pompa a ten zawór 4D to nie przypadkiem 3/4 cala jest
  8. a co na to 0.7m wysokość zbiornika ? Nie wiem czy autor nadanża czytać i testować sugestie , bo nie na odzewu odnośnie zdławienia powrotu z wężownicy bojlera
  9. to mało 0,7 m x h( podnoszenie pompy) , dał bym na zasilanie pompe , ale puki co spróbuj zdławić przepływy na zasilaniu rozdzielacza jak na zdjęciu wyżej
  10. Przy pełnych przepływach podłogi-czytaj pexa - i pompie kotłowej na powrocie to ciężko to zrobić teraz albo ograniczyć przepływ podłogi i troche wyżej temperatura 3D to pompa podłogi nie ciągnie na ssaniu , dławi się zawsze tłoczenie unika się przy tym kawitacji i zapowietrzania pompy moim zdaniem to wywalił bym pompę kotłowa na zasilanie , ach a to układ zamknięty czy otwarty jak wysoko zbiornik wyrównawczy od najwyższego grzejnika
  11. to tak jakbyś zamknął ( przymknął ) ssanie pompy patrzyć kiedy zacznie kawitować , w którą strone jest ztrzałka kak jak na rysunku mini zaworki kulowe - ROZDZIELACZ to do grzejników a nie do podłogi
  12. Ja mówiłem o zaworze zwrotnym ale już go widze , czy ta rura nad rozdzielaczem to powrót z tych grzejników , bo ja to bym troche przymknoł powrót z wężownicy bojlera ale ja widze na powrocie tylko zawór zwrotny to jak przydławiłeś powrót
  13. @palacz66 a czy masz zawór na powrocie podłogówki - nie czytałem całego wątku - bo może powrót podłogi go dławi
  14. może ale tu jest więc raczej ciśnienie to około 1.5 bara , to ZB nie powinien kapać @kam09 napisał Czasami słychać w kotłowni głośny stuk dochodzący z rury zasilającej PE40.Może faktycznie problem jest z ciśnieniem.Studnia zasila 2 domy na i działa na1 hydroforze'' a zawory zwrotne macie na każdy dom
  15. A tak powinno to być
  16. Opisz rury od 1-4
  17. @kam09 może być zamieniona cyrkulacja z wypływem ciepłej do kranu sprawdź to po rurach
  18. @kam09 podaj model tego bojlera bo jakoś mi ta cyrkulacja nie pasuje .Ta pompa pod bojlerem to od CO . A co do schematu to 2 jaki podał @gmaj22
  19. jeśli to ten model bojlera to proponuje jeszcze połączyć obie wężownice jeśli druga nie ma przeznaczenia do solarów albo pompy ciepła
  20. A jakie rozdzielacze masz na podłogę ?
  21. a jak będzie działać CO jak zamknie się C albo E
  22. mam taką nadzieje tylko z postu 23 może ciemno niebieska łączyć się z powrotem kotła skoro tak idzie w dół i tworzy syfony a nie prosto do 4d , ale poczekam na odpowiedż autora skoro tak wychładza kocioł
  23. A gdzie jest powrót bojlera bo go jakoś nie widać /
  24. Jak możesz to zrób zdjęcie albo schemat jak to jest bo to troche namieszane , czy ciemna niebieska biegnie tylko do zaworu zwrotnego koło pompy kotłowej / a i jeszcze jak jest 4d bo nie widać cyferek i w którą się kręci otwierając się
  25. w którą strone jest strzałka na tym zaworze zwrotnym na niebieskiej nitce?
