CooleR
Treść opublikowana przez CooleR
  1. kociołsam, jakiej grubości jest ta płyta? polecam lekturę https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8431-przer%C3%B3bka-kot%C5%82a-uk%C5%82ad-t%C5%82okowy/ z pewnością parę spraw i u Ciebie będzie podobna, tj. otwory i takie tam od siebie dodam że na tej przestrzeni pomiędzy ślimakiem a otworami na palniku lubi robić się garb z miału, jest on dość twardy, to on jest przyczyną piętrzenia się żaru. za każdym razem nowa dawka paliwa nachodzi na żar, zamiast go przesuwać
  2. hevi, czy jesteś w stanie określić temp zasilania i temp powrotu z instalacji? daj jakiegoś linka do twojego kotła bo ciągle nie wiadomo co to za potworek
  3. na cwu daj najniższą, na co obniżaj i obserwuj czy w pomieszczeniach komfort nie spada, jak nie to obniżasz dalej aż dochodzisz do właściwej mocy. skokami temp na kotle hmmm, olej to, jak kociołek dłużej pochodzi nic mu nie będzie. musisz dążyć do tego aby kocioł ustawiony na temp ok 60 nie dochodził do niej PS. a kojarzysz gdzie z kotła wychodzą rury na c.o.? jeśli tak to rysuj jak umiesz (przecież nikt cie nie wyśmieje, a jedynie może pomóc), w sytuacjach krytycznych posłużysz się zdjęciami. następnie przechodzisz do rozdzielaczy, skoro rurki ukryte. najpierw połączenie kotła z instalacją c.o. potem cwu.
  4. sati, kol. jacek dobrze prawi, ale uważam że cenna jest również krytyka, szczególnie użytkownika. co dadzą propozycje jak ktoś nawet kotła na oczy nie widział. jak wybierałem kocioł dla siebie w kręgu moich zainteresowań był kocioł, który wzbudzał największe emocje, szczególnie u konkurencji. najbardziej interesowała mnie sprawność, i ta na papierze i rzeczywista, jaką jestem w stanie uzyskać u siebie w kotłowni. dodatkowo brałem pod uwagę łatwość czyszczenia, to co na co dzień jest najbardziej upierdliwe i kłopotliwe. a jak już wybrałem 2 kotły, to musiałem zobaczyć je podczas pracy i zweryfikować foldery reklamowe z rzeczywistością. puki co nie narzekam, grzeje, ale to tylko kocioł na groch/miał więc szału nie ma i nie będzie.
  5. ja to widzę tak: kocioł, następnie sprzęgło z pompą na powrocie, za sprzęgłem na zasilaniu zawór 3D termostatyczny i na rozdzielacze. z tego ca masz to na rozdzielaczach likwidujesz pompy i połączenie pomiędzy zasilaniem i powrotem. co do kosztów, pompy masz, potrzebujesz sprzęgło i zawór termostatyczny na zasilaniu o.p. - koszt ok 600 zł + dodatki ok 300-400 zł. jak się mylę to kol. sambor mnie poprawi :rolleyes: rysuj ten schemat jak najszybciej, bo teraz to nie wiadomo czy palić czy co....
  6. najważniejsze że szukasz, skam - łatwość czyszczenia oraz sprawdzona konstrukcja, jakoś ludzie nie latają po forach i nie narzekają. musisz wiedzieć jaki wymiennik powinien mieć Twój kocioł, a palnik to jakby odrębny temat. obrotowy, podobno lepiej spala trudniejszy opał, ale ja nim nie paliłem i się nie wypowiadam. ekoenergia, u mnie spala ekogroszek i miał dobrze pod warunkiem że opał jest uczciwy. batory, również nie paliłem, ale są pozytywne opinie. kolejna sprawa to sterownik, musi nieć neta i koniec, dobrze jak rysuje wykresy (łatwiej ustawiasz moc na palniku), dobrze żeby miał dopracowany automat. no i czym ma sterować dodatkowo, siłownik ile pomp. gdybym teraz miał taki sam problem jak Ty, zrobiłbym hybrydę
  7. do tak małego domu chcesz ładować kocioł na groch? :lol: szkoda że nie piszesz nic o ociepleniu, ale pewnie jakieś jest. może lepiej pomyśleć nad kotłem na pellet? pierwsze 2 z Twojej listy to stare dziady z rusztem wodnym, 3 ok, ale 4 to lipa lipy, proszę: https://www.youtube.com/watch?v=gopdO1QlwHw miłego oglądania
  8. tłok powinien tak pracować aby przed popielnikiem był już sam popiół, nie może być żaru tylko i wyłącznie popiół. dmuchawa tak ustawiona, żeby nie było dymu, jest tam ceramika? daj jakiś link do kotła. co do sterowania to sobie d...py tym nie zawracaj, czy pogodowe czy pokoje, najpierw zrób instalację tak jak należy. o.p. powinno chodzić cały czas ale z różnymi temp na zasilaniu. PS. słuchaj uważnie rad kol. sambora, a najlepiej zastosuj je
  9. hevi, instalacja nie będzie działać prawidłowo, takich tu na forum jest dużo i wszyscy przerabiali https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20567-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-powykonawcze-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/ i wiele więcej, poczytaj, musisz założyć temat o swojej instalacji. a co do tłoka to zdjęcie palnika by się przydało oraz wszystkie nastawy
  10. no to kartka i długopis w dłoń i rysuj swój schemat, od kotła do o.p. i zakładaj temat nt instalacji, np kolejna ocena schematu. masz 2 problemy, instalacja i kocioł. jedno z drugim powiązane. poszukaj tu na forum dużo było dyskusji nt palenia tłokiem, na pewne sprawy spojrzysz inaczej i będziesz wiedział więcej. od siebie dodam że jeśli chcesz obniżyć koszty to zacznij palić miałem z tauronu lub ziemowit i piast, nie baw się w groszki i inne cuda bo piszczą cie z torbami
  11. visitor, aha, kolega napisał a tu jak z rękawa linki do kociołków i będzie Pan zadowolony. autor tematu ma również inne problemy, może się okazać że sama wymiana kotła jest najmniejszym problemem. warto dojść do sedna problemu. czy uważasz że jego bolączką jest tylko i wyłącznie kocioł i po zakupie problemy znikną? jak jest babol to wymiana kotła nic nie zmieni, a gość będzie chudszy.
