Skam-P 12Kw, Palnik Ardeo, Iryd Pid, Nie Osiąga Zadanej Temperatury
Strikte kosz z tyłu konstrukcji ma model kotła Sztoker, tam jest rodzaj palnika rynnowego aczkolwiek w przypadku sztokera dedykowany do ekogroszku, polecałbym taki z węgla 31.2 o niższej spiekalności, można do tego domieszac do 40%miału, także z węgla 31.2 najlepiej. W Skamach wyjście spalin może być typowo tylne lub górne lub z tyłu w bok lub na życzenie także boczne. Co do paleniska - górne mocowanie 40cmx36cm i na wysokosc niewiele ok.18cm (dosłownie na kilka papierów czy 1-2kawałeczki drewna) lub przy braku prądu płyty przekłąda się na dolne mocowanie i pali tradycyjnie, wówczas ta komora ma 36cmx40cm i na wysokość 32cm. Pokazuję 2takie przypadki z bocznym przy skamie oraz fotkę małego sztokera w czyjejś kotłowni.
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
- Jaki Kocioł?
Przy tym małym są tylko Iryd oraz SPP ani Skorpion ani Cobra nie obsługują tej małej dmuchawy "od dołu". Wszystko co nowe wymaga nieco czasu na zapoznanie.
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
Moc wystarczająca Wyższe spalanie jest możliwe w pierwszym sezonie czy przy grzaniu budowy, to trzeba wliczyć sobie jakby w koszty budowy. Tutaj możliwa jest sytuacja,że będzie pracował z mocą znamionowa lub nawet nieco powyżej Co do palnika, kwestia dotyczy ciężkich opałów typu wesoła,chwałowice,bobrek - aktualizacja softu sprawę poprawia. Nie ma problemu z tańszymi w widełkach 21-26MJ czyli od zwykłego Jareta po Jaret-Plus/Ekoret, nie ma problemu z miałem z Piasta czy z Janki- 19MJ, nie ma problemu z przeważającą częścią opałów tzw ruskich czy groszków czeskich (byle suchych). Trzeba tutaj ustawić wyższe "cyferki" przy węglu >15RI, sterownik spp przechodził w ostatnim czasie sporo modernizacji, zmienił się zakres dmuchawy do 100biegów, zmieniła się krzywa charakterystyki, trochę takiej zabawy pod mniejsze dmuchawy z cięższym startem do obrotów itp. w 7kW jest mała wersja stalowa, ma nieco inna dystrybucje powietrza, jest tez malutka dmuchawa od kotła pelletowego, ale też łatwiej startuje i szybciej uzyskuje spręż ze względu na większy kondensator rozruchowy. Czego się można spodziewać - moc znamionowa spalanie godzinowe w widełkach 1,1-1,27kg/h dla paliw 24-26MJ Moc 3,5kW najczęściej wokół tego się kręcimy przy uzupełnianiu strat ciepła budynku przy dobrze wykonanej instalacji - 0,6-0,7kg/h
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
Uszkodzony Palnik Ekoenergia - Jaka Przyczyna?
Te pierwsze fotki, to user pali miałem węglowym i jak widzisz w kotłowni jest pralnia. Miał który posiada dobry nie jest, choć taki mu obiecywali. Jak robisz wszystko z głową, to nie musi być na około siwo. On ma nowszy dom, 160m2 z WM, spala średnio na dobę ok.10kg +,- 2kg Chcesz mieć czysto- sterownik stop lub wyłącz dmuchawę, otwierasz kosz, woreczek na dół, rozwiązujesz i powoli wyciągasz. Możesz zamknąć kosz, za 10minut kolejny itd. będzie czysto. W nowszym domu masz dużoooo rzadszą obsługę, ten kolega nie wrzuca częściej do kosza jak co 10dni a bywa,że podchodzi pod 12-14. W starym czy gorzej ocieplonym będziesz zasypywał częściej i częściej walczył z popiołem. Wszystko dla ludzi a dbanie nie jest zależne od kotła, tylko od osoby, która obojętnie jaki kocioł używa.
