57
Pereko Jakie Ustawić Parametry Pieca Per Eco14 Aby Było Niskie Spal
Pieklorz odpowiedział(a) na iwka123bb temat w Kotły z podajnikiem
tytułem uzupełnienia. Ten palnik też był lekko modyfikowany. Pierwsze modele miały mniejszą średnicę paleniska, dopiero w późniejszym okresie nieco zwiększono średnicę. Iwka zdejmuj te 2sekundy na 18 i zobaczymy w poniedziałek efekty.... -
asia89 Kocioł o mocy 38kW, aby taką moc stale przez 24h utrzymać musi spalić ok. 145-155kg Przy docieplonym budynku spalanie na 300m2 docieplonego budynku z kotłem o mocy 38kW w trakcie normalnego sezonu grzewczego powinno się kształtować na poziomie średnim ok. 38-55kg/24h.
Jak ktoś pisze o czystości spalania i podawaniu opału w granulacja jaja 40mm to oba te stwierdzenia się wzajemnie przy tłoku wykluczają. Z tłokami jest trochę zabawy, na pierwsze produkty dostępne od dobrych kilku lat przylgnęło kilka łatek m.in sadzmarki Tłok nie był, nie jest i raczej nie będzie produktem dla osób kompletnie zielonych, szukających produktu bezobsługowego. Tutaj zawsze coś trzeba doregulować, także w sterowaniach z pid czy fuzzy logic. Za względu na sposób podawania paliwa i powietrza jest to konstrukcja zdecydowanie na drobne paliwa, czyli miały węglowe oraz ekogroszki co najwyżej. Tłok ma zalety następujące: mocne mechanizmy podające, dobre konstrukcje zapewniają kompletna izolację palnika od opału w koszu, czego żaden typowy ślimak z brucerem na czele nie zapewni.. Mechanizm pozycjonujący zapewnia separację paliwa i bezpieczeństwo. Całą ta idea daje dobrą bazę do bezpiecznego, samodzielnego spalania pellet. Tłok ma następujące wady: na niskich mocach może być problem z sadzami, jest duży problem z trybem letnim przy chęci grzania samego bojlera. Ze względu na separację paliwa kocioł tłokowy może gasnąć w trybie letnim. Mechanizm pozycjonujący po kilku sezonach może być kłopotliwy i wymagać wymiany, bo nie będzie czytał pozycji tłoka, ok.40-50zł koszt wymiany.
Iwka, to Darek mówił o 16kg/dobę... tyle tytułem sprostowania.... ;) Teraz spróbuj o 2sekundy zdjąć czas podawania - na 18sekund... i zobaczymy jutro... -
Ważny jest poziom serwisu producenta palnika, Ważny jest dobór wielkości palnika do wielkości wymiennika danego kotła... Ważna wiedza producenta kotła, aby potrafił Ci pomóc po zakupie a nie tylko przed.... Ślimak stalowy można wymieniać, majątku nie kosztuje, jak mocno eksploatowany to co ok.3-4sezony wymiana, jak słabiej to co ok.5-6sezonów. To raptem ok.200zł, więc kieszeni nie urywa. Traktuj to jak element ścierny, jak klocki w samochodzie. Jaki ten ruszt ma być wodny czy żeliwny? Dla takiego samego wymiennika: wodny: niższa strata kominowa (chłodniejsze spaliny) ale wyższa strata niecałkowitego spalania jak ruszt nisko nad palnikiem a palnik pracuje z dużą mocą (płomień intensywnie obmywa rury) żeliwny: niższa strata niecałkowitego spalania, płomień na swojej drodze nie trafia bezpośrednio na płaszcz wodny, ale wyższa strata kominowa (cieplejsze spaliny) Sam kocioł może być też wygodnie czyszczony np. od przodu albo w sposób wymagający większej gimnastyki, cos do góry, dalej z dołu bokiem.... Sterownik może być zwykły, może być z jakims algorytmem automatyzującym podawanie i nadmuch.
