Treść opublikowana przez AdamMa
Pompa CWU włączona na stałe. Ogrzewam 210mkw, dom ocieplony w 1997r. 5cm styropianem, okna pcv dwuszybowe, stropodach nieocieplony. 15 grzejników bez podłogówki(36 puszczam na grzejniki). Potencjał ustawiony dla groszku na 18,4kg/h, dla miału 23,4kg/h. W tej chwili palę groszkie, od jutra na palnik idzie miał. Próbowałem różnych ustawień, niżej ze spalaniem nie zejdę. Latem zmieniłem kocioł, starałem się zrobić możliwie krótki obieg kotłowy. Od kotła do zaworu mam 50cm, rura 5/4", jedno kolano, za zaworek jedno kolano i 1m rury 5/4". Przy 30% otwarciu zaworu było dobrze, powyżej 30% obieg kotłowy przestawał działać.
Ciepłomierz W Instalacji Grzewczej Co (Wydzielony Z Tematu : Jaka Moc Pieca Oepm? Czy Może Oe+?)
W instalacji z zaworem 4d, w którym miejscu powinien być zamontowany ciepłomierz?
Moje wyniki z działania sterownika można zobaczyć tutaj http://rpi-pvmonitor.sytes.net/temperatury/ Nie mam idealnie stabilnej temperatury na kotle(założona pompa w obiegu kotłowym, cwu pracuje na grawitacji). Przyczyną jest paliwo(miał), na 90%. Ustawienia: -moc 17kW -paliwo 6,5kW/h -modulacja 10-65% -powietrze 10-68% -podawanie 3s -zawór 4d otwarty na 65%(różnica między zasilaniem a powrotem 3-4 stopnie) -spalanie przy temperaturze do -7 stopni 35kg/dobę(takie jest zapotrzebowanie aby utrzymać temperaturę w mieszkaniu w przedziale 21-22stopnie). Ciekawe jest to, że przy +5 na zewnątrz mam podobne zapotrzebowanie jak przy -7. PS Po najechaniu kursorem na temperatury pojawiają się wykresy za ostatnie 12 godzin(strona poprawnie działa z przeglądarką chrom i opera). Do poprawy zostaje średnie zużycie z ostatniej godziny i dojdzie najprawdopodobniej odczyt z czujnika spalin. PS 2 Mam dwie pompy grundfos 25-40, obie pracują na 1biegu(30W). Czy można w jakiś sposób zmniejszyć ich moc?
Witam Od 25 listopada jestem użytkownikiem Skzp-02 Wcześniej kotłem sterował Ognik plus pid II. Kocioł(typowy dolniak) konstrukcji kolegi Przemka. Palnik Appmd-1. Paliwo miał 23 z Piasta. Do ogrzania mam dom piętrowy tzw "klocek". Ściany ocieplone w 1997, 5cm styropianem, okna PCV, powierzchnia 200mkw. Ognik spalał mi około 27kg/dobę przy temperaturze w przedziale 0-5stopni. Dział skokowo tzn. rozrzut temperatur kotła osiągał 10stopni. Podłączyłem Skzp i po paru sekundach widziałem pierwszą różnicę, inaczej pracowała dmuchawa(WPA120), płynna zmiana obrotów. Skoki temperatury na kotle pozostały ale w mniejszym zakresie(maksymalnie 7stopni). Po konsultacji z kolegą RedEd, wymusiłem obieg na kotle przez stale włączoną pompę CWU. Temperatura się ustabilizowała. Moc kotła 17kW Powietrze 10-40% Podawanie 5s Paliwo 23MJ Zawór 4d otwarty w 80% Temperatura zadana 45stopni Temperatura za zaworem 42stopnie Ponowna konsultacja i decyzja o zmianie kaloryczności na 21MJ, efekt po 8godzinach taki: Zwiększyła się jeszcze bardziej stabilność, skoki poniżej 1stopnia. Paliwo zaczęło się przy takim ustawieniu przesypywać, wymiennik zrobił się czarny. Głównym moim problemem jest ilość spalonego opału, 35kg/dobę to zdecydowanie za dużo. Ognik spalał przy podobnych warunkach 27kg. Ostatnia moja zmiana to zwiększenie kaloryczności na 25MJ. Pierwsze spostrzeżenia za 8 godzin. Co chce osiągnąć? 1. Zmniejszyć zużycie do poprzedniego poziomu 2. Zmniejszyć powstawanie spieków(szlaka) PS Dziękuje oficjalnie koledze RedEd za zaangażowanie i chęć pomocy. Oby więcej takich ludzi. Pozdrawiam Adam PS2 Tutaj można śledzić na żywo moje wyniki. http://rpi-pvmonitor.sytes.net/temperatury/
- Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
- Kocioł Własnego Pomysłu
Zatrzymać Obieg Cwu
Witam Przyłącze się do tematu. Moja instalacja CWU wygląda tak: Temperatura kotła ustawiona na 65stopni, Cwu na 40. Pompa cwu wyłącza się po osiągnięciu 40 stopni ale układ dalej działa grawitacyjnie. Chciałbym to ograniczyć bo temperatura dochodzi nawet do 50stopni, a taka nie jest mi potrzebna i niepotrzebnie pobiera energie z kotła. W jaki sposób sobie z tym poradzić?
