57
Zębiec Okrągły kocioł Zębiec peleciak ciekawostka
Pieklorz odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Przy pellecie, do którego jest to wyjściowo dedykowane.. Odpalenie: Tryb ręczny, aktywacja pompy CO, załączenie podajnika nr1 oraz nn2 tak aby z kosza nasypać niżej i dopchnąć na palenisko. Jak to gotowe, to wychodzimy z ręcznego i start. Odpalenie i cała reszta z wykryciem plomeniania automatycznie Przy ekogroszku po demontażu kryzy oraz podajnika pelletu z kosza. (Zapalarka zostaje) Tryb ręczny, załączenie pompy CO, aktywacja podajnika aby dopchnac, aktywacja zapalarki oraz dmuchawy. Po ok.3minutach rozpalony i wychodzisz z ręcznego. Start i dalej idzie w automacie Aktywacja trybu ekogroszek to pojawienie się nastaw podtrzymania żaru. -
Palniki pelletowe nie są do tego przeznaczone. Jak ktoś chce się tak bawić i wie, że pójdzie, to na własną odpowiedzialność. -
W rozwiązaniu pelletowym nie. Po demontażu i zejściu do ekogroszku można zrębkę domieszać do ekogroszku. Ze zrębką problem jest z samym surowcem tj z jakiego jest drewna. Jak to coś miękkiego, co "puszcza soki" to zagniecie to ślimak i się zaklinuje. Jak drewno twarde, to ślimak je złamie i pójdzie dalej. Dlatego właśnie lepiej spalić to po zmieszaniu z ekogroszkiem -
Jest jeszcze opcja dwupaliwowa na pellet z możliwością zejścia do ekogroszku. Atest na oba paliwa (osobne atesty jednej konstrukcji kotła z palnikiem, gdzie po demontażu rozwiązań pelletowych i zamianie płytki paleniska można palić ekogroszki w tym samym palniku). Zostaje opcja wyboru czym palimy (jakby ceny danego paliwa były niekorzystne w danym czasie). -
Z Pelletem sam robiłem w taki sposób: 1 worek 25kg ekogroszku do kosza 1/2 worka pelletu 15kg na wierzch i znowu 1 worek 25kg ekogroszku 1/2 worka pelletu 15kg na wierzch itd. jak opał schodzi z kosza, to sie sam przemiesza
Pieklorz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Varmo jest lekkie i większe objętościowo. U mnie jak do kosza wchodziło 150kg ekogroszku, tak Varmo bodajże 80kg. Na SVce i Sppv2 przesyp ekogroszku zależy jakiego ok. 3,4 pod 3,7g/s dla Varmo jakieś 1,7g/s Kaloryczność śmiało 30MJ Powietrze miałem dość podobnie jak dla ekogroszku. Na YT znajdziesz moje filmy że spalania Varmo palę lat do tyłu. Szukaj SV200 lub SV200n i Varmo, Skamp powinno wyskoczyć. -
Dobór kotła PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
Pieklorz odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
Jak kolega mówi, pellet bardziej wrażliwy w kwestii spalin. Głównie chodzi o dobry proces spalania a typowe pelletowe wcale go tak dobrze nie prowadzą, szczególnie takie gdzie są obroty, przerusztowania. To zmienia chwilowo i zaburza tlen w spalinach. W każdym razie wiele razy było tłuczone o spalinach przy węglu. Jak chcemy być sztywno z tym co zapisano w starej i nowej normie, to kotły od 3ej do 5ej klasy powinny mieć wkład. 160K +t.otoczenia jak powyżej tego są spaliny, to wkład nie wymagany. 3klasa była projektowana w granicy 180-200na spalinach ale na znamionowej, bo na 30%mocy to było w granicy 100, więc wkład też powinien być. Sam w domu nie mam. Wymiennik prototyp na początku duża ekoenergia, jak się w nią fest powietrza dało, to pod 300 spaliny mogły mieć. W ten sam wymiennik różne testowo montowane, w tej chwili siedzi SVka i tu na maxa rozkręcony palnik to w zależności od węgla granice 160st.C. najczęściej podczas normalnej pracy kręci się między 65 na minimum pod jakieś 115st.C Komin szczelny, w środku domu i jednakowo na całej długości ciepły (w sensie nie ma nieużytkowego poddasza gdzie zimno i komin już tylko sama cegła, bo to najczęściej jest problemem) -
Polityki nie lubię. Gdybania też. Fakt jest, że sporo większych firm zredukowalo zatrudnienie. Straszenie to jedno, u nas paranoja, w Niemczech nadal 3klase kotła można kupić i nikt problemu nie robi. Nasi pierwsi w wyścigu. Teraz kontrole kontroli. Jedno labo po wizycie PCA od końca grudnia do dzisiaj stoi i czeka łaskawie za papierami z audytu, drugie labo ma zapowiedziany audyt po 20marca, ciekawe ile będą stać. Wcześniej wymóg badania był 5klasa oraz Ecodesign, teraz dochodzą kolejne drobne sprawy. Za chwilę ma być korekta jednej z dyrektyw i się to wszystko rozszerzy i od nowa napędzanie kasy labo. No ale jest jak jest i tyle. -
Technix 10kW wersja pelletowa Moduł internetowy dostępny, cenowo też się zmieścisz w budżecie, czujnik spalin, pojemnościowy. Jest opcja zejścia z pelletu na ekogroszek jakbyś w mrozy wymyślił, że tak będzie taniej. Soft sterownika na ekogroszek, zapalarka zostaje, demontaż kryzy separujacej pellet oraz podajnika pelletowego z kosza.
