CooleR
Treść opublikowana przez CooleR
  1. Witam Co prawda doświadczenia z kociołkami na pellet nie mam doświadczenia, chociaż bardzo mi się podobają, ale cena paliwa trochę je dyskwalifikuje w moich oczach. Sama cena tych kotłów jest również wysoka, ale widocznie tak musi być. Oglądając prospekty tych kociołków można zauważyć że coraz częściej pojawiają się wymienniki rurowe z zawirowaczami, które również czyszczą wymiennik. Jak sprawuję się taki wymiennik w codziennym użytku i czy sprawność podawana przez producentów jest tożsama ze sprawnością eksploatacyjną?
  2. Kol. Blackbird podał prawie idealny sposób na ekologiczne spalanie, ale nie ma możliwości na takie spalanie w automacie, zawsze jakaś dawka pójdzie w górę i zacznie się spiętrzać, jedynie można pomóc kociołkowi aby nie dopuścić do tego, aby było za dużo popiołu. U mnie sprawdza się to.
  3. Już spotkałem się z takim paleniem w tłoku na forum M....r, ale dawno temu. Gość wybudował bardzo duży dom, wszędzie podłogówka, kocioł z tłokiem, nie pamiętam producenta, ale sterowanie chyba robił sam. Generalnie nie narzekał, osobiście nie próbowałem, wydawało mi się to jakies dziwne. Pewnie można, ale co z dmuchawą, chyba trudniej ustawić, który ster sobie z tym poradzi i co zrobić z nadmiarem energii ? Jak instalacja na grawitacji z dużą ilością zładu to jeszcze ujdzie plus stary kocioł z dużą pojemnością wodną, ale nowe instalacje podłogowe, nowe grzejniki potrzebują kotła o pojemności 50 litrów i jak największej powierzchni płaszcza, dodatkowo palenie ciągłe bez postojów, w małych dawkach a często, ster który ogarnie dmuchawke z czujnikiem temp spalin to niskie spalanie Chyba lepiej w małych dawkach, częściej - ekonomiczniej i ekologicznej.
  4. Witam Myjka to cleanSy 1500 Watt, innej nigdy nie miałem w rękach, a do tego akcesoria tj: szczotki - okrągłe i prostokątne, gąbki do mycia okien i rurki podobne do akcesoriów z odkurzacza do mycia podłogi. Osobiście używam jedynie szczoteczek (małych okrągłych) do mycia i szorowania oraz dysz. Akcesoria do mycia podłogi nie sprowadzają sie najlepiej, żona używa ich do mycia płytek na ścianach. Przy zakupie należny zwrócić uwagę na możliwość dokupienia materiałów eksploatacyjnych czyli szczoteczek, dość szybko zużywają się. Śmiem twierdzić że z podłogą nie da sobie rady, lepsza będzie szczota na kiju i gorąca woda, bo w chropowatym gresie jest "schowany" detergent. Pozdrawiam
  5. mietek, odkręcasz 4 śruby pod silnikiem i zdejmujesz blachę, potem 2 śruby z wyczystki podajnika. Blachy zdejmujesz przy użyciu płaskiego śrubokręta i młotka, czyścisz blachy z resztek silikonu i nakładasz przed przykręceniem nowy - czerwony. Czyścisz wyczystki, ale do samego palnika nie dojdziesz, osobiście czynności powtarzam raz na tydzień bo palę miałem, jak groszkiem to rzadziej. A teraz palnik, są dwa, albo wyczystka palnika z zewnątrz pod wejściem podajnika do kotła, a jak masz fajki z powietrzem wtórnym to z wewnątrz kotła. Odkręcasz, zdejmujesz, czyścisz, skręcasz i nie wolno zapomnieć o nowym silikonie, również czerwonym. W bonusie za sprawne wyczyszczenie wyczystek polecam wyjąć płytę palnika i ją również wyczyścić, i jeszcze wisienka na torcie: jak już wyjmiesz płytę palnika sprawdź powierzchnię pomiędzy palnikiem a tłokiem, robi się tam często garb z węgla i należy go zlikwidować. A jak już rozbierzesz cały kocioł to sprawdź też czy tłok jest w pozycji krańcowej. A jak już doprowadzisz się do porządku i będziesz mógł pokazać się rodzinie to nie zapomnij wysłać Lazarowi życzeń, aby do końca swojego żywota czyścił swojego bubla. Ale wracając do tematu Tłok Kontra Ślimak, to temat jest dość złożony i niełatwy, bo to jest jedynie transport, 1/2 problemu. Wrażliwszy jest ślimak, ale dokładniejszy, tłok jako toporna konstrukcja najczęściej sam dostosowuje zbyt duże kawałki opału do swoich możliwości, ale przez to trudniej zapanować nad procesem spalania, a jak mu się to nie uda to zrywa zawleczkę. Pozostały problem to palnik i sam proces spalania paliwa. W sobotę byłem w Pszczynie oglądać palnik MULTI, do spalania jak twierdzi producent każdego paliwa do 35 mm, od peletu do węgli płomienno-gazowych z antracytem włącznie. Ogólnie ich konstrukcje są intrygujące. Pozdrawiam
  6. Mam i używam, ogólnie fajna sprawa, ale należy się do tego przyłożyć, a efekt będzie satysfakcjonujący. Dla chropowatej terakoty chyba lepszego urządzenia nie ma, bo mopy tylko mażą, a parownica przypomina bardzie czyszczenie szczotką. Pozdrawiam
  7. Witam Nie wiem czy w Klimoszu podadzą Ci na jakim pellecie robią próby, ale z własnego doświadczenia mogę napisać że mój kociołek był u nich testowany na paliwie którego nie mozna w PL kupić, taka ciekawostka.
