AdamMa
Treść opublikowana przez AdamMa
  1. Możesz zmienić kondensator bo może on szwankuje
  2. Sterownik zaktualizowany? Na starej wersji dmuchawa działała słabo
  3. Sytuacja opanowana. Zmieniłem przyrost na 0,05%/s z 0,09%/s i siłownik się uspokoił.
  4. od wczoraj od 16 temperatura utrzymuje się w okolicach -5. Do tej pory moc kotła miałem ustawioną na 12kW i takie rzeczy działy się z siłownikiem jak na foto. Cały czas machał temperaturą. Godzinę temu dałem moc na 18kW i wygląda że się ustabilizowała temp za mieszaczem. Wachlowanie pojawia się zawsze gdy modulacja utrzymuje się przez dłuższy czas powyżej 80℅. Czy u kogoś też tak się dzieje? PS Cały czas mam problem z pozycją siłownika, pozycja ze sterownika nie pokrywa się z rzeczywistą pozycją. Zmierzyłem czas otwarcia i wyszło 115s, tak też wpisałem i manualnie ustawiłem zbliżoną pozycję do tej ze sterownika. Po kilku godzinach i tak się rozjechało.
  5. Kamil daj temp cwu na 70 i będzie działać cały czas
  6. gmaj22 można prosić zdjęcie zamontowanego ciepłomierza?
  7. Cały czas mam problem z wartością mieszacza w sterowniku. Kilka dni temu na grzejniki puszczałem 42stopnie, mieszacz fizycznie otwarty w 55% a na sterowniku 63%. Dzisiaj na grzejnikach 38stopni a sterownik dalej pokazuje 63%
  8. Wojtek jak ustawiłeś tą rozdzielczość? Na mi4c(android 5.1) aplikacja w tle po chwili się rozłącza i nie może się już połączyć, potem ginie. Edit Z rozdzielczością sobie poradziłem.
  9. Na palniku Jankowice(podobno bardzo spiekający, nic takiego u mnie nie miało miejsca, jest moc :))
  10. na początku nie ma żadnej wartości, po powrocie z np palnika wartość nakłada się na temperaturę wewnętrzną
  11. nakładanie się warotści mieszacza spowodowane jest rozdzielczością, na tablecie też mi się nakładają wartości
  12. było chyba 70, nie powiem dokładnie bo jak się zorientowałem to minęły przynajmniej 2minuty i tem była juz 68
  13. Temperatura podajnika po tej akcji spadła do 58, teraz znowu rośnie i jest już 65. Co z tym zrobić? Czujnik mam dokładnie w połowie, miedzy ścianą kotła a wejściem zasobnika.
  14. Godzinę temu, dzięki aplikacji udało mi się "uratować" kocioł przed wygaszeniem. Pojawił się alarm spowodowany zbyt wysoką temperaturą podajnika(soją drogą, po zmianie opału, wcześniej był mieszanka groszku z Ziemowita i owsa temperatura podajnika była na poziomie 36 stopni, zasypałem 90kg groszku z Jankowic i temp podajnika zwiększyła się do 68). Aplikacja zaczęła "pikać", sprawdziłem o co chodzi, był alarm i sterownik rozpoczął wygaszanie kotła. Temperatura podajnika zaczęła spadać to uruchomiłem rozpalanie i kocioł dalej pracuje. Wszystko dzięki aplikacji.
  15. @hamerg Konwerter zbudowany na podstawie filmów z tej serii Wszystkie elementy można kupić na all...o Dodatkowo dałem attiny13 który co 3minuty resetuje esp. Jest to konieczne ponieważ firmware dla esp jest tak napisany, że po 4 minutach wyłącza przesyłanie danych. Wszystkie linki z firmware podane są pod filmem.
  16. Ja pracuje na takim konwerterze, konstrukcja DIY: Koszt takiego konwertera zamyka się w 40zł. Teraz pracuje na rs485 ale w przyszłości wystarczy zmienić jeden układ i mam rs232.
  17. Na sterowniku. Aplikacja pokazuje dokładnie to co na sterowniku. Z tym że jest błąd w wyświetlaniu bo wartości siłownika i temp zewnętrznej się nakładają. Ikonki są ok tylko te wartości trzeba poprawić, wartość siłownika dać jedną linię niżej.
  18. Czy rzeczywista pozycja mieszacza pokrywa się Wam z pozycją pokazywaną na sterowniku? Miałem taką sytuację, fizycznie mieszacz otwarty był w 50% a sterownik pokazywał 89%. Żeby skorygować te wartości w diagnostyce otwierałem zawór aż osiągnie w przybliżeniu 89%. Po tej kalibracji siłownik wrócił na 50% otwarcia i sterowniku również było 50%. Dzisiaj znowu wartości się rozjechały. Otwarty jest na 50% a sterownik pokazuje 63%. Jak sobie z tym poradzić?
  19. zdecydowanie daj mniej powietrza teraz masz pewnie powietrze maksymalne na 50% daj na 36% i obserwuj, jak będą niedopały zmień korektę paliwa na minus
  20. ten pod którym wpisujesz hasło
  21. wadus dalej cos nie tak z linkiem konopka jak najbardziej bezpieczne
