Pieklorz
    3392
    57
  1. Pieklorz
    Kocioł DS MPM
    Ja normę znam i posiadam. Teoretycznie możesz zbadać zasypowy na 30% pytanie czy choć jeden tak wyszedł? Ten konkretny wymaga bufora i jest to zapisane na jego ateście. Nic tylko musisz zrobić kopciucha i go zbadać na 30 i 100, sukces będzie murowany. Powodzenia
  2. Certyfikacja kotła 30kW jest w widełkach 6,8kW - 30kW. Na tym palniku można zejść na ok.6kW z dobrymi wynikami. Zaczynamy tu mówić o mocy 30kW z całą pewnością jest sens dołożenia prostego analizatora ciągłego pomiaru tlenu w spalinach, kosztuje 590zł a na takiej mocy kotła i na takim obiekcie sens jego używania oraz wydatek będzie miał krótki okres zwrotu. Górę ustawić na ok.9% tlenu w spalinach to ok.7kW na widełki 12-14% w zależności od węgla i jest igła oraz oszczędności.
  3. Pieklorz
    Kocioł DS MPM
    Więc to należy powtarzać, że polecane jest dobranie bufora w tym wypadku 55l/1kW mocy kotła. Ryzyko bierze klient... No nie wiem czy mądry urzędnik pouczy klienta czy klient powie, że mu tak producent sprzedał i zwali na producenta. Pytanie czy następnie producent nie będzie ciągany. Bez sensu, skoro ma być bufor to nie ma wymówek czy tłumaczeń dziwnych. Musi tak być i należy to brać pod uwagę z pełną odpowiedzialnością.
  4. Pieklorz
    Kocioł DS MPM
    Otóż to i to jest sedno tematu. Kocioł + bufor to cena podajnika albo nawet drożej, pamiętajmy, że są jeszcze pozostałe koszty instalacji. Mniej miejsca zajmie podajnik jak zasypowiec z buforem 800 czy 1000L.
  5. Kolego Sambor, jak pisałem w poście #6 Widziałbym na opisane warunki kocioł Tx moc 24kW ale z palnikiem SV200-30 , sugerowałem z zapalarką i zakładałem bufor. Jak jednak tego bufora ma nie być, to zostaje druga proponowana opcja To TX 30kW, SV200-30 i dla wygody z zapalarką, nie jest to jednak warunek konieczny, zapalarka być nie musi.
  6. Pieklorz
    Kocioł DS MPM
    Nie rób ludzi w wała. Otwórz raport z badania. Zawoziliscie do laboratorium i dokładnie wiecie, że badania na 100%mocy oraz atest jest ważny, gdy kocioł pracuje z buforem. Wymóg bufora jest w tym wypadku wynikiem procedury badawczej oraz zapisów normy. Norma ponadto nakazuje producentowi określenie wielkości bufora do mocy kotła. Kocioł zasypowy = wymóg bufora. Producent sprzedający taki kocioł ma obowiązek na stronie podawać informacje o buforze. Literalnie na atescie jest także zapis dotyczący bufora. Sprzedaż bez bufora czy zwodzenie że niby okres przejściowy, zrób później... ,to słabe jest i tyle. Cytując " zaświadczenie ED/580/19 kocioł MPM DS 14kW ...przystosowany wyłącznie do pracy z mocą nominalną i zasobnikiem ciepła"
  7. Tutaj artykuł i przykład księdza oraz kościoła w Pleszewie z fotowoltaika w kształcie krzyża. W nocy podświetlany... https://magazynbiomasa.pl/fotowoltaiczny-krzyz-oswietla-i-ogrzewa-kosciol-w-pleszewie/
  8. Pieklorz
    Kocioł DS MPM
    Właśnie dlatego powinny być kontrole i kary. Tanie cwaniactwo Na atescie jak byk stoi, że kocioł ma pracować z buforem i tylko z takim czymś atest ważny. Jednomocowy. Obowiązkiem producenta wypuszczającego takie coś na rynek jest podanie wielkości bufora do jego kotła danej mocy.