  8. Witam Z moich własnych przemyśleń wynika, że producenci masowi idą na łatwiznę już na etapie projektu, stawiając takie a nie inne wymienniki na podajnikach. Księgowy natomiast bije po łapach nadgorliwych projektantów i chyba dlatego nie ma na rynku takich kociołków jw. Przecież wiadomo, że dolniak jest droższy od górniaka, a rynek wybiera tańsze w ładnym opakowaniu i z dobrym marketingiem, no chyba że się mylę? kol. gondoljerzy słusznie zauważył że mogą być niedogodności w obsłudze kociołka, osobiście jestem w stanie to zaakceptować. kol. emus jeśli chcesz to podjadę do nich i zrobię zdjęcia (jak pozwolą) i umieszczę je na forum, osobiście znam jedną osobę która ma od nich kociołek z podajnikiem od 2-3 lat i jest zadowolony. Świadomy jestem tego, że kociołek o którym rozpisuje jest do skonstruowania i co ważniejsze dla mnie do zbudowania, dlatego pozwoliłem sobie na wpis w wątku przemyslaw2ar, jeśli sobie życzy to poproszę moderatora o założenie nowego wątku z tymi wpisami. PS. przemyslaw2ar, miałem na myśli że nic nie dzieje się u ciebie w wątku, a nie osobiście u Ciebie :rolleyes: , a kociołek KUS - kocur !!!, tylko jak dla mnie moc mała, bo obecnie mam kociołek 42kW a chcę 30-35 Pozdrawiam
  9. Witam Temat spadł, cisza spokój, przemyslaw2ar pewnie zarobiony po pachy, a inni zbierają siły na kolejny sezon, w tym i ja. Męczę się z tłokowcem i wymiennikiem żeliwnym już 5 sezon, powoli dobre chęci mijają i cierpliwość do kociołka również, przeglądam oferty "rodzimych" producentów oraz opinie użytkowników i lipa straszna. Jedno i to samo w różnych kolorach, jeden w porywach do dwóch ciekawy ale jakoś mało opinii lub pisane przez mieszkańców bloków którzy dorwali się do kociołka. Sam taki byłem i wiem jedno, że nic nie wiedziałem, posiłkowałem się jedynie opiniami sprzedawców. Mam nadzieję, że nigdy już nie wdepne w podobne goooowno i nikomu tego nie życzę. Wiadomo doświadczenie palacza na przestrzeni 5 lat nie jest doświadczeniem imponującym, ale zawsze coś, wiem czego już nie chcę, a czego chce chyba też. I w tym miejscu zwracam się do was z pytaniem, czy jest szansa aby powstał kocioł DS (podstawowe paliwo to węgiel i jego pochodne) bez sterownika z miarkownikiem ciągu, który zostanie postawiony na podstawie podajnika? Palnik i sterowanie po mojej stronie. Od wymiennika oczekuję wysokiej sprawności eksploatacyjnej i takiego czyszczenia wymiennika, aby cały syfek wędrował do kociołka, a nie na kotłownie. Celuje w moc 30-35 kW mocy nominalnej. Zachęcam do dyskusji w te długie zimowe wieczory Pozdrawiam
  10. daj na grzejniki więcej np 50 na czas wygrzania podłogówki, a jak podłogówka się wygrzeje to temp powrotu się ustabilizuje. U mnie ten patent sprawdza się. Ile jest pomp ? Jak 2 to ustaw na podobną moc, najlepiej na tym samym biegu. Co do temp na kotle to zostaw na 65, grzejniki 50, podłoga 35-40, po 1 dobie takich temp sytuacja poprawi się. Przy kotle zasypowym na podłogę możesz dać większą temp na podłogówkę np 40, szybciej się nagrzeje, powrót cieplejszy i do następnego palenia utrzyma temp komfortową. uważaj na zbyt duża temp na kotle, bo przy zasypowych może dochodzić do miejscowych podgotowań wody i układ zapowietrzysz i podłogówka nie będzie właściwie działać. Pozdrawiam Ps nie róbcie zamieszania, jest zawór 4d za kotłem i 3d na podłogę na 2 pompkach, ale zdjęcie rozjaśni w głowach