Leszek tak z praktyki, jak wyczyścisz po sezonie - wystarczy w zupełności. Mówisz,że jesteś ciekaw, jak wygląda kotłownia w kolejnych latach, mam taką fotkę z 3ciego roku, była pokazywana publicznie wcześniej, kolega także ma na tym forum swój nick. Druga jest po 1,5roku użytkowania. Wszystko można, to od Ciebie zależy i jak będziesz dbał- tak będziesz miał.
Problem Z Przeciążeniem Podajnika
Zabierasz sterownik Ognik pod pachę i jedziesz do Pleszewa do Elektro-Miz naprawią Ci od ręki, byle dojechać między 9-tą a 14-tą.... (tak, aby był serwisant) najlepiej zadzwonić i się umówić (pracują od poniedziałku do piątku) Firmę mają na ul.Lenartowickiej 39, telefon do nich tel./fax (062) 7427 - 628 (trzeba długo wisieć na słuchawce o tej porze roku)
Jaki Kocioł?
Jaret spalisz praktycznie w każdym palniku, to łatwy w spalaniu ekogroszek, chyba najmniej kłopotliwy z Polskich, trzeba się postarać, aby go nie spalić.... ma 21,5 MJ, popiół jest podawany w zakresie 6-10%, bliżej mu w praktyce w okolice 7-8% Miał 19kę z Janki spalisz w palniku do tego przystosowanym, czyli w brucerowatych czy danej obrotówce. Tutaj najważniejsze, aby go dobrze wysuszyć. Ich miał daje jednak 10-12%popiołu, jest jednak także łatwy w spalaniu, typ węgla 31.2, niska spiekalność kotły są w pierwszej kolejności na ekogroszek, ale wiedząc, że chce się spalać ten konkretny miał można zrobić delikatny tuning na etapie produkcji konkretnie pod to paliwo, aby było wygodnie w obsłudze.
- Uszkodzony Palnik Ekoenergia - Jaka Przyczyna?
- Jaki Kocioł?
- Jaki Kocioł?
Jaki Kocioł?
Sam spalałem 3miały 1 miał z lokalnej składnicy -porażka, nie nadawał się nawet do spalania w miksie 2. miał z innej lokalnej ofarowany jako miał do podajnika- spalał się dobrze 3 miał -próbka tego: http://imexpiechota.pl/sprzedaz/wegiel-i-koks/eko-mial/ spalał się elegancko na drobny popiół, z 2worków 5,2kg drobnego odpadu. Problem był jeden- prawie miesiąc musiał doschnąć zanim go wrzuciłem do kosza. Był głównie drobny z małym udziałem grubszej frakcji, stąd musiałem go dobrze wysuszyć. Inny kolega spala tani miał z Janki (ZG Janina Tauron Wydobycie), 19kę i pali tym ciągle, niska spiekalność, więc nie ma problemu Przy wyższym spalaniu problem z miałami jest taki,że generalnie zrobią więcej popiołu i trzeba częściej opróżnić popielnik. Tutaj sugestia taka, jak kotłownia nie jest "jadalnią", to z kotła wyjąć skrzynkę popielnikową i popiół można usypywać po palnik, wybieramy łopatką do wiaderka wówczas rzadziej. Miał też mocniej pyli przy zasypie i przy wybieraniu popiołu z kotła.
Jeszcze raz: 1. Palnik ekoenergia, który po kilku latach padł w podobnym miejscu zużył się z powodu zaniedbania ze strony użytkownika, kompletnie zatkała się głowica spalająca a powietrze szło już tylko przez dziury powietrza anty-spalinowego i ukręciło ślimak i pękł korpus na tych dziurach w stronę paleniska. Ten nie był tak uszczelniony 2. To co widzę tutaj od 007marek oraz co znam z innego przypadku ma jedną wspólną cechę- sliconowanie od wewnątrz. 3. Moja próba analizy tego przypadku jest w oparciu o moje doświadczenia z innym palnikiem, gdzie fabrycznie jest szczelina napowietrzająca o wys. 2-3mm na około, ja zamówiłem to na "płasko" i doszczelniłem, u mnie slicon puścił i po zawiezieniu do producenta i rozebraniu wspólnie z działem konstrukcji i właścicielem doszliśmy do wniosku, że musiało minimalnie puścić na uszczelnieniu i zrobiła się forma dyszy- która materiał przegrzała i wylizała. To jednak dotyczy innego palnika. Moje stwierdzenie teraz jest takie, że tutaj u kolegi 007marek mogło być podobnie.
