AdamMa
Treść opublikowana przez AdamMa
  1. mozesz napisac ile placileś? z intalacja czy bez?
  2. Jaki powinna być moc kotła dla domu o powierzchni użytkowej 230mkw, komin z cegły, 9m, 20*11cm, ocieplony styropianem 5cm, okna plastikowe, stropodach nieocieplony.
  3. Jak taki kocioł zniesie podgrzewanie CWU latem?
  4. Jak nie będzie klapki to pierwsza przegroda będzie otwarta na górze?
  5. A hef mat? Co myślicie o nim? Jakie są wymiary dolnych drzwiczek w hefie o którym mowa w tym temacie?
  6. Modyfikując ten kocioł przez zamknięcie pierwszej przegrody na górze poprawi efekty?
  7. Czy w tym kotle sprawdziłby się palnik w górnych drzwiczkach? Nie ukrywam że takie rozwiązanie bardzo mnie interesuje. Jak takie rozwiązanie ma się w stosunku do typowych kotłów z podajnikiem?
  8. vernal możesz napisać dlaczego poroniona?
  9. Czy da się do takiego kotła założyć palnik rynnowy w dolne drzwiczki? W ofercie hef'a od lutego ma się pojawić zmodyfikowany ten kocioł.
  10. Wszyscy wymieniacie kocioł sas nwt a co powiecie o nwg? To ta sama konstrukcja co nwt tylko bez elektoniki. Mam do ogrzania 270m2, dom z polowy lat 80, ocieplony stropianem 5cm, okna pcv ale o bardzo duzej powierzchni, nieocieplony strop. Zastanawiam sie nad sas'em nwg 29kw. Czy to dobry wybór?
  11. co jest potrzebne: -plac, utwardzony i to bardzo dobrze aby podczas wjazdu zestawu o masie 40ton nic się nie działo z nawierzchnią, bo masz sprzedawać węgiel a nie części twojego placu(wydasz na to około 10tys) -waga, nie żadna dziesiętna, bo co zrobisz jak przyjedzie ci klient z dwutonową przyczepą i będzie chciał kupić 5 ton groszku? waga tzw wozowa, elektroniczna, podstawowa o nośności 20ton(tyle wystarczy) to koszt 30 do 40tys -ładowarka bo bez tego ani rusz, używana to wydatek 30tys -maszyna do pakowania węgla, z wbudowana waga itd koszt 30tys i zrobiło się około 100tys na sam początek do tego dolicz zakup węgla zastanawia mnie to dlaczego raz piszesz np byłam a w innym poście byłem?
  12. http://img16.allegroimg.pl/photos/400x300/...7/47/1387174773 to dokladnie ten, jak juz pisalem wyzej ta mosieżna cześć nie miesci sie w w 1/2"
  13. nie da się zrobić krótszego ponieważ ta cześć miarkownika której nie widać ma średnicę nieco większą niż 1/2" jedynym wyjście będzie kupno nowego miarkownika
  14. Witam Mam problem z montażem miarkownika w moim kotle. Miarkownik chciałem zamontować w miejsce termometru. Problem jest tego typu ze termometr na 1/2" a miarkownik 3/4". Zrobiłem coś takiego: Zastosowanie takiego rozwiązania sprawiło ze woda nie nagrzewa się przy samym miarkowniku co za tym idzie nie spełnia on swojej funkcji. Nie mam możliwość montażu miarkownika a samym kotle, dlatego pytam w jaki sposób to rozwiązać.
  15. napisz więcej szczegółów, jaka powierzchnia do ogrzania, jaki duży zasyp, czym palisz
  16. to ja pokażę jak to wygląda u mnie kocioł górnego spalania zrobiony 5 lat temu przez jednego z okolicznych rzemieślników, powierzchnia ogrzewana 250mkw, użyty węgiel: orzech I Jaworzno 25MJ, zasyp około 26kg, temp w mieszkaniu około 22stopni, temperatura zewnętrzna okolo -13stopni, czas spalania 11 godzin na potwierdzenie moich słów wyniki: http://www.mojstuff.yoyo.pl/
  17. aż mi się nie chce wierzyć aby 35kg wystarczyło na dobę. co to za kocioł?
  18. AdamMa odpowiedział(a) na marcin temat w Opał
    ceny w kopalni nie znam, nigdy nie bierzemy bezpośrednio z kopalni tylko przez biura handlu opalem i często zdarza się tak ze po drodze ma skład taki węgiel przechodzi przez kilka biur i cena wygląda wtedy jak wygląda
  19. AdamMa odpowiedział(a) na marcin temat w Opał
    nie wiem czy można tak kupić. u mnie cena ekogroszku(pieklorz) luzem to 870zl, pakowany 1000zl za tonę
  20. AdamMa odpowiedział(a) na marcin temat w Opał
    obiecany kwit, tak wyglądają kwity z większości kopalni z których się zaopatrujemy przy dostawie wagonowej niestety nie mamy żadnych dokumentów
  21. AdamMa odpowiedział(a) na marcin temat w Opał
    jest papier ale jak wiadomo papier przyjmie wszystko, za 2godziny pokaże jak taki papier z kopalni wygląda sam miałem "ciekawa" sytuację, zamówiliśmy samochód(25 ton) ekoretu, o dziwo dostawa była następnego dnia co nigdy się nie zdarzało, wcześniej czas oczekiwania to około tygodnia. kierowca wjechał na plac, papier ok, wszystko sie zgadza, otwieramy a tu co? groszek o 3 do 5 cm. okazało się ze pani z biura handlu opalem podmieniła papiery także wszystko jest możliwe
  22. SONY23, no dobrze, piszesz zeby zamowic u rzemieslnika, ale jak powinien wygladac prawie idealny(bo idealnech chyba nie ma) kociol dolnego spalania?