  11. Po pierwsze Twój wymiennik to tzw śmieciuch, nadaje się tylko i wyłącznie do palenia zasypowego i to najlepiej koksem. Poczytaj watek o viadrusie u22. A płyta szamotowa jest za gruba i nie możesz jej rozgrzać do właściwej temp, ona musi świecić, ale jeśli dasz za cienką to pęknie. Nie pytaj mnie o jaką grubość chodzi bo nie wiem. U mnie zdał krótkotrwały egzamin płyta żeliwna o gr 3 mm, ale na dwa dni, później się wypaliła. Kol Andrzej umieścił zdjęcia swojego wymiennika żeliwnego, robią wrażenie, ale co tam siedzi nie wie nikt. Chyba jedynym sensownym rozwiązaniem jest pozbycie się tego badziewia (nie obrażaj się bo ja też mam taki wymiennik) i zmiana na coś "przyjaźniejszego"
  12. Jakby go nie zamontował to woda przejdzie przez filtr, ale w poziomie może być problem odpowietrzenia filtra. Wymiana na sucho tzn że nie oblewasz się wodą.
  13. Mam 1 filtry 10 cal zamontowane pionowo. Budowa filtra jest tak skonstruowana że nie ma najmniejszego problemu z przepływem. Na koniec jeszcze jeden pozytywny aspekt montażu w pionie, mianowicie wymiana wkładu, jest sucho. Przyznam szczerze, że nie wpadłbym na pomysł montażu w POZIMIE
  14. Witam Do wypowiedzi kol. lysy1l dopiszę jeszcze słowo na temat węgla z Powstańców, mianowicie miałem go kilka razy i za każdym razem palił się inaczej, tzn raz się spiekał a raz nie. Podobno często im się to zdarza. Tak więc przed zakupem koniecznie zakup próbny, aby później nie narzekać . Pozdrawiam
  15. Witam Walczyłem z deflaktorem już jakiś czas, i na chwilę obecną to co kol robogaz proponuje u mnie się sprawdza, ale jest znacznie lepiej jak jest jeszcze jedna płyta po przeciwnej stronie. Odbija płomień i tam też dopalają się niedobitki. Zastanawiający jest fakt, że producenci mało wagi przykładają ceramice. Albo jest tam gdzie jej nie powinno być (za wysoko i nie jest w stanie wystarczająco się nagrzać), albo nie ma jej wcale. Czy to aż taki wysiłek aby cały palnik odpowiednio został obudowany ceramiką, problem sadzy i innych pochodnych problemów byłoby mniej. Pozdrawiam
  16. W moim kotle jest sterownik Recalart i w ustawieniach serwisowych w ostatniej pozycji jest "dmuchawa w podtrzymaniu" z możliwością sterowania co 10%, a dmuchawa rusza od 20 do 100%, funkcja ta jest przydatna przy spalaniu antracytu, przy węglu kamiennym i jego pochodne to zbyt duża strata na paliwie, u mnie od 5 do nawet 10 kg doba. Przy węglu kamiennym robię wszystko aby nie osiągnął temp zadanej. A co deflaktora to jest to ceramika (owalna lub płaska) płyta nad palnikiem. Z tego co kojarzą to owalna jest z dyszami do powietrza wtórnego, a płaska bez. Jak leń mnie opuści czyli czas pomiędzy palaczem a ogrodnikiem zamierzam zmienić całą ceramikę przy palniku na "home made", czyli znowu poprawa fabryki. Pozdrawiam