  12. hevi, rada jaką się z Tobą podzielę, to sprzedać kocioł i kupić inny, ale pewnie taka rada Ciebie nie interesuje. zaoszczędzisz sobie nerwów. a tak na szybko, to jak nie masz zaworów 3d i 4d to jak sterujesz temp na instalację?
  13. Visitor fajnie wydaje się cudze $$$? na zakupy przyjdzie czas. w chwili obecnej należy znaleźć źródło problemu!
  14. rado nie wniosę może dużo do tematu, ale po kolei: byłem w kotłowni gdzie podajnik ślimakowy ok 6 m długi podawał do zasobnika ekogroszek z sąsiedniego pomieszczenia. pewnie o tym myślisz, ale właściciel tego cuda nie był zadowolony, mówił że czasami się coś lubi zablokować, zerwać zawleczkę i pobiera opał tylko do pewnego momentu. w razie awarii upierdliwa sprawa. obecnie myśli nad alternatywnym rozwiązaniem opartym na dźwigu pozdrawiam
  15. po 1 zdjęcie kotłowni z kotłem i instalacją. po 2 spróbuj narysować odręcznie jak Twój kociołek jest zbudowany i oczywiście zdjęcia samego kotła. może się okazać że nie palisz we właściwy sposób.
  16. to może poczytaj o kotłach z rusztem wodnym i problemach z tym związanych
  17. co zrobić z wodą......hm, sam sobie odpowiedziałeś :ph34r: zacznij od lektury Ustawa Prawo wodne, jak już będziesz wiedział co do kogo należy to piszesz pismo do gminy, do wiadomości urząd wojewódzki. pisać do wójta/prezydenta miasta, przewodniczącego rady gminy, a na każde pismo skarga. idealną sytuacją byłoby, aby w końcu napisać do samorządowego kolegium odwoławczego, decyzje które wydają są wiążące dla u.g. warto również popytać w kancelariach adwokackich a nóż widelec ktoś będzie chciał zaistnieć regionalnie i założyć sprawę przeciwko gminie.
  18. do czasu systemowego rozwiązania obejmującego teren problematyczny, robić dreny ze studniami i pompować do kanalizy w drodze. a tak na szybko "Urządzenia melioracji wodnych dzielimy bowiem na podstawowe, które stanowią własność Skarbu Państwa i utrzymywane są, przez podległe marszałkom województw zarządy melioracji i urządzeń wodnych (wzium) oraz szczegółowe, które stanowią własność właścicieli gruntów i to właściciele gruntów czerpiący korzyści z funkcjonowania tych urządzeń zobowiązani są do ich utrzymywania. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych mogą być również utrzymywane przez spółki wodne, o ile w ich obowiązkach należy utrzymanie tych urządzeń."
  19. skoro niemcy zrobili drenaż, to widocznie problem był już dawno, ale przyszła lepsza zmiana i ktoś uznał że drenaż można zniszczyć nie dając ludziom nic w zamian. przejdź po sąsiadach i popytaj, może nie jesteś osamotniony ze swoim problemem. podejrzewam że w domach gdzie są piwnice problem jest taki jak u Ciebie. warto również udać się do gminy i przedstawić swój problem oraz napisać pismo do odpowiednie wydziału.
  20. ten portal nie ma aktualnych danych, lepszy jest geoportal powiatowy lub mapa zasadnicza z odpowiednią nakładką dostępna we właściwym wydziale geodezji. swego czasu rustin napisał że były dreny w okolicy, ale uległy dewastacji. osobiście w tym obłędzie upatruję dalszą drogę w rozwiązaniu problemu.