W obrotowej Ardeo również masz rowek jak zdejmiesz pierścień obrotowy i taki stały kwadrat, doszczelnienie sporo poprawia. W obrotowym Pancerpol sugeruję natomiast doszczelnić stały, okrągły element paleniska na łączeniu ze stalową czarną puszką (ten, na który wsadzamy koronke obrotową).Może się jeszcze zdziwisz ile to potrafi poprawić.... Oczywiście miejsca, gdzie chodzi koronka obrotowa pod żadnym pozorem nie doszczelniamy siliconem!!
13-go listopada Ci to sugerowałem, dzisiaj mamy 19-ty.... Długo myślałeś hehe... Szczelny palnik to podstawa, a proces uszczelniania trzeba powtarzać, bo czarny silicon twardnieje i się wykrusza.
Iwka, ale Ty nadajesz :) Oki, zobaczymy jutro, co po tej korekcie wyjdzie. ps. Spalanie 16kg/dobę w starej chałupie w spadku po Niemcach na 70m2 jest bardzo przyzwoite. Zawsze można jeszcze powalczyć. Ja czekam na lepsze spalanie u Iwki, sprawa podwiązania klapki jak rozumiem załatwiona, czekamy na jakies efekty do jutra. Iwka wklej foty!! Darek70 miło widzieć,że jeszcze ktoś czyta.... Na koniec wkleję, co można zmodyfikować w tym palniku, aby spalanie było lepsze. Tutaj odrobina zdolności manualnych ew. drukarka i fachowiec-ślusarz czy instalator na ok.30minut roboty za kilka groszy... Obserwuję temat i czekam Iwka na efekty ;) -
Wiesz kiedy było lepiej, więc zawsze możesz do tego wrócić. N/t klapki ciężko dyskutować, skoro twierdzisz,że jej nie ma, to ja się poddaję ;) Tu masz stronę producenta dmuchawy http://mplusm.com.pl/ po lewej wybierz wentylatory promieniowe a Twoja dmuchawa to model WPa06 PK (P = przysłonka, K=klapka) Ale dajmy już z tym spokój, dopasuj zatem lekko mocniejszą szczelinkę jutro powiesz czy się poprawiło/pogorszyło -
Dla rynny spróbuj 10-12sek podawanie, 40-45sek pauza Obroty max. ok.5-7bieg W podtrzymaniu ok. 3-5bieg Przedmuch co 5minut Przedmuch na 10-15sekund Krotność 2-3 Generalnie cierpliwie do czegoś trzeba dojść.... kwestia obserwacji, sam swój kocioł znasz najlepiej.
No witam :) Widzę,że powolutku powolutku się kula.... Delikatnie odsłoń dmuchawkę i patrz za dobę co się zmieniło. W tym palniku kita ognia potrafi być długaśna... grunt, aby się wypalało. Spokojnie zrób troszkę większą szczelinkę i zdaj relację jutro ;) -
A czyściłeś kiedyś strefę napowietrzania, czy po jakimś sezonie przetykałeś chociaż gwoździem dziurki...??? Reszta jak chłopaki radzą, ale po 3sezonach to jednak palnik może być ostro zawalony.....
