Vlad24
    3555
    53
  1. Przy tej powierzchni może 400-500zł rocznie po dołączeniu partetu może z 800zł.
  2. możesz kupić prosty nastawny termostat z sondą do zasobnika, po spadku temp załączy pompę, a po spadku na kotle włączy się kocioł. PO naładowaniu wyłączy. Możesz tez skorzystać z termostatu który jest do sterowania grzałką elektryczną tylko zamiast grzałki podłączyć pompę cwu. http://allegro.pl/termostat-bojlera-elektrycznego-i1621646952.html
  3. w sieci znajdziesz wszystko co cie interesuje Sam znajdziesz polecane i nie polecane sam zrobisz zestawienie ceny do jakości nikt za ciebie tego nie wykona i decyzji nie podejmie.
  4. A wcześniej pisałeś "Po ok 20min na piecu 73st, CWU ma 40st., a dmuchawa cały czas chodzi. "
  5. no tak to nie jest poprawnie. po osiągnięciu zadanej kotła powinna zatrzymywać się dmuchawa, a po spadku według histezy znów zacząć działać. Sprawdź czy nie źle podłączonych czujników co z cwu, jak sa w porządku to raczej problem w sterowniku. Było tu już sporo o sterownikach w ling duo. Pomagało odłączenie od prądu i działał przez jakiś czas dobrze. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7150-recalart-economic-premium-nie-steruje-mieszaczem/page__p__57084__fromsearch__1#entry57084
  6. u nas też, czy jest w tym coś dziwnego? jak by się nie wyłączyła to by się zagotowała woda w kotle.
  7. 6 ton koksu po 1200 zł to 7200 zł/rok i przy sprawności ok 50% było by 24000 kWh/rok a to daje jakieś 160 kWh/m2/rok jest to dość dużo ale standard jak na stare budownictwo Co można by zmienić: zmienić paliwo paląc gazem gz50 zapłacił byś ok 4600zł rok, miałem 3800zł, węglem 5000zł, drzewem 150zł/mp 3400zł zmieniając kocioł na większy zasypowy by podnieść sprawność do 60% to by było odpowiednio miał 3200zł, węgiel 4150zł, drzewem 2850zł, koksem 6000zł ocieplić dom by zmniejszyć zapotrzebowanie np do 120kWh/m2/rok wtedy koszt ogrzania koksem spadł by do 4500zł a miałem do 2400zł Aktualnie masz za mały kocioł przez to pewnie są duże temperatury spalin i duże straty kominowe, kotły zasypowe kupuje sie zawsze przewymiarowane, a tu do nie ocieplonego domu 150m2 musił by być 15kW ale z podajnikiem,a nie 12 kW zasypowy. Po drugie ociepl co się da by zmniejszyć straty i pal np miałem (odpalając od góry) z którego 1 Gj ciepła będzie dużo tańszy niż z koksu, ale musiał by to być odpowiednio większy kocioł bo z tym kotłem i miałem zamarzniesz na kość :) I na koniec z dystansem do tego co napisałem, jest to tylko po to byś zobaczył jakie są możliwości zmniejszenia kosztów.
  8. skromna rada ode mnie jak ma to być kocioł z podajnikiem do ciągłego grzania kup lepiej o mocy 10-12 kW a wyjdziesz na tym lepiej niż 15-18 kW o modelach i firmach się nie wypowiadam.
  9. jeżeli chodzi o alarm brak paliwa to nie wiem czy też tyczy się to trybu palenia ręcznego, czy tylko z podajnika, ale działa to tak jak temp kotła spadnie np o 10C od zadanej strownik zaczyna obliczać czas w którym temp musi zacząć rozsnać, jak w tym czasie nie wzrośnie przynajmniej o 1 C wywali błąd. Włączanie/wyłączanie tej funkcji i czas odliczanie ustawia się w ust serwisowych.
  10. Vlad24
    Antracyt - Jak Palić
    w retorcie bym spróbował nałożyć pierścień lub koronę na retortę z żeliwa lub ceramiczną, pomogło by to i utrzymać grubszą warstwę napowietrzanego żaru i utrzymać wyższa temperaturę. Wysokość deflektora też tu jest dość istotna bo im mniej części lotnych i krótszy płomień deflektor powinien być niżej. On też będzie działać na plus co do temperatury tej kuli. Ciekaw jestem jak by to było u mnie bo te okładziny ceramiczne i przy zwykłym opale ładnie święcą. I tak nieśmiało mi się wydaje, że przy całkiem otwartej klapce i przysłonie w wentylatorze, w dobrze rozgrzanym palniku ciąg naturalny powinien utrzymać proces spalania przez kilkadziesiąt minut w podtrzymaniu bez przedmuchów. A ten gipsowy popiół to faktycznie może być problem. bo oznacza że jedynie wysoką temperaturą da się do końca wycisnąć to co się ukrywa pod nim, samoczynnie się nie może dopalić z braku dostępu tlenu.
  11. pochwalił byś się swoim patentem na automatyczne podawanie drewna w swoim kole, a w zamian nawet można by za ciebie przestudiować instrukcje twojego kotła.
