Treść opublikowana przez dormario
- Modyfikacje Palnika Mała Ekoenergia 10Kw Defro Pz
- Skam-Pv
Ja ma z lewej i robiły się od tyłu palnika. Czyli zgodnie z ruchem przeciwzwoju tam gdzie podrywa paliwo tam powietrze ma łatwiej i na skutek dużego ciśnienia topi popiół i się klei. Co do podawania, mierzyłem potencjał podajnika i w zależności od frakcji paliwa różnie wychodziło. Dla miału węglowego w ciągu godziny podajnik podał 19.96kg, dla eko o frakcji 1-2,8 cm 15,15 kg. Co do liczenia mocy to trzeba jeszcze być pewnym kaloryczności opału. Ja paląc miałem o oszacowanej kal. 19,94MJ wciągu ostatnie doby spaliłem 15,8 kg przy średniej mocy kotła 3,3 KW.
- Optymalne Ustawienia Sterownika K1Pv4
Spoekanie nie tylko zależy od konstrukcji palnika ale tez od rodzaju i jakości eko. Ja mam eko spiekliśmy jak diabli i powiem ze jest sytuacja do przeżycia. Bez modyfikacji rósł mi spiek jak kolumna, do samego deflektora. Nawiercac trzeba najlepiej na statywie żeby zachować równe katy. Pisze z telefonu i nie mogę dodać zdjęcia ale jak przeszukasz moje wątki to takie zdjęcie już zamieszczałem.
Czyszczenie nic nie da. Gdybys takowy posiadał nie pisałbyś takich rad. Ten rodzaj tak ma. Spiekanie powstaje ponieważ z jednej strony paliwo jest wypiętrzane przez przeciwzwój. Wskutek czego powietrze ma łatwiej do przejścia właśnie z tej strony gdzie jest ruch paliwa. Ja poradziłem sobie z tym nawiercajac dodatkowe otwory tak żeby na palnik szło więcej powietrza potrzebnego do prawidłowego spalania i jednocześnie żeby obniżyc ciśnienia w komorze nadmuchowej. Moim zdaniem ktoś z defro nie przetestował tej małej ekoenergi tylko potraktował ją tak jak większe.
Ale żeby powiedzieć że spała się ekonomicznie to jeszcze wymiennik musi być siwy a nie czarny od sadzy. Jak tak masz to znaczy ze już lepiej nie będzie. Sadza to nic innego jak węgiel który powinien spalić się na palniku i dać energię. Szczelinę trzeba właśnie ustawiać obserwując płomień.
A to co mi się nie podoba w algorytmie Techa to jest fakt że moc uzależniona jest od temperatury spalin co jest mało logiczne. Bo bywa tak że kocioł osiągnie temperaturę zadana a sterownik nie zwalnia i dąży do temperatury zadanej spalin i u mnie często przebijał w nadzór. Można temu zapobiec ograniczając moc kotła np tak jak kolega do 54%
A co Twoim zdaniem jest nie tak z temp. spalin? Moim zdaniem trzeba się cieszyć że kocioł ma dobra sprawność i generuje mało strat kominowych. Na marginesie to algorytm PID Techa wylicza i podaje dawkę paliwa w dokładności do dziesietnych sekundy zmieniając również odpowiednio przerwę podawania wiec nie można łatwo policzyć ile poda w ciągu godziny czy doby. Dobiera wielkość dawkowania do przepływu. Jak jest dobry węgiel i dobrze dobrany przepływ to spalanie będzie idealne. Najważniejsze trzeba trochę poobserwować płomień i ustawić ewentualnie szczelinę między turbinką a dmuchawą. Jak to zrobimy to reszta to już bajka. Co do wielkości dawki to ja zawsze jestem zwolennikiem częstszego podawania mniejszych ilości tak żeby w dole palnika zachodziła pyroliza a na wierzchu następowało dopalanie koksu. Ustawiamy proporcje zachowując odpowiedni stosunek. Jak koledze dobrze się pali w max 10/250 to to samo będzie ustawiając 5/125 ważne żeby min tez tak potraktować
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Wszystko zależy od frakcji opału. Wystarczy że w jednym worku trafi się ciut więcej drobnego groszku i wystąpi delikatne zachwianie. Dla przykładu: W cieplejsze dni przespałam pozostały przesiewamy miał o frakcji 0-1 cm i zmierzony potencjał wynosi 19,9 kg a kiedy pale groszek 1-2,8 cm wg pomiaru ustawiam potencjal 15,15 kg.- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Ustawienie Sterownika Skzp 02
Panowie wybaczcie ale jak czytam takie posty to czuje ze macie wypalone jakieś piętno z poprzednich czasów. ” Skoro się nic nie dzieje to niech tak zostanie.” Żeby się nie cofać to trzeba się rozwijać. Stanie w miejscu tez cofa. Przykładem może być Nokia która uznała że symbian to wystarczy i nic więcej nie trzeba. Ja wybrałem sterownik bo miał pare funkcji które mi się spodobały. Jak są możliwości do rozbudowy to czemu tego nie zrobić? Może komuś to spasuje i firma zarobi. Po co aktualizujące sterowniki skoro poprzednie wersje było OK. I proszę nie tłumaczcie Pana Tomka. To on jest „władca” i jak zechce czyt. będą możliwości to coś zrobi- Ustawienie Sterownika Skzp 02
Moja propozycja celem udoskonalenia softu. Wprowadziłbym opcję kalibracji zasobnika tak jak to jest w Techu ale bardziej bym ją rozszerzył. Co to daje? 1. Mamy szacunkowe pojęcie na jak długo nam starczy zasyp. Można by dać jakiś komunikat w chwili kiedy opał zbliża się ku końcowi. (zdażyło mi się że zapomniałem zajrzeć do zasobnika i mi piec zgasł) 2. Zasypując zasobnik wiemy ile żeśmy kg wsypali, po spaleniu wsadu i zakończeniu kalibracji sterownik precyzyjnie określiłby potencjał podajnika i tym samym dane można by wykorzystać do ustawień.- Wybór Sterownika Do Kotła Retortowego 15Kw