W 5minut żadnego palnika się nie wyreguluje. Jak zrobisz zmiany, to efekt wstępny widać po ok.2-3godzinach... To zabawa na długi okres. Nie znam obiektu, ciągu, warunków w jakim kocioł pracuje. Znam ten palnik i wiem,że są kłopoty z jego ustawieniem, gaśnięciem, niedopalaniem. On ma malutkie palenisko i wymaga cierpliwości przy nastawianiu. Zawsze go można lekko zmodyfikować, jak zabiegi regulacyjne mocno nie pomogą. Tylko spokój nas może uratować :) Będę dopiero jutro wieczorkiem narazka. -
Iwka wywal tą klapkę albo ją zblokuj na pozycji stale otwartej. Kolega na 100% nie ma takiego palnika jak Ty i nie tędy droga przy tym palniczku... Później będzie czas na inne myki.... 1. Zblokuj klapkę na pozycji otwartej 2. Dobierz przysłonięcie dmuchawy dla dobrego palenia 3. Dobierz ewentualnie ciut większą przerwę jak 50sekund -
Mirek nie mieszaj, zrobiłeś to pewnie w zupełnie innym palniku z wielka dziurą paleniskową a dodatkowo możliwe,że ciąg kominowy miałeś "po piorunie" Koleżanka ma bardzo malutki palniczek, bo palnikiem ciężko go nazwać :) wyjście węgla to średnica "literatki" -
Jak wklejałaś zdjęcia, to na pierwszym była dmuchawa, tuż przy mocowaniu do palnika widać taką śrubę (ona jest przy dmuchawie)... ja masz poruszać góra-dół jak kociołek będzie w fazie grzania, to będziesz słyszeć i widzieć efekty :) Jak jestes słaba technicznie, to od śruby do czegoś sznureczek podwiążesz, aby klapka była stale otwarta i tyle.... To ze szlifierka to nic w kotle nie mieszamy, tylko w palniku, także spoko-luzzz To co ma być ewentualnie szlifowane to jeden, wyjmowany element żeliwny z palnika, a to zawsze można dokupić ponownie oryginalne, jakby ktos był na tyle nieodpowiedzialny i kwestionował gwarancję kotła. Trochę absurd.... -
Maturę robiłem w Cieszynie... ale już tam nie mieszkam :( Fajnie było .... pamiętam fajny klubik EB, trójka to się bodajże nazywało..... Biesiadne granie było fajne w knajpie u Gazdy ;) i wycieczki do czeskiego Cieszyna z ludźmi w piątki :) piękne czasy, jeszcze granice były i taniocha za korony :) Obecnie Wielkopolska a czasami nad morzem w wolnym czasie :) Tak naprawdę to, co ważne pisałem w poście nr 5 oraz nr 8 tego wątku a dopiero na 3-ciej stronie dowiedziałem się jaki masz palnik :) Jak to co teraz piszę jeszcze nie będzie miało dobrego efektu to można ten palniczek delikatnie przerobić, potrzeba tylko szlifierki i tarczy 3,2mm... Wstawię zdjęcia, wydrukujesz i ci jakiś magik-instalator sprawę machnie. -
Kurde no, przecież jest jasno pisane. Ręce mi opadają... Zostajesz sobie w regulacji 2-3bieg, więcej nie, bo Ci wiatr węgiel wygasi. Teraz masz 2bieg i jest dobrze, jakby było zimniej i potrzeba mocniejszego dmuchnięcia, to nie rób więcej jak 3bieg..... Jaśniej nie potrafię. Przysłonki więcej nie odsłaniaj, możesz ją doregulowac jeszcze przymykając szczelinkę, ale musisz obserwować. Wywalić masz natomiast tą klapkę, bo przeszkadza w tym palniku w dobrym paleniu. Teraz jasno? :) -
o kurcze, ciężki temat widzę ;) Miałem okazję ten palnik badać, więc, aby dał swój max, musiało być dla ekoretu 20sek podawanie na 32sek pauzy Do tego odpowiednia ilość powietrza i na stanowisku badawczym przy nastawie 80, wartości przepływu wody dającej powrót 60st.C kocioł nie dochodził do zadanych 80 i szedł trybem ciągłego grzania tworząc niezły jęzor ognia. Dla obecnych warunków musisz dobrać spokojniejsze nastawy i w związku z tym przerwa powyżej 50sekund, 2bieg, przysłonka na dmuchawie doregulowana i wywalona lub stale odsłonięta ta klapka w dmuchawie!! Co do nadmuchu, nie każę Ci zmieniać na 3bieg! Daje Ci wyraźną wskazówkę, że ewentualne zmiany nadmuchu możesz robić w zakresie 2-3bieg i absolutnie nic więcej. Palnik można lekko zmodyfikować, ale najpierw trzeba zrobić wszystko, co możliwe w normalny sposób. To maleństwo z malutkim ślimaczkiem i malutkim paleniskiem, trzeba delikatnie bez nerwowych ruchów... -
