Vlad24
    3539
    53
  1. czy aktualnie tak to wygląda? http://img52.imageshack.us/f/49479208.jpg dodałem też wersje 1 i 2 modyfikacji, w zależności od możliwości połączenia (kucia) i tego, o ile poprawią się przepływy po dodaniu jednej pary dodatkowych połączeń proszę zmodyfikować rysunek do stanu rzeczywistego jeżeli jest inaczej połączone zastanawiam się czy nie będzie lepszy efekt jak dodatkowe zasilanie będzie np w rozdzielni 2, a dodatkowy powrót w rozdzielni 4 większej części budynku dotychczasowych połączeń oczywiście nie zaślepiamy, dodajemy tylko dodatkowe by zmniejszyć spadki ciśnień od przewężeń na złączach
  2. z tymi cegłami to już może na PW, by nie zaśmiecać poradnika :)
  3. najpierw napisz w jakim czasie dochodzi do zadanej i ile jest w podtrzymaniu. Bo mam wrazenie że żar cofa sie w podtrzymaniu. Nie ma potrzeby tak czesto tam dmuchać jak nie gasnie. W zależności od opału wystarczy jedno podanie na 25 do 45 min i z 15 przedmuchu po podaniu. Ja sobie moc zmniejszam bo 60c ma po 4 min pracy zanim poda kolejną dawke. Na grzejniki idzie ok 40c. Do zatkania użyłem uszczelniacza do kominków 1200C. Co do miału, ten co sie spieka będzie to robił i suchy i mokry, by go dobrze spalić trzeba palić długo i powoli. Min powietrza max przerwy, szamot do utrzymania temp i dodatkowe otwory w płycie by wycisnąć wiekszą moc z wiekszej powierzchni żaru na płycie.
  4. nikt tego nie kwestionuje i więcej mam nadzieje, że każdy który sie decydował na tłok zdawał sobie sprawę z wad jak i zalet tego rozwiązania podawania. bardzo sobie cenię po pierwsze "kompaktowość" swojego tłokowca, po drugie uniwersalność co do granulacji paliw, a po trzecie możliwość spalenia z nawet dobrym skutkiem spiekającego się opału. W retorcie było by to dość trudne z uwagi na mniejszą powierzchnie retorty i budowę komory spalania. Brucer tu jest wyjątkiem, ale i tam są swoje problemy i niedoskonałości.
  5. pozwolę sobie się nie zgodzić tłokowiec tak samo dobrze może pracować na groszku, ekogroszku i miałe. Kwestia tylko odpowiednich ustawień. Tak samo jak w trybie praca dobierasz moc za pomocą przerwy podawania i ustawiasz odpowiednie spalanie za pomocą mocy nadmuchu, w trybie podtrzymania też musisz odpowiednio podawać paliwo i ustawić czas i ilość przedmuchów by palenisko nie wygasło. Skoro żar się cofa w potrzymaniu, wiosek ten sam co w pracy za dużo powietrza, za mało węgla. Powinieneś kocioł tak ustawić by bez poboru ciepła mógł stabilnie pracować dniami a nawet tygodniami i być gotowy by podnieść się do grzania co czy cwu. Jest tu oczywiście problem minimalnej mocy palnika poniżej której żar faktycznie sie cofa i powstaje część płyty paleniskowej pokrytej popiołem która tylko wychładza kocioł i powoduje nadmiar powietrza w spalinach i wychładzanie dodatkowe wymiennika. Ja sobie z tym radze zasklepiając pierwsze trzy rzędy otworów od strony popielnika.
  6. no to jeszcze moje 5 gr. Połączenie tych dwoch cześci jest w kotłowni pod pompą.spiete 4 rury w 2 i do pompy. Co do przeróaki, jak kolejne 6 rozdzielaczy jest zasilanych ta samą rurą to najpierw dałbym dodatkowe rury na 3 szafke i sprawdzilbym przepływy jak bedzie jeszcze malo to bym zasilil 3 i 5 śzafke. No i próby bym robił tanim pexem a docelowo może być miedź.
  7. nie ma żadnego dodatkowego czujnika, tensometru i innych wynalazków. Kalibruje się dwa razy przy 100% i przy pustym zasobniku, a on sobie mniej więcej przelicza przy jakim podawaniu i w jakim czasie te 100% spalił. Żadna to rewelacja, ale też nie sadze że o jakąś wielką dokładność pomiaru chodzi. Mi osobiście pomysł End-a dużo bardziej odpowiada, tylko muszę gdzieś swój licznik odnaleźć :)
  8. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8914-problem-z-kotlem-retortowym/
  9. mają, tylko idą w drugą stronę, jak najmniej powietrza chłodzącego kocioł i wypalającego niepotrzebnie paliwo. Po to są montowane klapki w dmuchawach. wychodząc z założenia że w nadzorze "oszczędza się paliwo" i im nadzoru wiece tym więcej oszczędności mogę zrozumieć twoje próby dmuchania w nadzorze. Ale ja sam osobiście wyznaje inną szkołę, jak najwięcej praca i jak najmniej nadzór.