  9. Witaj Jakieś zmiany w tym czasie? Udoskonalenia?
  10. KTY, modele jakie odebrałem miały w zestawie.
  11. Uproszczony sposób doboru bufora to 50L na 1kW mocy kotła, na zach. w obliczu nieco lepszego standardu izolacji przyjmuje się 35L na 1kW mocy kotła. Stąd najmniejszy sensowny to 1000L a bardziej optymalny dla większego kotła to 1500L.
  12. Wg mnie kocioł + bufor min.1000L na takie zmienne warunki. Że względu na nagrzewnicę widziałbym temat na 2opcje w kwestii ekogroszkowego wyboru. 1. Technix 24kW wymiennik ale z palnikiem SV200-30 aby szybciej wstał i się podniósł z większym zapotrzebowaniem. Do tego zapalarka do ekogroszku. 2. Technix 30kW ekogroszek, SV200-30 z zapalarką na ekogroszek Bufor polecam obojętnie jaki kocioł i paliwo będzie wybrane na takie zmienne zapotrzebowanie.
  13. W instrukcji jest o nim wzmianka, ale ... W Black pogodowy był wcześniej podłączany do kostki za wyświetlaczem, w Max tak nie jest. V2 już go obsługuje, wszystko jest w menu. Skontaktuj się z Technix i dopytaj jak potrzebujesz obsługę dwóch zaworów itd.
  14. Była taka deklaracja, trzeba zgłosić do Technix.
  15. V1 nie ma wyjścia na pogodowy. V2 na 2zawory obsługuje 4pompy. Dodatkowy zawór i pompa pomyślane jako obieg podłogowy. W T1000 jest stała histereza, zmieniona została od jakiś softów, ale nie pamiętam jaka jest jej aktualna wartość.
  16. Były zmiany związane z pozycjonowaniem zaworu. Musiałbyś zadzwonić do TECHNIX i pewnie wysłać na aktualizację. Wyszły już też pierwsze egzemplarze Max V2 z obsługą 4pomp, 2zaworow mieszających.
  17. W kwestii pelletowej SVki wyszła właśnie pierwsza partia Argos Max V2 Jest obsługa 2 zaworów, dodatkowej pompy. * Zawór 1 główny CO tu obieg sterowany może być pogodowo wg krzywej oraz dodatkowo dochodzi tu termostat pokojowy 1 który może rozłączać pompę na tym obiegu. Czujnik pogodowy powyżej 15st.C zamknie oba zawory i rozłączy obie pompy obiegów * Zawór 2 pomyślany jako podłogowy plus pompa podłogowa, tu może być drugi termostat pokojowy, jednak dla obiegu podłogowego nie rozłącza on pompy tylko obniża nastawę o zadaną wartość. Dalszy rozwój będzie kontynuowany, dojść ma jeszcze obsługa dodatkowej rzeczy ale coś więcej to warto napisać po fakcie.
  18. Zmieniłem u siebie gniazdo zapalarki. Miałem wcześniej pierwszy model jeszcze z dodatkowym otworem. Jak ktoś ma taki kwadratowy otworek na prowadzeniu zapalarki też warto do zaślepić. Na filmiku leżą oba prowadzenia, po prawej nowe, gdzie nie ma już tego otworu z większą dyszą (co prawda ja mam d.9, ale Technix daje już fabrycznie d.10 stąd taki opis na prezentacji) Stara dysza wyrzucała mi na tauronie różowym alarmy rozpalania, nowa od startu zapalarki potrzebowała 3min i 45sekund aby już palić się płomieniem.
  19. Obsługa zapalarki w sterowniku SKZP02
  20. Mi odpalało super mocny, ogień Ultra, Sobianek Lew, groszkomial lokalny, jakiś tani lokalny ekogroszek z drugiej składnicy. Ja jeszcze na softach testowych z gniazda pompy cyrkulacyjnej na nich pracowałem. Miesiąc temu sterownik do przeróbki a przed wakacjami jakoś zamówiłem specjalnie Tauron różowy, bo wszyscy na niego narzekali do testów. Wypala się na drobne, ale fabryczna dysza 7ka powoduje alarmy, teraz po aktualizacji sterownika mam soft 38z, podmienione, ruszyło i działa. Sterownik jednak nie powoduje u mnie przejścia w czuwanie eko, bo lekko grzeje.