Ujarało na łączeniu głowicy z korpusem, zatem nie sądzę, aby powodem było schodzenie żaru niżej czy wyżej. Stawiam raczej na to,że doszczelnienie, które wykonałeś puściło w tym miejscu i powietrze szło bardzo wąską szczeliną, z której zrobiło sobie dysze spalająca i w tym miejscu przegrzewało i wylizywało palnik.... sam uszkodziłem jeden palnik podobnie chcąc być lepszym od producenta i zamawiając nietypowe wykonanie, tez chciałem w pewnym miejscu mieć szczelniej i też mi puścił tam slicon i też tam inną konstrukcję palnika przegrzałem, zrobiła się cieniuśka jak żyletka i też pojawiła się dziura, naprawili i chodzi już na fabrycznym wykonaniu..... W ekoenergii znam takie 3przypadki 1 u użytkownika z kotłem chyba 3-4letnim zaraz po zmienie odlewu o której ekoenergia nie poinformowała. Tutaj ujaranie było z winy zarówno użytkownika jak tez producenta.Użytkownik nie czyścił od zakupu palnika, głowica była kompletnie nie drożna a nadmuch szedł juz poślimaku przez dwa rzędy dziur powietrza anty-spalinowego i na tych dziurach przy palenisku wykruszył się odlew i utopiła głowica 2. u innego znanego z innego forum novy... tutaj widziałem,że przegrzął palnik, bo był aż biały, ale widze też jeden wspólny element z tym przypadkiem - uszczelnienie po obwodzie, może też podobnie puściło? U większego dystrybutora nigdy takiego przypadku nie zarejestrowali.
Ogniwo Eko Plus 16 Czy 10 Kw
Podaj jaki tam jest sterownik, może ten alarm idzie wyłączyć albo wydłużyć. Podaj jaki jest palnik Marka kotła mnie nie interesuje Sytuacja może być też odwrotna, tj. za mały palnik w kotle.... może wystarczy podnieść samą moc palnika? Może idzie wymienić w palniku palenisko na większe? Jakie masz nastawy? Jak musisz mocno zapracować,to 1:5 pod 1:4, daj mu 5/25 albo 5:20
Spokojnie jeszcze raz odpiszę, jak mnie obrazisz ponownie, odpowiem w podobnym tonie. Moc 15kW to ok 2,5kg/h węgla ok.26MJ. Twierdzisz,że kocioł gwizda ok.4godziny, zatem jak pracuje na 15kW, to w te 4h powinien spalać 2,5kg/h i tutaj pytam jakie są wówczas temp. spalin Dla takiego kotła ok.30%mocy oznacza spalanie na poziomie 0,75kg/h, tak pi razy oko 4,5kW mocy. 0,75kg x 20h = 15kg plus 2,5kg/1h x4 = 10kg, czyli woreczek 25kg/24h.... To się jakoś tam oczywiście zmienia, założyć można, że średnio w 20h idzie np. 0,55kg/h a pozostałe 4h generują spalanie dające dobowe ok.20kg jakby konkretny palnik zainstalowany w tym kotle przerzucał na 1sek pracy średnio ok.4,6grama, to w przybliżeniu ok.15kW masz przy nastawach 5 na jakieś 27sek pauzy jak chcesz wycisnąć ok.17kW, to dajesz 5/25, tyle,że wymiennik musi to odebrać... skoro ma 15kW, to te 2kW więcej to pryszcz. Pytanie co jest ustawione... Jaki sterownik, jaki termostat zastosowany? Idąc jeszcze dalej, skoro nabija 4h, to chyba można powiedzieć, aby zaczął to robić wcześniej?? Pytanie brzmi także co oznacza owy postój, czy to jest trwałe wyłączenie pompy? Jak to wsio wystygnie do cna, to też nie dziwota,że musi gonić, jakbyś dał jakieś interwały pracy pompy, aby nie wystudzić kompletnie tej masy wody ale też takie, aby nie podbijać temp. w pomieszczeniu, to wszystko zebrałoby się szybciej i łatwiej.
