CooleR
Treść opublikowana przez CooleR
  1. Witam Witam A może szanowny kol. Daros skusi się na badanie kamerą termowizyjną, zobaczysz gdzie ucieka ciepło, a przy okazji będziesz wiedział i widział co dzieje się z ogrzewaniem podłogowym w tych niedogrzanych pomieszczeniach. Widać nitki i w którym momencie zanika przepływ czynnika. Koszt niewielki a otwiera oczy na pewne niedoróbki. W 30 minut znajdziesz przyczynę. Pozdrawiam
  2. Witam Kol. leszkowaty Ty nie słuchaj ludzi ze składu tylko kupuj po 50 kg opału i sprawdzaj, który lepiej pali się u Ciebie w kotle. Jedynie mogę od siebie dodać, że posiadam miał z piasta ale kl 23, a w badaniu wyszedł prawie 25, spala się idealnie. Zawsze możesz reklamować miał który wcześniej kupiłeś, szanujący się skład opału przyjmie reklamacje i przeprosi. I tak już wspomniano, miału kl 19 się nie kupuje bo to czarny piach z błotem i tak właśnie bierze się jego niska cena. Pozdrawiam
  3. Witam Kol. olekstar twój problem polega na paleniu na małych temp kotła, przez co nie jest w stanie zagrzać powrotu do np 50 st. Szkoda, że nie napisałeś na jakich ustawieniach palisz, ale podejrzewam, że na kotle masz ok 60 st C. Jak włączysz grzejniki to w miarę krótkim czasie powrót masz ciepły temp stabilizuje się, a jak włączysz ogrzewanie podłogowe to temp powrotu zaczyna spadać, siłowniki kręcą zaworami, kocioł nie ma mocy aby utrzymać zadaną temp i zaczyna się dyskoteka, wszystko się kręci. Opał idzie w oczach, a Ty nie jesteś zadowolony i z instalacji a co za tym idzie i z kotła. Ja już to przerabiałem, ja mam dużo połogowego i jakoś nauczyłem się walczyć z zimnym powrotem. Zbliża się weekend więc pobaw się swoim kotłem, to nie jest jakaś niesamowita maszyna tylko żeliwny viadrus u22 z podajnikiem. Proponuje zacząć od solidnego nagrzania kotła 75 st C i włącz ogrzewanie podłogowe na temp 35 - 40 st C, jak powrót będzie o ok 5 st C zimniejszy od zasilania włącz grzejniki z temp zasilania 45 - 50 st C, cały czas pilnować aby temp kotła nie spadła poniżej zadanej czyli 75. Pal tak dobę a kotła nie poznasz. Możesz do takiej zabawy kupić 50 kg koksu, Twój wymiennik bardzo go lubi. Jak zdecydujesz się na koks, to na zimnym kotle wysmaruj lub wypsikaj na wymiennik ropą, następnie wsyp koks i rozpal od góry, po takim zabiegu wymiennik jak nowy. Ja dość długo dochodziłem to takich wniosków, ale musisz rozumieć że moc kotła jest ściśle powiązana z ilością opału, a Nasz wymiennik musi mieć dość wysoką temp aby nie zachodził sadzą. Pozdrawiam
  4. Witam Kol olekstar nie kombinuj w instalacji tylko naucz palić się w swoim kociołku. Mam bardzo podobny zestaw u siebie i wiem, że można wszystko opanować bez dodatkowego osprzętu. Nie chcę abyś uznał moje słowa za przechwałki, tylko jak dobrą radę. Proponuję Ci, abyś najpierw rozgrzał podłogówkę i ma ona chodzić non stop nie wyłączaj jej, ustaw taką temp aby nie przegrzewała pomieszczeń, np zasilanie 35 st C. Gdy wszystko się ustabilizuje włącz grzejniki z temp zasilania 40- 45 st C, a temp na kotle ustaw 70. Po 24 godz takiej pracy spalanie stabilizuje się na przyzwoitym poziomie, temp powrotu zgodna z zaleceniami, a że temp zasilania wysoka to co ?! U mnie takie ustawienia sprawdzają się w 100 %, mam 50/50 ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe i również miałem problem z temp powrotu. Pozdrawiam