  21. cieszę się że zadzwoniłeś, a jednocześnie ubolewam że tak późno się zdecydowałeś na ten krok. z tego co napisałeś to ta pani nie zaproponowała żadnego rozwiązanie, bo studnie chłonna i zbiorcza nie spełni Twoich oczekiwań, a Twoje mury dalej będą mokre. że studnie chłonna zapełni się w "moment" to ile to jest? nie znam takiej jednostki miary. czy szybciej się zapełni niż pompa to wypompuje? zapewne pani geoloszka zaproponowała Tobie rozwiązanie, tylko na jakim systemie oparte, jak nie chcesz to nie odpowiadaj, ale czy wspomniała coś o drenażu? grunt i wody gruntowe nie jest tożsamy z taflą wody, a Twój drenaż nie będzie obsługiwał wód gruntowych jak wzrokiem sięgnął. skoro zabawa się zaczyna, to może warto też pokusić się o wizytę u Urzędzie Gminy i zapytać o rowy melioracyjne? jeśli są takowe w okolicy to z pewnością polepszą Twoją sytuację, niech UG przypomni właścicielom działek przy rowach o ich odtworzeniu. warto również przypomnieć sobie MPZP, może tam są jakieś zapisy o gospodarce melioracyjnej? możliwości jest wiele, ale na to potrzebny jest czas. ale jeśli na styku ław i fundamentów masz papę i to czarne, to masz izolację tylko z nazwy dla lepszego samopoczucia, zarówno poziomą jak i pionową. w Twojej sytuacji to nie jest izolacja.
  22. mając wiedzę o gruncie na którym ma powstać dom, a w tym przypadku grunt jest mało przepuszczalny, należy odpowiednio przygotować teren wokół budynku. po 1 to drenaż z odpowiednią studnią chłonna lub zbiorczą. po 2 odprowadzenie wody z rynien. po 3 odpowiednio ukształtować teren wokół domu tzn spadki od domu 3% wystarczy. najważniejszy jest nr 1 - drenaż. drenaż należy przygotować na etapie ław fundamentowych, można również zrobić to teraz ale koszty idą do góry bo dodatkowy sprzęt lub inna siła robocza wyciąga talary z portfela. jeśli obawiasz się że woda gruntowa będzie cały czas napływać w dużej ilości i dren może nie nadążyć z odprowadzaniem i studnia szybko nabierze wody, można dać grubą folię na zewnątrz drenażu, jej początek będzie w najniższym punkcie drenażu, a koniec na wierzchu gruntu przy opasce wokół domu. dren będzie obsługiwał tylko teren od domu do opaski. folia lub inny materiał izolujący powinny być klejone na łączeniach x 2 x 3. tak na wszelki wypadek. przy terenie gliniastym, ważne jest to że dren musi mieć studzienki, najlepiej na każdy rogu, można tanio to zrobić na trójniku i rura pcv na górę, po to aby okresowo przepłukać rurę drenarską bo otwory mogą się zamulać. kolejny wydatek to odpowiednie kruszywo i piach do zasypu. zachęcam do lektury z linku kol. sambora oraz rys. 6 i 7, bo ciągle pytam co jest na styku ław i fundamentów i jak na razie nie wiadomo, a tam jest to obrazowo pokazane jak powinno być to wykonane. studnie, no cóż, lepiej zbiorcza bo można wypompować i problem z bani, chłonna może zaciągać wodę do studni a ta do drenu i d...pa zbita, bo woda jest wszędzie a dren nie istnieje. fajnie widać jak pracuje dren przez parę dni od uruchomienia, pod warunkiem że jest dobrze zrobiony, ludzie przecierają oczy że tyle wody jest w gruncie, aż żal ją pompować zamiast gromadzić na okresy suche. PS. wiem, że to nieprzewidziany wydatek, ale nie wolno tego bagatelizować lub lekceważyć, raz że szkoda większych $ na dom, a dwa zdrowie mieszkańców (miej na uwadze że masz dom z BK) a po trzecie kiedyś do nas przyjdzie podatek opadowy. różne kraje mają różne opracowania ale istota jest jedna, jak najwięcej wyciągną kaski od ludzi :D
  23. 4 m3 wystarczy, ale wpust wody z drenażu na górze zbiornika i na tej samej wysokości pompka, jak będzie za dużo wody to pompka pompuje nadmiar wody na zewnątrz. co do folii i czarnych super specyfików, to u jednego wystarczy a u innego nie, i należy zastosować profesjonalne środki. problem jest już na samym początku, w projekcie, u budowlańca, w nadzorze i na końcu inwestor, który musi się znać na wszystkim. kolejna sprawa to $ na izolacje z prawdziwego zdarzenia, mało kto decyduje się na taki wydatek a później nawet go nie widać
  24. drenaż obowiązkowo + odprowadzenie wody z rynien i studnia. skoro jest glina to zbiornik szczelny, im większy tym lepiej. roślinki będą zadowolone
  25. to że podciąganie kapilarne jest normalne to ja tego nie neguję. przeciwstawiam się wilgoci w budynku, sama z siebie nie zniknie, a przykrywanie jej folią pomoże?