To pięknie, jak masz PPS 15kW, to czas 20sekund podawania ma zostać. Pełna moc z tego palnika idzie na nastawach 20sek podawanie na 32sekundy pauza. Tyle,że do tego palnika powinna być dmuchawa WPa07, model WPa06 jest stanowczo za duży dla tego palnika!! Choć jest inna opcja, sterownik nie współpracuje z WPa07, co jest możliwe i stąd dano WPa06 jako dający się jakoś wysterować Z całą pewnościa 3bieg to absolutny max dla tego palnika. Poruszaj się w przedziale 2-3bieg i reguluj dodatkowo przysłonką z boku dmuchawy Rozciągaj sobie tą pauzę powyżej tych 50sekund... dla obecnego zapotrzebowania na ciepło. Ale najważniejsze zrób coś z tą klapką, ona tam pasuje jak kwiatek do kożucha!! Przysłonka na boku dmuchawy niech sobie chwilowo zostanie jak jest. -
Iwka, podejdź do kotła i złap za tą śrubę przy dmuchawie, poruszaj w górę i w dół, to będziesz wiedzieć o co chodzi,.... Tą śrubę zawiąż tak do czegoś.... , aby powietrze miało swobodny przepływ i aby nie było blokowane. Ta śruba połączona jest z klapką, inaczej tego wytłumaczyć nie potrafię... ta klapka ma być otwarta. Wkleję Ci zdjęcie dmuchawy z taka klapką od strony wylotu powietrza... Może zrozumiesz :( W serwisie per-eko zapytaj jaki jest palnik w kotle 14kW, producent i jego typ/moc -
Palnik Ekoenergia (Brucer) I Mały Nadmuch
Pieklorz odpowiedział(a) na lukbok temat w Kotły z podajnikiem
Ja rozumiem, że chcesz palnik zamontować do swojego kotła. W rynnie swobodnie miałem czy groszkiem brunatnym można palić Podaj zatem jaką masz szerokość i głębokość paleniska Napisz na priva swojego maila, postaram się jutro wieczorem dosłać więcej info o palnikach. -
Ja tam sugeruję chociaż na próbę podnieść i zabezpieczyć czymś klapkę (sznurkiem np.), aby została stale otwarta. IWKA nie mówię o przysłonce na boku dmuchawy, tylko o tej śrubie z nakrętką, ona mocowana jest do klapki blokującej wylot powietrza z dmuchawy. To sugeruję zostawić otwarte. Jakby to określić.... w retorcie jest ona potrzebna jak świni-siodło lub rybie-ręcznik.... Ze zdjęć wcale nie wiem jaki jest ten palnik i czy należy skracać podawanie, czy zostawić przy obecnym stanie i wydłużać samą przerwę... skoro mówisz,że przy 20sekundach podawania jest lepiej, to rozciągaj przerwę... -
Szału nie ma... Na fotce widzę,że masz dmuchawę z terminatorem ciągu, do podajników ślimakowych najczęściej się to niesprawdza.... Możesz tę klapkę wymontować? Chodzi o tą śrubę z nakrętkami, ona jest mocowana do takiej blaszki, która zasłania wylot dmuchawy. To w retortach może rodzić problemy z dopalaniem paliwa, szczególnie w podtrzymaniu. Generalnie albo klapkę całkowicie wywal, albo częściowo szlifierka skrócić, aby był stały przelot powietrza. Przerwę możesz lekko rozciągać jeszcze. -
Palnik trzeba dobrać do mocy kotła... wówczas kłopotu nie ma. Stąd dla kotła do 25kW sugestia taka, jak wysłałem na priva, wówczas będziesz zadowolony. Jak wybierzesz dużą wersję palnika do kotła 15-20kW, to na małej mocy efekty pracy będą takie, jak wyżej koledzy opisali. Rynnowe maja małe opory podawania, ale na niskich mocach mogą produkować sadze, to ich największa bolączka. Trzeba wybrać model z dyszami powietrza wtórnego.... Obecnie z kolegą Bozzy badaliśmy nowy pomysł na rynnę ze ślimakiem z rodzajem mieszacza wykonanego ze stali żaroodpornej. Czekam cierpliwie na wszystkie wyniki. Na miale węglowym chodził jednak bardzo dobrze. Uznałbym to za paliwo podstawowe do rynny a ekogroszek jako rezerwę. Bozzy jest producentem palnika, ja natomiast przygotowałem pod tego typu palnik konstrukcję wymiennika.