  5. Witam Co do opału w naszym kraju, to jest tak, że kupując u źródła płacisz tyle co na składzie lub jak się czasami okazuje parę groszy drożej. A ludzie jakoś muszą sobie radzić i kupują tam gdzie najtaniej, cena czyni cuda, a potem lament i wyzywanie że nie chce się palić. Mój znajomy miał w swoim życiu incydent i posiadał skład węglowy i po 2 sezonach musiał zamknąć interes, przyczyna prozaiczna nie chciał oszukiwać swoich klientów i sprzedawał dobry - czytaj bez dziwnych domieszek- węgiel, konkurencja na papierze miała lepszy opał w niższej cenie. Po 4 sezonach bawienia się w palacza uważam, że 90 % składów w mojej okolicy oszukuje klientów. Pozdrawiam
  6. Witam Osobiście uważam, że to jedynie kwestia czasu jak tego typu urządzenia będą dostępne dla szerszego grona klientów. Nie zapomnę jak swego czasu ok 10, no może 12 lat temu w sklepie rtv "nie dla idiotów" była plazma za ok 80 tysi, a teraz ? A z bliższego dla Nas podwórka kiedyś mała pompa ciepła to była kwota równa domu którego miała ogrzać, a teraz ? Tak więc technika idzie do przodu, a Nasze kociołki za parę lat będą w mniejszości, bo będą za drogie w zakupie i użytkowaniu. Pozdrawiam
  7. Witam A możesz zdradzić gdzie masz zamontowany czujnik powrotu ? Pozdrawiam
  8. Hej Jeśli można wyjąć płytę palnika to nie jest tak źle, wystarczy dorobić nową czytaj lepszą i kilka wierteł i do roboty. Poczytaj forum, bo jest kilka tematów które powinieneś przeczytać. Pozdrawiam
  9. Witam Jak już pisałem kol. leszkowaty z przezwą 11 minut to nic nie zdziałasz i jak budynek będzie potrzebował energii to kocioł nawet nie będzie miał wystarczającej energii aby zagrzać samego siebie a co dopiero zład w instalacji, aż dziw że udaje się zagrzać cwu. W chwili obecnej warunki zewnętrzne nie są sprzyjające do palenia, a wyniki nie są miarodajne. U mnie przy takim podawaniu w kotle praktycznie nie zachodzą żadne zmiany, owszem kocioł sam się nagrzeje ale nie ma siły aby zagrzać cokolwiek. Pozdrawiam
  10. Nie próbowałem, może kiedyś się skuszę. Na ten sezon miał z Piasta będzie grany. Pozdrawiam
  11. jak ktoś kupuje tłoka to powinien palić miałem a nie ekogroszkiem, bo ekonomicznie to nie jest uzasadnione. W moim kotle spala tyle samo miału co ekogroszku, więc po co przepłacać. PS. Z własnego doświadczenia wiem że jak się operuje 2 lub 3 parametrami to zawsze łatwiej i szybciej dochodzi się do kompromisu pomiędzy ilością spalanego paliwa a co za tym idzie również jakością palenia. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
  12. Witam Nie znam twojego sterownika, ale postaraj się tak palić aby kocioł nie przechodził w podtrzymanie, wiem że w chwili obecnej jest ciepło na zewnątrz i ciężko to ustawić. Ja też mam tłokowca i wolę wygasić kocioł niż go kisić, bo czyszczenia nie lubię. Spróbuj wydłużyć przerwę na maxa i obniżyć nadmuch, tak by jak najdłużej pracował, pomaga też podniesienie temp na kotle do 70 st C, a na instalację np 40 st C. Pozdrawiam