  12. Vlad24
    właśnie o te dużą dawkę miałem cię zapytać, bo trochę zdziwiło mnie dlaczego w ślimaku tak dużo jednorazowo, skoro w tłoku przydało by się dawkę zmniejszyć do 100 gr lub jeszcze mniej. 20 dkg co 7 min to prawie 10 kW (1,7 kg/h) jest to dość dużo ciepła, pewnie później pozostaje długo w podtrzymaniu i kółko się zamyka bo znów trzeba bujać. Ile wtedy wynosi praca/ podtrzymanie? Czy nie dało by się tego palić stale, ale z małą dawką bez potrzymania i bez osiągania zadanej. U monteza np 15 dkg na 30 min to ok 1,5 kW mocy palnika. Jeszcze jedna rzecz mnie interesowała: niedopalony antracyt, popiół i jego wygląd. Czy te niedopałki są czarne czyste tez resztek popiołu jak węgiel drzewny, czy oblepione jak rafaelo płatkami gipsowaty popiół który nie odpada samoistnie i uniemożliwia dalsze dopalenie, czy może ten popiół jest stopiony w żużel a wewnątrz tego spieku jest niedopalony koksik?
  13. nie ma żadnej afery, wiem do kogo było i wiem że je się wtrąciłem. Widzę, że kol vernal ma dużo spokoju ducha i jego twoja ekspresja nie bardzo rusza, a ja dałem się ponieść emocjom. Co do programowania, neuronów i pidów które robią coś więcej niż dostosowanie mocy palnika do potrzeb sie nie wypowiadam bo się na tym nie znam. Co do sterowania instalacją i zaworem mam swoje zdanie i już o tym pisałem. Zmiany temp za oknem mają u mnie dość ograniczony wpływ na temp wewnątrz, więc tego problemu też nie rozumiem. Dom jest murowany z cegły pełnej 25cm + 15cm styropian, dach 0d 25 d0 35cm wełny + pełne deskowanie + dachówka ceramiczna. Strop lany żelbetowy okna normalne 4 komorowe 2 szybowe. Bezwładność tego jest na tyle duża, że zmiany temp na zewnątrz nie są odczuwalne w takim stopniu jak to opisuje kol. montez. Co do spalania, nie mam własnych doświadczeń, jedynie przypuszczenia i o nich też już pisałem. Jest szansa, że mikołaj przyniesie paczkę z antracytem to wtedy spale i podzielę się wrażeniami i wynikami na ciepłomierzu. Tak że mną się nie przejmować w imię nauki (taniego ogrzewania), można się czasami nawet po obrażać i powyzywać, ważne by się umiało też posłuchać i ustosunkować do czyich argumentów.
  14. odbiór ciepła i tym samym sprawność będzie większa jeżeli przepływ wody przez kocioł będzie większy, a różnica zasianie powrót tym samym mniejsza. Przydał by ci się do zabawy licznik ciepła, widział byś ile faktycznie tego ciepła wyprodukowałeś. Co do powietrza, to przy drewnie faktycznie nie żałuj bo raczej trudno będzie uzyskać nadmiar tlenu w spalinach. Przy węglu już trzeba uważać bo np zwiększenie z 10% do 14% tlenu przełoży ci się na ok 8% spadek sprawności.
  15. ach te 'szklane domy'
  16. a to rozżalenie to z racji Arłukowicza, czy happeningu Palikota i Tarasa?
  17. to raczej ty nie rozumiesz co sam piszesz raz że nic nie przegrzewa a za chwile nagły wzrost temperatury w domu. Jak masz zawór 4d to na mim ma pracować porodówka, a kocioł ma utrzymywać temp zadaną z pidem czy spidem mniejsza o to. Jak w ciagu 30 min temp wzrasta na polu to w ciągu 30 min zawór zamyka się do temp wynikającej z dobranej krzywej ograniczając temperaturę wody zasilającej grzejniki na drugim końcu rury zawory termostatyczne pilnują temperatury dla poszczególnych pomieszczeń. Ale by tak było to najpierw to trzeba zrozumieć, później trzeba zrobić obieg kotłowy by zawór nie latał góra dół tylko zaczął normalnie pracować i na końcu palić takim paliwem które nie zgasło i nie zagotowało kotła w razie obniżonego zapotrzebowania na ciepło.
  18. i pozostaje pytanie czy te 270l było w całości podgrzane do tej samej temperatury, kwestia miejsca umieszczenia czujnika.
  19. :) w tobie ostatnia nadzieja a tu coś na sprawność wymiennika. W teorii ma sens w praktyce trzeba sprawdzić do małych mocy oczywiście i nie pytajcie co to za pączki
  20. tego do dopóki sam nie sprawdzę, to nie uwierzę. Jest jakiś chętny nadać paczką 10 kilo? :D
  21. czytałem twoje przeboje z cwu na innym forum i tak skoro masz grzałkę to sprawdź przez okres miesiąca o ile ci wzrośnie miesięczne zużycie prądu, da ci jako taki pogląd na to ile ciepłej wody zużywacie. Jak wydzie ci ponad 30kW dziennie na cwu, tzn trzeba poskromić domowników i grzać węglem Jak wyjdzie 15kW dziennie to trzeba popracować nad kotłem czyli ustawienia, ocieplenie i inne Jak będzie mniej niż 10kW to grzej tę wodę prądem i oszczędzaj, a o kotle na lato zapomnij
  22. miał węglowy 0,11 zł i w kosztach pracy dla siebie tani jestem :)
  23. temperatury są prawie takie same i nie ma żadnej obawy o to że woda pójdzie przez zawór 4d z pominięciem kotła. Zawór daje dużo większe opory przepływu niż kocioł, do tego dochodzi grawitacja w kotle i biegu kotłowym.
  24. jest tam powrót z naczynia i powrót z cwu, żadnych zaworów nie ma a instalacja jest z grudnia 2010
  25. :D jeden system mi na to pozwolił miedź nigdzie indziej nie ma kolanek 45' w 5/4" a chodziło oczywiście o miejsce bo kotłownia gazowa i by przejść kocioł musiał się ożenić ze ścianą.