  21. Zapalarka u mnie radziła sobie z kilkoma opalami a nie sprawdziła się na tauronie różowym, każdego węgla na rynku sprawdzić się nie da. SKZP z zapalarką powstał na prośbę paru osób, m.in. jednego instalatora z Zakopanego kotłów Malina, równolegle przy skamach ja próbowałem z kolegą Kijasr a softy z poprawkami pojawiają się przez to, że właśnie pojawiał się kłopot z trudniejszymi opałami. Jak mówię, można wg pomysłu wyjściowego Technix tj taki trudny opał odpalić zapalarką i przełączyć się na normalne czuwanie. TECHNIX od siebie powiększył dyszę na 10ke aby łatwiej odpalało trudniejsze węgle a przy okazji szybciej pellet.
  22. Mi odpalał jeszcze na starym sofcie ogien ultra, sobianek lew, miało-groszki. Zapalarka wyłożyła się natomiast na tauronie w moim przypadku. Sterownik ma jednak opcję taką, aby odpalić i przełączyć na czuwanie jak jest kłopot z danym węglem. Geneza zapalarki w palniku Sv jest taka: - weszła w momencie opcji pelletowej - były próby czy testy odpalenia na ekogroszku, technix myślał aby do ich argos plus nie dorabiać automatu ale do palnika dać zapalarkę i przewód do jej ręcznego urochomienia do rozpalania ale dalszej pracy z normalnym podtrzymaniem dla węgla - producent palnika Technix w zestawie pelletowym nie daje możliwości pracy zapalarki przy węglu. Zapalarka w trybie auto działa tylko na pellecie a po zmianie softu na ekogroszek rozpalanie z użyciem zapalarki jest w trybie ręcznym a później w automacie jest podtrzymanie. Timel zaoferował na prośby paru osób tryb automatyczny przy zapalarce i na danych paliwach trafiają się schody z odpaleniem twardszego węgla. Technix w ostatnim czasie zwiększył średnicę dyszy do 10ki a Timel poprawia softy aby było łatwiej w trybie auto.
  23. Technix poleca powiększyć otwór wiertłem d.10 Co do softu, zaktualizować samemu lub póki nie ma sezonu grzewczego można wysłać do Timel na serwis z dołączeniem kartki z prośbą o aktualizację softu do 2,39Z W zakładce zapalarka Ustawić dmuchawę na 75 Czas rozpalania na 15minut Czas pracy podajnika dać na 6-7sekund Jak nie pomoże, to rozwiercenie dyszy zapalarki wiertłem d.10 i aktualizacja softu
  24. Ludzie po co człowiekowi ciemnotę wciskacie? SKZP nie obsługuje czujnika pojemnosciowego i nie ma softu pelletowego pod SVke w wersji pelletowej. Koniec kropka. Do pelletowej jest albo Argos Black albo Argos Max i tyle. Jak będzie coś innego bliżej końca roku, to tylko z logo Technixa.
  25. Fabrycznie modulacja ustawiana 20-100% Zapalarka Timel domyślnie zostawia na 50, niektóre węgle potrzebują 65-70. Korekta dawki paliwa jest robiona tak, aby było 25,1MJ na dole w podpowiedzi. Dmuchawa skala 5-30, dmuchawa zakres 5-80 U mnie prywatnie odpala od kopa ogień Ultra, Sobianek Lew, super mocny, lokalne groszko-miały ale nie dawało rady z różowym tauronem. Mam aktualnie zapięty Argos PLUS, muszę przepiąć na SKZP02 z nowym softem. Technix poleca powiększyć otwór w dyszy gdzie montowana jest zapalarka na d.10. swój przewiercilem wiertłem D.9 ale jeszcze nie zamontowałem po przeróbce i nie sprawdziłem czy odpali mi Taurona.