  13. W istocie powietrze nagrzało się od grzejników, ściany jeszcze nie, w kotle jak wygaśnie to jak będzie temp. Do momentu jak ściany i podłoga nie uzyskają temp pokojowej to w domu będzie odczuwalny chłód. Jak ktoś chce mieć w domu stabilną temp 22, 23 st C to należy palić z odpowiednią temp na grzejnikach, a co za tym idzie odpowiednią ilość opału, no chyba że zdarzają się przypadki że ktoś napisze że w zimie spala 15 kg eko na 200 m2 starego domu i jest mu ciepło. Pozdrawiam
  14. CooleR odpowiedział(a) na kotłowy temat w Opał
    Witam Pewnie u siebie?! Pozdrawiam
  15. ja mam to co ty chcesz mieć i szczerze powiem, że w chwili obecnej nie kupiłbym takiego kotła: - nie wart swojej ceny, - nie kupiłbym kotła w żadnej formie i kolorystyce, to tak na początek wywodów na temat kotłów na paliwa stałe z antracytem włącznie. Jedynym i sensownym rozwiązaniem dla antracytu jest DOLNIAK i nic więcej. Żaden kociołek z podajnikiem i innymi duperelami, o sterowniku również nie wspomnę aby nikogo nie urazić bo nie takie mam zamiary. Chwała Tobie za to, że zadałeś sobie wiele trudu aby mieć to co masz, ale moim skromnym zdaniem uważam że to jest przerost formy nad treścią. Tak jak wspomniałem, dolniak z miarkownikiem jest o wiele lepszym rozwiązaniem dla antracytu niż podajnik ze sterownikiem. Wiem o czym piszę bo paliłem antracyt w dolniaku. Jeszcze jest jedna opcja dla ciebie, mianowicie masz już podajnik tłokowy w swoim kotle wraz ze sterowaniem jakie sobie zamarzysz, jedynie brakuje ci innego wymiennika (który u Ciebie wykazuje śladu użycia), więc nie pozostaje nic innego jak wyszukać na pobliskich tobie złomowiskach lub zakup na rynku wtórnym kotła Camino i postawienie go na podstawie podajnika. Jak to wszystko robisz to będziemy mieli takie same kotły, z tą różnicą że ja będę miał Klimosza, a ty Lazary Multikomforta. No i jak ? Pozdrawiam
  16. Witam Glono2 tam jest mieszane wszystko co im wpadnie w ręce, lepiej uważać. Dla śmiertelnika żadko kiedy znajdzie się groszek dobrej jakości. Zastanawiace jest to, że kopania nie sprzedaje w detalu swojego wegla a posrednik ma go zawsze. Dziwne. Pozdrawiam
  17. Witam Kol. pyjter82 trafiłeś na forum które jest kopalnią wiedzy i jak sam zauważyłeś są tu ludzie pomocni, ale musisz sam wykazać odrobiną dobrej woli, aby ją przyjąć. Na forum jest sporo wątków odnośnie kotłów dolnego spalania, zacznij czytać a z pewnością rozjaśnisz sobie parę spraw. Zacznij od zmiany paliwa, najlepiej na węgiel SUCHY, a to że ludzie palą mokrym mułem to nie znaczy że robią dobrze, ludzie różne dziwne rzeczy robią to nie znaczy że ty też tak masz robić. Jedź na skład węgla, kup 50 kg normalnego węgla najlepiej groszek lub orzech i sam zobaczysz różnicę, a o kominie zapomnij, a najlepiej wymontuj przysłonę żeby nikomu krzywdy nie zrobić. Pozdrawiam i namawiam do lektury forum.