Czytam, czytam, Ty się postaraj zrozumieć co się odpowiada. Moc 15kW przez 24h -to ok. 55-60kg, więc.... Uzupełnianie strat ciepła w średnio ocieplonym domu to widełki 0,6 pod 1kg/h a jak musisz z mocą znamionową pracować, to dla takiego 15kW będą to okolice 2,5kg/h. Zastanowić się trzeba nad ew. bykami w instalacji czy nad tym, czy ten wymiennik to faktycznie 15kW Pomyśleć co skorygować w instalacji czy jakie inne urządzenie sterujące założyć, może wystarczy tą pompkę co jakiś czas ruszyć?
Stawiam pod znakiem zapytania deklarowaną moc tego kotła. Jak spala ok.20kg i nie może dogrzać to coś tutaj jest nie tak. Jak wysokie są przy takim spalaniu spaliny? Ten dom to chyba nie jest jaskinia bez drzwi i okien....? Moc 15kW to tak pi razy oko 2,3 pod 2,5kg/h, czyli ok. 55-60kg/24h i jak tym można nie ogrzać budynku 150m2, a jak budynek nowy to tym bardziej...?
Wczoraj rozmawiałem z takimi ludźmi, gdzie u innego producenta usłyszeli,że na 114m2 bodajże mają brać min.23kW... Ostatecznie stanęło na 12kW Automatyk, co Ty piszesz? 12kW to ok.46kg/24h przy uzyskaniu tej mocy i stałym jej utrzymaniu.... 15kW nie daje rady? Może to koło 15kW nie leżało i żadnych badan nie widziało, wówczas się zgodzę,że są kłopoty... może tej niby 15tce bliżej do 7ki czy 8ki....? hmmmm
- Kotły Do Układu Zamkniętego
- Iryd Pid+S Czujnik Spalin
Swego czasu robiąc jeszcze tłoki sporo posiedzieliśmy z producentem sterownika wówczas jeszcze przy początkach titanica. Stąd ten jak ja to sam określam algorytm przejścia. W innych sterach bywa,że jest podział co ile dmuchnąć, jak długo i co które załączenie podać, ale nie jest to powiązane z procesem wypalania dawki między przejściami z trybu grzania do przedmuchu, stąd bywało np. na sterach Fostera typu tango,że mi wygasało. W Irydzie dodatkowo doszły rzeczy, których nie udało się upchnąć do procka titanica. Dobrze ustawione podtrzymanie z odpowiednim opałem dają spore szanse na to,że uda się uniknąć wygaszania przy trybie letnim
Nie mam pojęcia jak u Ciebie wychodzi z wykorzystaniem mocy (w sensie tego ile Twój tłok przebija powyżej nastawy) Nie wiem też jak grzejesz CWU, tj czy korzystasz z priorytetu CWU... jak nie, to nie nagrzejesz wyżej jak nastawa kotła Jak korzystasz to rodzi się pytanie jaką masz ustawioną nadwyżkę.... np. normalnie masz nastawę 64st.C a nastawa CWU jest od tego niższa.... jak odwrócisz proporcje, czyli będziesz chciał mieć wyższe CWU od C.O. to dobierasz nadwyżkę grzania np. zadane CWU 65 a nadwyżka 3st.C, czyli fizycznie kocioł goni do 68st.C, aby nagrzac bojler do zadanych 65.... dalej po nagrzaniu dmuchawa stop, podajnik stop i zostaje sam dobieg pompy CWU dla stabilizacji układu bojler-kocioł..... np. 5minut.... a póxniej wsio stoi a temp. na kotle/sterowniku ma schodzić do wartości ustawionej dla C.O.. Tutaj rodzi się pytanie jak to wyjdzie u Ciebie jak pompy przestaną chodzić po nagrzaniu bojlera, o ile wówczas w pierwszej fazie przebije się nastawa... Stąd moja sugestia, abyś to sprawdził pod nadzorem..... moim zdaniem ustaw sobie max. to 64-65st.C na CWU, bo kocioł i tak wyżej przeciągnie a dając dłuższą stabilizację pracy pompy CWU np. 7minut podgrzejesz chwilowo bojler wyżej....
- Zmniejszenie Palnika Pps25Kw