  10. nie rozumiesz dopóki nie uświadomisz sobie, że do sprzedania są grzejniki elektryczne zwykłe nie akumulacyjne.
  11. a jednak ;)
  12. to będzie pompa kotłowa, potrzebna jeszcze będzie pompa co
  13. Vlad24
    Opał
    a ja polecam drewno, pali się dużym płomieniem, intensywnie i po dwóch trzech godzinach piec naładowany. Z węglem trudno trafić z dawką i piec nie nagrzewa się równomiernie. To wszystko oczywiście zależy od budowy i innych czynników, ale u mnie najlepiej sprawdza się drzewo.
  14. jak kilka lat było dobrze i zaworek nie ruszany to mała szansa że raptem przez niego całe powietrze uciekło. moim zdaniem gumowy worek który tam pracuje marszczy się i prostuje, to właśnie tam w zmarszczkach powstają pęknięcia i ucieka powietrze. Kiedyś widziałem m takie worki w marketach budowlanych.
  15. do propozycji: dorobienie dodatkowych połączeń do sąsiadujących skrzynek z kotłownią (bypas). Przynajmniej jeden na mniejszą cześć i najlepiej dwa do dwóch (różnych) skrzynek na większą cześć budynku. Wtedy prawdopodobnie ta pompa, co jest dała by rade.
  16. taniej będzie lutlampą
  17. jak zbiornik bez przepony w co wątpię bo mały, to dopompować powietrze. jak z przeponą to skutek taki sam nie ma powietrza, ale przyczyna najprawdopodobniej w nieszczennej (zużytej) przeponie, wymienić i napompować.
  18. no to prócz ropy i gazu będziemy kupować też i węgiel. Już teraz sąsiedzi się zrzeszają i kupują tira na spółkę. Elektrownie też kalkulują i ich import też będzie rósł, a polski węgiel zostanie w spokoju tam gdzie jest.
  19. dla przykładu wyłączony komp + monitor, stary tv + dekoder z nagrywarką też wyłączony razem pobierają ok 200 W/h. Można sobie policzyć ile to będzie ukręcone miesięcznie. ps: wyłączone znaczy standby
  20. Kolego bez nerwa :) świat jest piękny i kolorowy, a ludzie z założenia są dobrzy :D co do cyt. to był taki sarkazm, którego ty najwyraźniej nie zrozumiałeś z nerwem czasem tak bywa wrzuć na luz i nie rozstawiaj ludzi po kątach, bo nie do tego to forum służy Miłego dnia tak dla pewnej jasności: nie popieram stanowiska kolegi firmaremont a w kwestii szukajki proponuje koledze bubu64 przestudiować forum, kocioł i pokrewne zagadnienia i wyłożyć w tym temacie całość materii powielając te same informacje po stokroć. jak widać z reakcji innych kolegów, nikomu już się nie chce pisać tego samego w kółko, a admin faktycznie mółby troche bardziej zwracać na to uwagę i tak jak u innych tego typu tematy umieszczać w koszu.
  21. 5 os, 2 lodówki 1 zamrażarka, 2 TV, 2 dekodery, komputer, klimatyzator, terma, kocioł, swietlówki, no i budowa czyli czasem wiertarka czasem diaks, czasem spawarka. Z ostatniego półrocza 150 kwh miesięcznie, wcześniej było dwa razy więcej i wyszła niezła niedopłata. Teraz zegar czasowy na termie, listwa z tv dekoderem i kompem co noc i na każdy wyjazd wyciągana z gniazdka, z klimą też uważam.
  22. nic dodać nic ująć. Tak trzymać :) a do autora, szukajka nie gryzie, wiele już było o tym kotle na forum wystarczy poszukać
  23. a korzystałeś z wyszukiwarki pod hasłem "spieki"
  24. do tego dorobić podgrzewanie naczynia przez grawitacje z regulacją przepływu. bezpośrednio przez naczynie lub podkowę tuż pod naczyniem + ocieplenie. Wtedy żadna zima nie straszna.
  25. nie. Temp spalin wyższa kiedy moc palnika jest wyższa, a nie temp zadana.