  17. Witam Kol Vlad słusznie zauważył, że problemem małej dawki jest łożysko. Należy otworzyć tylną wyczystkę podajnika i sam zobaczysz łożysko na wałku. Co do sadzy również zgadzam się z kol. Vlad, ale jest też inna możliwość tzn jaki masz deflaktor ? Jak owalny to najlepiej usuń go i dorób płaski. Ten owalny jest za wysoki i nie jest w stanie się wystarczająco rozgrzać i nie spełnia swojego przeznaczenia. Płaski (oryginalny) również nie jest bez wad, jest wykonane z jednego kawałka a powinien być z dwóch. Jak poprawisz fabrykę to pisz. Pozdrawiam
  18. Kup na próbę, z wyglądu jest błyszczący, twardy i ma mały płomień. Na forum są zdjęcia z porównaniem z węglem kamiennym. Pozdrawiam
  19. W typowym dolniaku antracyt spala się idealnie, bez dmuchawy, kol Heso napisał jasno i wyraźnie. Osobiście również paliłem w typowym dolnieku antracytem z powodzeniem, a z buforem 1 m3 dla domu 120 m2 to bajka. Jedno rozpalenie na 1 do 2 dni, a cwu przy okazji . Dla dolniaka z miarownikiem antek nie jest straszny, viadrus u 24 na miarowniku jedzie idealnie dla orzech II, latem z CWU daje radę. Pozdrawiam
  20. Witam Kol, reded chodzi o deflaktor w kształcie litery U, mam go u siebie, z moich obserwacji jest za wysoki i nie dopala tak jak powinien. Poprzedni był lepszy, ale pękał. Z moich doświadczeń z tłokiem powiem że najlepszy palnik to taki, który świeci przez cały czas. Słowo świeci jest zjawiskiem stałym nie zależne czy praca czy podtrzymanie, ma świecić. Pozdrawiam
  21. Witam Podejrzewam że ogrzewanie podłogowe będzie kiepskim buforem, bo jest ograniczony temp zasilania. Bardziej rozchodzi się o zbiornik, który wraz z upływem czasu rozładuje się w podłodze. Generalnie chodzi o wysokie temp, np 80 st C. Kocioł chodzi w wysokich temp np 85 i ładuje bufor do 80. Jeśli chodzi o ekonomię to lepiej ładować bufor kotłem węglowym (taniej), natomiast jeśli chodzi o komfort użytkowania to pelet. Ale to tylko moje zdanie. Pozdrawiam
  22. Nie pisz takich bzdur bo jeszcze jest ktoś w stanie w to uwierzyć, na opony, plastik jest kosz na śmieci a nie kocioł. Pomyśl o innych.
  23. Nie wiem czy jest sens rozbierać podajnik, ale z pewnością należy dokładnie wyczyścić:komin (pewnie jest oblepiony), płytę palnika i komorę napowietrzającą- sprawdzić drożność otworów, wyczyścić rewizje przy podajniku. Rozpal kocioł, tak aby cały czas palnik miał opał (zgodnie ze sztuką palenia w tłoku). Powietrze - przesłona na 50%, a potem koryguj tylko tak aby nie dymiło z komina i na płycie palnika. Jak uczyłem się obsługi mojego kotła zacząłem od ustawienia mocy na maxa, a następnie obniżałem czas podawanie i korygowałem powietrze, pomogło. Nie wiem jak jest u innych użytkowników tłokowców, ale osobiście wolę dać odrobinę za dużo powietrza niż mieć zarośnięty kocioł po 2 dniach. A czy deflaktor jest ?
  24. Witam Kol. Andrzej_M_ gratuluję i zazdroszczę czystości spalania. To co jest na wymienniku to tak naprawdę NIC przy żeliwnym wymienniku. Mam pytanie odnośnie komory zasypowej, czy jest tam coś, czy pusta przestrzeń aż do deflaktora ? Na dalszy ciąg oczekuje z niecierpliwością. Pozdrawiam
  25. Nie jestem takim specjalistą jak kol robogaz, ale ewidentnie problem z powietrzem, jest go zbyt mało. Dodatkowo deflaktor też jest istotną sprawą. Jednym słowem kisisz opał na palniku, a powinieneś go efektywnie spalać. Szkoda że nie napisałeś na jakich ustawieniach kocioł pracuje. Pozdrawiam