W niedługim czasie mają wyjść pewne szlify softu pod pracę na palniku SV200. Pojawi się oficjalnie nowsza wersja, to będzie o czym rozmawiać. -
Muszę powiedzieć, że spotkałem się już z uwagi o wskazaniach pogodowego <0st.C jak tych uwag jest więcej, to już kwestia Tomka aby to przejrzał. Póki co poszukać lepszego miejsca jego montażu. Nie rozumiem uwag odnośnie braku rozwoju czy poprawek, zostało powiedziane jak to ma wyglądać. Kończymy aktualny sezon grzewczy a do nowego trochę czasu jest. Pożyjemy, zobaczymy. Pozdrawiam -
Tak się złożyło, że trafił też w ten produkt wyżej pokazany z SKZP 05 -
Pojawiła się na rynku kopia palnika SV200, jak sprawy wyjaśnią prawnicy, to przyjdzie czas na opisanie szczegółów. Firma korzystająca i posiadająca licencję wykonała plagiat i wypuściła kotły z podrabianym palnikiem. Sprawa w toku. Co do SKZP05 Jeszcze trochę i jak będzie oficjalnie, to chyba Tomek cos więcej sam napisze. Pewnie do szuflady tego nie robi. Ktoś to jeszcze musi wytestować. -
Pochłaniacz, tylko nie wpadnij na taki pomysł jak serwisant Kamil. Użytkownik ma czyścić komorę pod paleniskiem i wyjmować samą płytkę paleniska do czyszczenia. Nie ma potrzeby rozbierania na czynniki pierwsze palnika. Jak Ci to przyjdzie do głowy, to najpierw zadzwoń do Technix i zamów pełen komplet uszczelek, oni się ucieszą, że zarobią, Ty się ucieszysz , że się pobawisz Flame jak nie masz wody do dołu, to trzeba dać jakieś płyty izolujące, bo opalisz farbę na podstawie kotła.
Wojteekk na stronie o kotle skamp-pv zobacz zakładkę dane techniczne. Pod tabelą są zdjęcia jak się czyści pionowe kanały i niżej co dodatkowo zrobić po sezonie. Tu nie ma kanału typu U czyli kanał za kanałem, bo to na niższych mocach mniej wydajne jest, spada na takim szerokim kanale sprawność cieplna. Tu jest grill spalinowy jeden obok drugiego. Konstrukcja dzięki temu niższa, nie jest też mocno głęboka, nie ma dolnej bocznej wyczystki za koszem. Rozumiem jednak że ktoś szuka poziomego. Taki jest ten model Technix, ma płaskie,poziome półki. Ręcznie zgarniamy co ok. 7-10dni od najwyższej w dół, na tym polega jego czyszczenie. Dostęp łatwy, tyle, że nieco częściej trzeba to robić. -
Moja LFP taka klasyczna ma już ok 18lat i pracuje na bojler. Pierwsza energooszczędna LFP experia bodajże wytrzymała gwarancję i miesiąc. Z nowszej serii pracuje już chyba 3rok. Afriso i jego siłownik drogie i mają jakiś problem z załączaniem, rozjeżdża się czasowo przy %sterowaniu zaworu, nie polecam. Korzystam któryś rok z Esbe/Goshe zawór i napęd, klienci na to też nie narzekają, pracuje bez problemów. W tym wypadku droższe ciężko polecić. -
Myślę, że nawet same grubsze materiały może kupić. Tanie w zakupie zwykłe pompy cały czas można kupić, one najczęściej chińskie są w okolicy 100zł Energooszczędne z markowych lubię Grundfossa albo Leszczyńska fabryka pomp. Prywatnie korzystam z LFP. Z tańszych, ale uważam, że dobrych i godnych uwagi mogę polecić pompy energooszczędne IBO tu kolega może parę złotych zaoszczędzić. Zawór mieszający z drogich są Afriso i napędy Afriso, spokojnie można wybrać tańsze np. Esbe czy Goshe i ich napędy (sam taki mam od lat) tu parę stówek w kieszeni. -