  18. Witam Składów jak "mrówków", na każdym mają z Kazimierza i nie tylko, a jakoś zimą nie chce się palić, konkurencja b. duża tylko ta jakość. Ja odwiedziłem większość składów w Sosnowcu, Dąbrowie G., Będzinie, co prawda do Mysłowic się nie zapuszczałem. Z większości składów brałem próbki i paliłem, ogólnie tragedia, a na składach w których znajdują się kruszarki jest najgorszy węgiel. Załamany a jednocześnie zły, że ktoś robi mnie w jajo za moje pieniądze trafiłem do hurtowni opału w Dąbrowie G., takiej z prawdziwego zdarzenia, gdzie dziennie wjeżdża i wyjeżdża ponad 50 tirów, a węgiel jedzie na teren całego kraju i tam nie ma czasu na oszustwa, a sprowadzenie reklamacji z Pomorza przewyższa zarobek sprzedawcy. Jak będziesz zainteresowany to namiary na PW. Pozdrawiam
  19. Witam O ciężar nie masz się co obawiać bo jest wyjątkowo lekki, jak większość izolacji termicznej, natomiast ciśnieni, a co za tym idzie również gęstość na 1 m2 - musi być dobrane odpowiednio przez osobę "wdmuchującą". Jest możliwość regulacji ciśnienia. Ekofiber jest fajny bo oddycha, nie trzyma wilgoci i nie traci swoich właściwości czyli nie odpada, ugniata czy jak tam zwał w perspektywie czasu tak bardzo jak wełna mineralna. Ale to taka moja drobna uwaga z własnego doświadczenia a nie z ulotek reklamowych firm obiecujących złote góry. Pozdrawiam
  20. Witam Nie trzeba demolować domu aby go ocieplić, wystarczy wdmuchać ekofiber lub inną izolacje "oddychającą" - czytaj oddającą wilgoć. Odnośnie izolacji to zasada jest dość prosta, im więcej tym lepiej w perspektywie czasu. Wiem o czy piszę, bo jakiś czas temu dostrajałem domek letniskowy w górach na dom`ek całoroczny z całkiem dobrym skukiem Pozdrawiam
  21. Witam Do dezynfekcji idealnie nadaje się podchloryn sodu. Zalewasz do instalacji, najlepiej przed zbiornikiem cwu, uruchomić wszystkie odbiorniki, a jak już poczuje się zapach chloru można zakręcić, zagrzać wodę na maxa i powoli płukać aż zapach ustąpi, dobrze jest poodkręcać sitka z kranów bo różne ciekawe rzeczy zaczną wypływać. Podchloryn sodu do dostania w każdej hurtowni chemicznej, za 10 l płaciłem ok 15 zł, ale więcej jak 5 litrów nie ma co lać do instalacji. Wiele razy tak czyściłem instalację u siebie i znajomych, wszyscy zadowoleni. Pozdrawiam
  22. Witam Fajny budynek i jest pole do popisu, ale My czyli cała społeczność netu i tego forum nie jest duchem świętym i nikt nie siedzi w głowie innych użytkowników. Tak więc Szanowny Marku2012 wysil się jeszcze troszkę i opisz budynek, jaki typ ogrzewania przewidujesz a z pewnością uzyskasz odpowiedź na nurtujące pytania. Pozdrawiam
  23. Witam Kol Pieklorz napisał 100% racji nt tłoka. Konstrukcja jest wytrzymalsza od podajnika ślimakowego, ale tłoka można zajechać i to bardzo szybko, a naprawa uciążliwa, piszę o tłoku Lazara. Po 1. zawleczka, po 2. w mechanizmie są 2 łożyska, które również są częściami eksploatacyjnymi i należy je wymieniać, po 3. wałek na których są te łożyska może się wygiąć, po 4. motoredyktor. Wszystkie te i zapewne jeszcze inne elementy wpływaja w znaczącym stopniu na prawidłową pracę kotła. Na końcu napiszę jeszcze od siebie to, że wszystkie awarie począwszy od zawleczki, a na zawieszonym paliwie kończąc pojawiają się w nocy lub w chwili gdy nie ma mnie w domu :lol: Pozdrawiam
  24. Witam Wystarczy poszukać w necie, jest sporo osób korzystających z takich palników w kotłach olej opałowy. Satysfakcja gwarantowana pod warunkiem dobrze wyregulowanego palnika i dobrej jakości pelet. Pozdrawiam