Dmuchawa to nastawy np. 14-70% i ona tak pracuje Dobór mocy to obciążenie, jak pokazuje 100%mocy, to dmucha wówczas z siłą 70%, to co wpisujesz w menu spalanie to max. wartość i sterownik bierza ja jako 100%mocy Kotłów z tym sterownikiem jest ładnych parę tysięcy Te i tu na forum tez jest pare osób, które je posiada: model sztoker z Komiz https://komiz.pl/sztoker model szulce http://www.kotlyco.pl/produkt/_prod:d44 model prado http://www.kotlyco.pl/produkt/_prod:d43 model posejdon http://www.kotlyco.pl/produkt/_prod:d46 model inter tech http://www.kotlyco.pl/produkt/_prod:d42 kotły Kovert https://kotly-co.pl/offer/kotly-z-podajnikiem-opalu-opalane-ekogroszkiem-kovert.html tu nawet można ze strony komiz pobrac soft wersja węgiel i wgrac jak ktoś chce https://komiz.pl/regulatory-pid wersja bio pellet https://komiz.pl/sztoker-bio https://www.pereko.pl/seria-qmpell.html http://www.kotlyco.pl/produkt/_prod:d32
To co się ustawia w Cobra2 odnosi się do pełnej mocy. Nie poda więcej i nie dmuchnie mocniej jak to co tam siedzi. Jak robisz podawanie 7sekund a pauza 35sekund a nadmuch max np.70% to nie dmuchnie mocniej i nie poda częściej jak te wartości, od nich schodzi z mocą w dół jak dostaje taki sygnał z instalacji grzewczej. Jak się rozciągnie te dane zbyt mocno, to będzie siedział na wysokich mocach a jak nie będzie mógł dobić, to wyrzuci po jakimś czasie alarm wygaszenia/braku paliwa.
Kijasr (mylą mi się tutaj Wasze nicki), wrzuć ten swój filmik z małej mocy na Karliku, to gdzie widac ten popiół z nieco lepszego retopalu.. tam fajnie wewnątrz palnika widac jak robi te dwa wirki spalin. Ja wiem,że analizator mi pokazuje,że jest mega dobrze, więc co w środku rury się zdąży wymieszac i spalić, to nie ulatuje bezproduktywnie
Dobrze rozumiesz.
Mały SV200-9 w warunkach domowych emisyjnie utrzyma 5klase od ok. 2,3-2,4kW do 10kW Sv200-15 od ok. 3,4-3,6 do 16kW Sv200-25 od ok. 4,7-5kW do 21kW w domu a po 24kW na stabilnych warunkach w labo. Retorty 15-25kW w domach zaczynają leżeć emisyjnie poniżej 8-9kW. One w domu i tak 5ej klasy na znamionowej nie zrobią, te dobre to 4na górze i 3 w okolicy 8kW a niżej to już tylko gorzej
Test ekogroszku Sobianek Gold (Lew). Wygląd węgla, popiołu, płomienia na palniku SV200. Sobianek Gold/LEW bardzo dobre paliwo i dostawa też extra, suchutki opał w każdym worku Analiza spalin w warunkach domowych. Palnik SV200n-25, kocioł Skamp marki SEKOM.
Yellow podobnie jak Retopal spalają się na taki popiół, tj taki popcorn. Prosty w spalaniu węgiel, ale nie spala się na drobny popiołek, taki jego urok. Ważne, aby po jego złamaniu czy skruszeniu nie było czarnego węgla. Yellow ma kaloryczność ok. 24MJ podobnie jak Retopal, na worku 26 to jest ciepło spalania. Co do spalania i kręcenia się ślimaka w prawo, to dotyczy każdego palnika i każdej retorty, tu zaletą taka, że to wszystko spala się wewnątrz rury i ma na to czas aby się wymieszać i dopalić. Na wyższych mocach ten palnik kręci takie dwa wiry spalin z ogniem po obu bokach. Pierwsze sztuki SV seryjne to 2016rok Pierwszy prototyp jaki ja testowałem przed badaniami to grudzień 2015r.
Wow ale duże zbliżenie. W pierwszym momencie myślałem, że to ta duża żeliwna płyta deflektora. Ja czyszczę co spalenie 1tony. Płytkę sprawdzam co drugi raz, warto gdy masz węgiel w workach foliowych,bo on zawsze wilgotny i taki przytyka otwory. Paląc suchym cały miniony sezon nie czyscilem rusztu bo był drożny. W tym sezonie wyjmowałem płytkę po skończeniu Ogień Ultra, dostawa tego paliwa trafiła się mocno wilgotna i miałem nosa, bo przytkalo 4otworki. Komora spokojnie przyjmie pył ze spalenia 1-1,5tony opału bez pogorszenia pracy. Niektórzy pracują do chwili pogorszenia spalania, to dla nich znak, że trzeba wyczyścić.
